YouSee Play med VPN via åbne WiFi |
Casper ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 25-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 598 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 23-Juli-2024 kl. 11:04 |
Jeg vil høre vedr. YouSee Play: Hvis man er på et offentligt WiFi (uden kode) - fx. på et hotel i udlandet - og derfor så også har VPN'en også aktiveret - er der så en måde, hvorpå man kan se tv den vej igennem?
YouSee blokerer, når det er via VPN. Det gør så, at problemet kører noget i "ring". Jeg synes at jeg har Googlet lidt, men ikke fundet svaret - og det er meget muligt, at jeg overser løsningen. På forhånd tak! ![]() |
Af børn og fulde folk skal man høre sandheden.
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4823 |
Hej. Jeg ved ikke om der er ved rejser i EU? Hilsen Carsten. |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10570 |
Der er måske ingen løsning når der bruges VPN, men VPN er ikke nødvendigt i EU til Yousee's tjenester. Flemming
strandvasker ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2423 |
Yousee kan ikke checke om du bruger VPN eller ej. De kan hente en liste over de ip adresser NordVPN's servere bruger, de ip adresser PIA bruger osv. osv og sige nej til adgang hvis man kommer fra en af dem.
Det du kan gøre er, at sætte en VPN server op hos dig selv. Lav den gerne med et certifikat så det kun er din egen bærbare med det rette certifikat der kan forbinde til serveren. Når du så er på ferie forbinder du din bærbare hjem til din private VPN og se Yousee Play den vej. Yousee har ingen mulighed for at se du bruger VPN, trafikken kommer fra den ip adresse du har derhjemme, så det ser ud som om du stadig er hjemme. Det kunne fx være en raspberry pi du tænder og efterlader hjemme når du er på ferie.
Redigeret af strandvasker - 23-Juli-2024 kl. 14:27 |
Jo, lige i det her tilfælde drejede det sig om rejse i EU.. Men også hvordan man sikkert kan bruge offentligt/åbne WiFi netværk og så aktivere VPN, for at være sikker.
Der er flere niveauer i det her.
Hvis du benytter åbent/offentligt wifi, så kan alle der benytter samme åbne/offentlige wifi med den rette software opfange de datapakker du sender og modtager. Hvis du nøjes med at besøge https websider, hvilket stortset alle websider er idag, så er trafikken mellem din pc og websiden krypteret, dvs. dem der opfanger dine datapakker kan se HVEM du snakker med på afsender og modtager ip adresserne, men ikke HVAD I snakker om idet "HVAD" er krypteret. Det samme gælder hvis du bruger wifi med kodeord. Hvis du fx. bor på hotel et sted i udlandet og de har kodeord på deres wifi, så står kodeordet typisk på et skilt i foyeren, det vil sige at folk ude på gaden kan ikke sniffe med på din wifi trafik, men det kan alle gæsterne på hotellet fordi de er på samme wifi med samme kodeord som dig. Fordi du surfer på https, kan de dog stadig kun sniffe sig frem til HVEM du snakker med, ikke HVAD I snakker om,da indholdet er krypteret, men ikke til og fra adresserne. Laver du VPN finten med at sætte en VPN server op derhjemme, så vil alle med adgang til det wifi du benytter kunne opsnappe dine pakker og se at du snakker med den ip adresse du har derhjemme, men indholdet er krypteret på grund af VPN'en. En del af de krypterede data du sender hjem til din personlige VPN server er adresser på hvem du i virkeligheden vil snakke med, fx. de websider du besøger. Jeg er relativt sikker på, at Yousee Play kører krypteret pr. default, dvs. den primære forskel på om du bruger VPN eller ej er om de øvrige gæster på hotellet kan se at du har gang i en stream fra en Yousee ipadresse eller ej. Kodeord og indhold og alt det der kan de ikke se.
Redigeret af strandvasker - 23-Juli-2024 kl. 17:15 |
Mange tak for detaljeret svar. Det giver fin mening.
Det vil jeg se nærmere på. ![]() Rigtig god aften og sommer til alle. |
kenp ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 561 |
Bare obs på at nogle wifi på hoteller, har blokeret for vpn… (lige været ude for det i Frankrig på 3 ud af 4 hoteller, og det vare lige meget om jeg brugte wireguard, eller en ip-sec baseret vpn, har begge typer herhjemme).
Men i forhold ril YouSee, så er det kun tv2 kanaler, som er berørt, hvis du ikke har “tv2 ude”.
HeartWare ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 22-Oktober-2003 Sted: Bagsværd, DK Status: Offline Point: 4808 |
Eller sæt en Plex server op med en HDHomeRun, så kan du via den se alle dine (ukrypterede) kanaler - også TV2.
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545 Sony KDL40EX723 3D TV DreamBox 8000, YouSee Cable PopCorn Hour A-500 Panasonic DMR-BCT820 + DMR-BCT940 Yamaha RX-V771 Receiver |
