  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Panasonic TH37PV60EH settings og div.
Emne lukketPanasonic TH37PV60EH settings og div.
kingglostrup Se dropdown menu
Oprettet: 25-Oktober-2006
Point: 38
Direkte link til dette indlæg Emne: Panasonic TH37PV60EH settings og div.
    Sendt: 12-November-2006 kl. 11:01
Hej !
Fik sat mit nye Panasonic plasma op igår og tog min " gamle " Toshiba 32 WL 66 Z ned som skal ind i soveværelset.
Så skulle man jo tro udfra de andre tråde pg den rosende omtale af panaen at jeg var en glad mand, men desværre nej
Placeringen af skærmen er i min lyse ende af stuen og der er vinduer på siden af den og overfor den, alle disse kan man se spejle sig i skærmen, ligesom gamle dage og CRT totalt nedtur syntes jeg.
Jeg havde lige netop frygtet at dette ville ske, og slet ikke noget jeg lagde mærket til med Toshibaen.
Det er vel intet man kan gøre noget ved ??? selvom jeg drejer persienner og trækker gardiner for, hjælper dette kun lidt da glasset jo reflekterer alt som er overfor sig
Selvfølgelig er det slet ikke lige så udtalt om aftenen som om dagen netop grundet lyset.
En direkte sammenligning af de 2 skærme efterlader ingen tvivl, billedet er meget flottere på Panaen , farvedybden, glansen osv giver et bedre billede men reflektionerne ødelægger sgu oplevelsen for mig en smule.
Problemet er at det er den eneste placering i stuen den kan have.
En anden ting jeg undrer mig mig over de 2 skærme imellen er selv indstillingen af Panaen.......ingen angivelser af hvilket niveau som div. settings står på, man famler jo nærmest i blinde ifht. alle andre skærme jeg har haft.
Der er ingen % angivelse af niveauer eller på anden måde en indikation af niveau, der er sgu ringe, med mindre jeg skal sætte det op så det kommer ??
Selvfølgelig er der jo en bjælke når man justerer,men der kunne godt have være en angivelse med tal.
Indstilllingen af format 16:9 / 14:9 osv. kan den foretages fast for de enkelte indgange ??
Jeg kan se at skærmen autojusterer og faktisk vælger forkert, så man får et mindre billede far eks. DVD som sender 16:9, jeg har bjælker i både top og bund, hvis jeg piller kablet fra og sætter det til skærmen mens den er tændt er billedet større i et par sekunder indtil skærmen viser at den har detekteret billedet som værende 16:9 og laver billedet mindre ??? forstår ikke helt hvad der sker, for jeg kan ikke selv få billedet rigtigt og større hvis jeg prøver at ændre på billedformatet med " aspect " knappen.
Er der forskel på om man vælger at bruge scart 1,2,3 til eks. satmodtager og DVB t modtager ?
Og sidst skal jeg skrue helt ned for div. settings her i starten ??
Går stdaigvæk og venter på min test dvd fra DVDINTERNATIONAL.COM , den blev bestilt for snart 6 uger siden og de siger den er sendt, har dem sgu mest mistænkt for at være et plattenslagerfirma efterhånden, er der nogen som kender dem ?
Mvh KG
Redigeret af kingglostrup - 12-November-2006 kl. 11:01
Point: 12348
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2006 kl. 12:47
Ja, eftersom 'kun' scart 1 og 3 har RGB, så skal du sætte de ting du vil have god billedkvalitet på i de indgange.
Og ja, du skal skrue meget ned. 50% er langt fra nok. Per mine erfaringer kan man endda gå helt ned på 0% på både lys og kontrast med sat-modtager, uden at det giver et ubrugeligt billede.
Ingen har nogensinde påstået andet... Reflektioner/genskin på nivea med CRT bør forventes, og så skal man også tænke på at skærmen nu er større.
Hvis din DVD-afspiller er indstillet ordentligt og du er klar over hvad for et format en given film skal afspilles i, så ér det muligt at få vist billedet i det korrekte format. Der er temmelig mange aspekt-ratioer at vælge imellem, så det er egentlig bare med at finde den korrekte. Til en film der er anamorfisk widescreen i format, skal du skærmen selvfølgelig stå til 16:9. Det kræver selvfølgelig også, at DVD-afspilleren er klar over at du har et widescreen TV.
Kræv at få dine penge tilbage og køb i stedet Monster/ISF DVD'en hos Tape Connection. Den er meget nemmere at finde hoved og hale i en DVE, og så er den også lavet til HDTV.
Redigeret af Naiera - 12-November-2006 kl. 12:55
