Dårligere wifi med Ubiquiti u6+ AP |
Besvar
Side 12> |
| Forfatter | |||
Silentbob
Oprettet: 07-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 632 |
Citér Svar
Emne: Dårligere wifi med Ubiquiti u6+ APSendt: 02-Juli-2024 kl. 16:52 |
Jeg har for nylig fået installeret fibernet i hjemmet. I den forbindelse har jeg købt 3 stk Ubiquiti u6+ AP. En til kælderen, en til stuen og en til første sal.
Umiddelbar bliver de installeret som standalone via Unifi app, da jeg ikke var klar over at wifi roaming mellem APer krævede en kontroller der køre hele tiden. Hvilket er en lille bet i regningen. Men problemet er at det ser ud til at den wifi Ubiquiti u6+ generere er dårligere end den fra router der følger med fra udbyderen. Dette endda hvor u6+ hænger optimal placeret og router fra udbyder ligger på gulvet under en skab. Min SSID fra udbyder og wifi genereret fra u6+ er ikke den samme. Simpel speedtest: u6+: Ping: 8. Download: 352 (Latency: 45). Upload: 348 (Latency: 255). Jitter 2 ms Router fra udbyder: Ping: 9. Download: 562 (Latency: 22). Upload: 480 (Latency: 139). Jitter 1 ms. Nogen der har et bud på hvordan det kan være? Redigeret af Silentbob - 02-Juli-2024 kl. 16:53 |
In a world gone mad, we will not spank the monkey, the monkey will spank us!
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 20025 |
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 18:12 |
Hvor stort er dit hus? Er der beton i etageadskillelserne? Hvordan er dine accesspunkter forbundet til din router? Har du prøvet med kun et accesspunkt sluttet til strøm? Vi har 120m2 hus i toetager fra 1923 og 40 m2 garage i separat bygning. Her har vi et ældre UAP AC LR accesspunkt på førstesalen og et i vaskehuset i bagenden af garagen (længst væk fra huset). Jeg har "kun" en 300/300 linje. Det spøjse er at AppleTV i stuen forbinder til 5GHz på accesspunktet på førstesalen, men forstærkeren der står lige ved siden af (og som "kun" kører 2,4GHz) fortrækker at forbinde til det i garagen..... Klaus
lahan
Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9464 |
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 18:37 |
Silentbob
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 18:38 |
Testen er udført med kun en Ubiquitu accesspunkt slået til på stue etagen og målingen foretaget med mig siddende i stue etagen tættere på Ubiquitu end den fra min udbyder.
Redigeret af Silentbob - 02-Juli-2024 kl. 18:38 |
lahan
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 18:41 |
Silentbob
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 18:48 |
Mener du Ubiquitu?
Den er blot sat op via Unifi app med standardindstillinger, Har blot omdøbt SSID. Jeg er ikke sikker på jeg besvarer dit spørgsmål. Jeg er ikke sikker på hvad du mener med konfiguration? Redigeret af Silentbob - 02-Juli-2024 kl. 19:10 |
lahan
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 19:10 |
Silentbob
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 19:11 |
Okay, hvad kan jeg gøre anderledes?
lahan
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 19:55 |
Du kan jo starte med at kigge på kanal, kanalbredde og sendestyrke. Dog svært når du ikke oplyser noget om din opsætning, bortset fra den er default. Redigeret af lahan - 02-Juli-2024 kl. 20:09 |
sqnk
Oprettet: 05-Februar-2015 Status: Offline Point: 114 |
Citér Svar
Sendt: 02-Juli-2024 kl. 20:33 |
Det lyder som om du køre med 40 MHz på dit 5 GHz netværk.
Jeg havde samme problem da jeg satte et op for et par måneder siden. Se om du ikke kan sætte den op til 80 eller 160 MHz Skriv også gerne lige modellen. For nogen kan ikke gå så højt op.
Redigeret af sqnk - 02-Juli-2024 kl. 20:34 |
koden
Oprettet: 12-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 504 |
Citér Svar
Sendt: 04-Januar-2025 kl. 23:01 |
Ok nyt for mig at enheder ikke kan hoppe rundt mellem ens AP'er
Jeg har min. controller på en pc, som jo ikke er på hele tiden. Hvad er nemmeste løsning for at få det til at virke. En cloud key?
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router US-16-150 4 x AP PRO |
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 04-Januar-2025 kl. 23:42 |
Hvorfor skulle de ikke kunne det? Det går fint herhjemme. Klaus
Besvar
Side 12> |
