Jeg har selv et LB2R TV, og synes det er de 2k mere værd i forhold til de andre. Begge de nævnte modeller og dog også ret fede.
Grunden til jeg smed 2k mere på bordet:
1) Det har et lækkert design. Dette betyder ikke alverden for mig, men det gør det for min kæreste. Jeg må dog indrømme, at hun fik ret!
2) Det har drejefod. Det er lækkert, hvis du – som jeg – ikke nødvendigvis vil have dit TV hængende på en væg.
3) Fjernbetjeningen er faktisk ret pæn, og meget funktionel. Der er i øvrigt mulighed for at programmere den i en vis udstrækning!
4) Lyden er væsentlig bedre end på normale standard TV. Det skyldes muligvis den indbyggende sub, selv om der ikke ligefrem er tale om HI FI kvalitet!
5) Uden at kunne sige alt for meget rent teknisk om Pure Black teknologien, så ser det ud til at virke. Pure Black-teknologien forøger eftersigende sværtning i billedet, og dette må være en fordel sammenlignet med traditionelle LCD-fjernsyn. Ikke desto mindre synes jeg der er en væsentlig forbedring i forhold til den tidligere model – LB1R!
6) Perfect Motion-teknikken skalerer billedet op fra 50 til 100 billeder pr. sekund i PAL-systemet og fra 60 til 120 billeder i NTSC-systemet. Resultatet er et knivskarpt billede selv ved hurtige bevægelser, og dette er rent faktisk tilfældet. Ikke desto mindre kommer der nogle meget uhensigtsmæssige skygger omkring de objekter der bevæger sig hurtigt. Det er lidt svært at forklare, men det ligner mest af alt de ”bølger” der er omkring kuglerne i filmen Matrix! Det er faktisk så irriterende, at jeg har slået PM-teknikken fra. (Ved dog ikke om skyggerne skyldes en forkert indstilling fra min side). Om det så betyder at TVet ikke kører 100 Hz men ”kun” normale 50 Hz, skal jeg ikke kunne udtale mig om. (Skyggerne er der i øvrigt ikke når jeg tilslutter Xboxen, og så er billedet virkelig skarpt!).
7) TVet er stor set lydløst!
Nå, det var alt for denne gang. Hvis du vil se TVet i action, kan du se det i Elgiganten. Her koster det 13k – på nettet kan du som du ved hente det til 8k.
Jazzy!
Redigeret af Jazzy - 01-April-2007 kl. 13:59
