Parabol og dvb-t |
Side 12> |
Homer ![]() Bruger ![]() Oprettet: 20-August-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 70 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 14-Februar-2025 kl. 17:42 |
jeg har en parabol og en DVB-T antenne, begge med fint signal, men når jeg samler dem i en SAT DVB-T combiner bliver DVB-T signalet super dårligt jeg bruger en TX-CTS2400: Triax CTS 2400 filter samler
Dialog er den sidste udvej,når alle andre voldelige muligheder er opbrugt!
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10570 |
Det skyldes formentlig at combineren dæmper signalet. En løsning kunne være at koble en forstærker på INDEN combineren, altså så tæt på DVB-T antennen som muligt.
undre mig bare over at signalet går fra næsten 100% til 1-2%, kan det virkelig passe at den dæmper så meget og kun på dvb-t, sat signalet er stadig fint
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7237 |
Har du læst:
Kombinere TV kabel med Satellit kabel fra parabol til et kabel. I metalhus med F-konnektorer. Dog skal man være opmærksom på at man først må samle signalet efter strømforsyningen, hvis man har en forstærker og strømforsyning på sit almindelige anlæg. TV og satellit signalerne adskilles igen ved brug af f.eks. TD253 eller TD254 antenneudtag. måske er filter defekt eller du har nogle dårlig stik / kabel |
Burde disse ting ikke passe sammen ? Antenne One For All SV9455-5G F-stik antennekabel 10m https://www.av-connection.dk/?PGr=12337 Combiner TX-CTS2400: Triax CTS 2400 filter, https://www.av-connection.dk/?PGr=4565 Antenne udtag LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R, SAT, og RJ45 slutdåse, type TD352 Parabol Triax 65 cm. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19800 |
Når du sætter combiner på, kommer der ikke strøm frem til din antenne.
Mit bedste råd: Skift til en rigtig (passiv)antenne, frem for det der aktive bras. Klaus
Hvis der ikke kommer strøm til antennen , så burde der vel heller ikke komme strøm til Parabolen ? for den virker jo fint når det er samlet via combiner
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5359 |
Så du skal have strøm til antenne flyttet ud på den anden side af combiner mod antenne. Hvordan sidder strømforsyning tilsluttet i dag? Redigeret af JørgenT - 23-Februar-2025 kl. 16:13 |
Mvh. JørgenT
Der er ingen strømforsyning til antenne tilsluttet, der var en med, men har ikke brugt den, da det virkede fint uden. bortset fra når combiner er i brug
En aktiv antenne der ikke har strømforsyning, vil sjældent levere noget antennesignal. Måske dit TV leverer strøm til den?
Mit bedste bud er stadig at bruge en helt ordinær kedelig passiv antenne. Klaus
Eller skal den sættes i serie med coax, så det er en "Power inserter" ![]() Som f.eks:
Redigeret af JørgenT - 23-Februar-2025 kl. 17:40 |
Mvh. JørgenT
jeg har en ligene strømforsyning som jeg vil prøve om jeg kan koble ind, inden combineren
Side 12> |
