kokkeole ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 25-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 852 |
![]() Sendt: 03-Februar-2007 kl. 12:22 |
Jeg har fået en hurtig internetforbindelse og er nysgerrig efter at afprøve min Samsung LE40R72B med et HD signal fra computeren. Evt. en film fra Sputnik. Mit grafikkort har en DVI-I udgang. Hvilken type kabel eller/og converter skal jeg bruge. Jeg har forsøgt mig på AV-Connection's kabelguide, men blev ikke meget klogere. Hilsen Ole |
Kokkeole
If it's not broken, don't fix it. Marants NR1604 Panasonic DMP-BDT310 B&W DS 2 Dipole B&W CM 1 Subwoofer BW PV1 Samsung UE-46D8005/SMT-H3126 |
MichaelS ![]() -- ![]() ![]() Tidl. redaktør recordere.dk Oprettet: 11-Marts-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2062 |
Du skal bruge et DVI til HDMI kabel og så skal du sikkert have et løst kabel til lyden, hvis den skal med over til fjernsynet. Til mange HDMI-HDMI følger der et mellelled med som gør at det også kan bruges som DVI-HDMI (men ingen lyd). Hos AV Connection skal du kikke her - der er både kabler og det omtalte mellemled. Husk bare at du skal have lyden ind separat, hvis du bruger en DVI udgang! /MichaelS |
mvh MichaelS
JesperLund ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
Det kommer an på hvad du vil. DVI-I er en fælles udgang for DVI (DVI-D) og VGA. Hvis du vil køre DVI til dit LCD TV, skal du have et DVI-HDMI kabel (du bruger DVI-D delen af DVI-I). Hvis du vil køre VGA til dit LCD TV, skal du have et DVI-VGA kabel som dette http://www.av-connection.dk/?PNo=CT220-150&PVer=0&ML 1=1&ML2=7&ML3=38&ML4=99 (alternativt en DVI-I til VGA adapter, som muligvis fulgte med dit grafikkort, og et almindeligt VGA kabel). Samsung'en har kun 1:1 pixelmapping på VGA med opløsningen 1360x768. Hvis du kører DVI er du nødt til at bruge standardopløsninger som 720p, hvilket betyder skalering i TVet. Redigeret af JesperLund - 03-Februar-2007 kl. 12:52 |
Kokkeole
Hmm. Ingen billeder.
Kokkeole
Men det er den første som MichaelS foreslog. Ole |
Kokkeole
Michael's link har både DVI-D (rent digitalt) og DVI-I udgange (digitalt og analogt). Hvis det er DVI-I (det normale på en computer, men check din egen) skal du først beslutte om du vil køre DVI eller VGA til TVet, og derefter vælge de rigtige kabler. |
Ok. Det er det digitale signal jeg er ude efter. Hilsen Ole |
Kokkeole
Du er opmærksom på at der kun er 1:1 pixelmapping på VGA? |
Hmmm. Nu er jeg ikke lige klar over hvad 1:1 pixelmapping er. Ole |
Kokkeole
