Hjælp: TV hakker i streaming efter opdatering |
isteen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 16-September-2005 Sted: Randers,Denmark Status: Offline Point: 719 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 09-Juni-2024 kl. 21:14 |
Mit tv er Philips model 50PUS8804/12, og der var en online opdatering tilgængelig formen uges tid siden.
Efter denne opdatering, er streaming begyndt af “hakke” i afspilning og fryse billedet kortvarigt. Jeg streamer via Philips indbyggede apps fra Netflix, TV2 Play etc. Problemerne opstår uanset hvorfra jeg streamer, jeg ved ikke om det vil hjælpe at købe en ekstern Chromecast. Hvad kan jeg gøre for af afhjælpe dette problem? |
Steen
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 4823 |
Hej. Som det første ville jeg kigge på, muligheden for at downgrade firmware til den tidligere version? 'Can I downgrade the firmware? IvoGrijt moderator, beta-tester aug 2020 Downgrades are only possible by doing an image restore procedure via an USB cable with a factory image of the FW version you want to downgrade to.' Det kræver måske hjælp fra: Hilsen Carsten. |
Tak for info Carsten.
Det virker lidt øv, at man skal downgrade. Er det virkeligt ret almindeligt at opdateringer ikke er optimale? |
Steen
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 5178 |
Eller gå ind i menu og kigge efter hvilken frekvens apps kører i. TV frekvens og Apps skal vel passe sammen.
Kender kun problemet fra afspiller til TV, men du kan da give det et skud.
