LØST? - Sony 55" OLED A85 netværksproblem |
Side 12> |
Forfatter | |||
ClausBP ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 07-Januar-2016 Status: Offline Point: 397 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 20-Oktober-2024 kl. 09:34 |
Hej!
Mit Sony 55" OLED A85 er begyndt at have netværksproblemer. Det bruges kun om aftenen og er altså slukket det meste af døgnet. Når jeg tænder om aftenen er symptomet, at Apps - f.eks. Netflix ikke kan få adgang via netværket. Når jeg checker WiFi forbindelsen på TV'et ser alt OK ud. Det er connected. En genstart ved at holde den grønne sluk-knap inde kurerer altid problemet. Har nogen andre en jeg oplevet dette?
Vh Claus Redigeret af ClausBP - 29-Oktober-2024 kl. 09:07 |
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 5287 |
Havde problemet på mit Panasonic TV. Det forsvandt da jeg fik et hurtigere bredbånd. Skulle jo ikke indvirke på wifi, men problemet forsvandt!
Hmm - måske en router-ting - hvis du ved den lejlighed fik ny router ...
Redigeret af ClausBP - 22-Oktober-2024 kl. 05:50 |
Det spekulerede jeg også lige på. Jeg havde den samme udbyder, hvor jeg på et tidspunkt også fik skiftet routeren. Det kan godt ha været sammenfaldende. Så det synes jeg du skal prøve, hvis ikke du kan lave kablet forbindelse. Det kunne jeg ikke, da router sad i teknikskab ude i en gang med døre, så kabling var umuligt.
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4885 |
Hej. Man kan altid få kablet internet, hvis man har et 220 volt stik i nærheden I sommerhuset bruger jeg selv to gamle PowerLine ethernet adaptorer som denne. De laver en ethernet forbindelse mellem min router og TV via 220 volt installationen. Så vidt jeg husker anbefales det, at man bruger samme fase til de to 220 volt stik. Men jeg syntes, at man først skal finde ud af om der et router problem, før at man begynder at købe mere udstyr. Hilsen Carsten. |
Guests ![]() Gæst ![]() |
Et 10 meter langt netværkskabel kunne vel gøre det. Og især, hvis der ikke er dørtrin, så op og ned ad dørkarme, og under døren... Jeg har et 10 meter langt antennekabel monteret på denne måde, til min TV-antenne, som sidder inde i mit opbevarinsrum. Men, er der dørtrin, så... Nej.
Redigeret af mnielsen - 20-Oktober-2024 kl. 12:40 |
Ja - et kabel vil sikkert løse det - men TV'et har indtil nu kørt klippestabilt på WiFi.
Så en eller anden begivenhed - måske en TV-opdatering - er årsagen. |
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9446 |
tror mere det er wifi i dit TV som er ringe.
Har selv et Sony AG Oled, tror jeg det hed. Wifi taber konstant forbindelsen, så har droppet det indbyggede smart TV. Det var også langsomt.
Nej der var også modsatte vægge. Så først rundt i en gang før det kunne trækkes ind i stuen forbi endnu en dør til soverummet. Så helt umuligt!
Men hvorfor skulle WiFi i TV'et pludselig blive dårlig? Jeg tror mest på, at det er en TV-SW-opdatering, der har introduceret problemet. Der er jo intet problem, når WiFi-forbindelsen først er oppe at køre ... |
Jeg har nu enablet "Simple IP" på Sony TV'et.
Det er en TCP-protokol, som jeg ikke bruger (mon nogen gør det? 😊) Men den skulle holde WiFi bedre "i live" i forbindelse med at slukke via fjernbetjeningen - den bruger også lidt mere strøm. Det har virket det første døgn - men lad os nu se ...
jake51 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6416 |
Da jeg havde Sony OLED mistede fladskærmen tit forbindelsen via WiFi
Med Ethernet-kabel var der nul udfald
Mikael Simpson |
Side 12> |
