  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Trigger kabel til Rotel:
Bjur Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2004
Point: 2569
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bjur Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Trigger kabel til Rotel:
    Sendt: 26-Marts-2025 kl. 08:54
Hej jeg har en Rotel RMB-1565 samt en Yamaha A2060 som jeg gerne vil forbinde med et trigger kabel.
Er der nogen der har haft succes med at bruge et trigger kabel til Rotel?
Jeg har købt et Goobay trigger kabel og det virker ikke.
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2025 kl. 12:44
Jeg bruger med succes, trigger kabel fra Michi P5 (Rotel High End), til Michi S5 og min Mark Levinson cd afspiller. Michi P5 tænder og slukker effektforstærker Michi S5 og Mark Levinson cd.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2025 kl. 16:28
Har ikke prøvet det, men har læst lidt i manualer for apparaterne. Wink LOL
Har du lavet Setup for Trigger Output 1 - Output 2 modes/sources på Yamaha? (manual side 148)
Og sat switch på Rotel (manual side 7):
Turn On/Off Mode Selector 6
The amplifi er can be turned on and off manually, or automatically by
using its “12V Trigger” system. The Turn On/Turn Off Mode selector
switch selects which method is used
Redigeret af JørgenT - 26-Marts-2025 kl. 16:31
Mvh. JørgenT
Point: 2569
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bjur Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2025 kl. 18:51
Tak for svarene.
@Jørgen ja har været igennem manualerne uden held desværre.
Point: 19959
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2025 kl. 00:30
Går ud fra at trigger kablet er i “IN” på Rotel og at kontakten er i “on” position - korrekt?
Har du et 9 volts batteri, bør du kunne tænde Rotel forstærkeren ved at sætte spænding på trigger kablet.
Har du prøvet det?
Point: 2569
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bjur Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Marts-2025 kl. 11:11
Har du prøvet det?
Beklager det forsinkede svar. Ja, det er på in og on på Rotel.
Den med 9 volts batteri kender jeg ikke til. Hvordan skal det forbindes for ikke at lave ballade?
Point: 19959
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Marts-2025 kl. 11:18
Da den kan trigge på en vekselspænding bør du ikke kunne lave noget galt....
