  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - philips 32pf9731d opløsning
Emne lukketphilips 32pf9731d opløsning
Christian81 Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2005
Point: 81
Direkte link til dette indlæg Emne: philips 32pf9731d opløsning
    Sendt: 13-Marts-2007 kl. 13:55
Jeg er en nybagt, glad ejer af et philips 32pf9731d LCD fjernsyn.
Sætter jeg min PC til skærmen med et dvi->hdmi kabel kan jeg højest opnå en opløsning på 1024x768, hvilket der også står i manualen. Fint nok. Men da dette jo ikke er en 16:9 opløsning, bliver billedet naturligvis noget udstrukket på TV'et. Problemet er så, at hvis jeg vælger billedformat menuen på TV'et, så er alle andre muligheder end auto format og bredformat udhviskede, og kan ikke vælges. Det optimale ville jo ellers være, at vælge 4:3 så jeg ikke fik et udstrukket billede.
Er der nogen der ved, om der findes en løsning, eller er det noget jeg må leve med?
Otto J Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 04-Marts-2007
Point: 11218
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2007 kl. 14:01
Der burde ikke være problemer i at tilslutte den med 1280x720 i stedet.
Point: 81
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2007 kl. 14:11
Jeg har rodet lidt med opsætningen til grafik kort driveren. Og nu påstår den godt nok, at opløsningen er på 1280x720. Men billedet er stadig meget udstrukket.
spawn Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2007 kl. 14:45
eller med 1080i (1920x1080) ?
Jeg har ikke selv førstehåndskendskab til mulighederne på lige 9731D, men normalt kan man altid inputte A/V opløsningerne HD 720p/1080i over HDMI - skærmen ved som udgangspunkt ikke at det er en pc man tilslutter hvis man vælger de opløsninger, og 9731D har jo native opløsning på netop 1920x1080 så skalering burde være mindst ved netop dette input - dog er det ikke sikkert den direkte understøtter 1:1 pixelmapping.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Branchemedlem
Point: 11218
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2007 kl. 14:52
Det er en 32" der er tale om, så opløsningen er 1366x768. 1:1 er ikke understøttet uanset størrelse, så det flytter ikke så meget. 1280x720 skal være den bedste opløsning til 32 PF 9731 fra en PC - hvorfor det så ikke virker, det kan jeg så ikke lige svare på...
Men hvordan er det lige med VGA - jeg mener den har 1:1 via VGA, så dét bør være at foretrække under alle omstændigheder (jeg er dog ikke 100%).
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9446
Hmm ikke helt korrekt, 32pf9731D har altså kun et 1366 x 768p panel. Tror spawn forveksler den med en anden Philips skærm i 37".
Point: 81
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2007 kl. 14:54
jeg kan godt vælge den opløsning. Men når jeg trykker på apply, så ryger den automatisk tilbage til 1280x720.
Point: 6822
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2007 kl. 15:31
Doh - så ikke det var 32"
Forvekslede den rigtigt nok med 37" versionen
Beklager forvirringen
ja for 32" er 1280x720 den bedste opløsning over HDMI, men der skal sikkert justeres for noget overscan/underscan.
Hvis skærmen understøtter 1:1 over VGA (1360x768) vil jeg dog også umiddelbart mene at det er den bedste løsning.
BrianJVC Se dropdown menu
Brian er stoppet hos JVC
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1188
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Marts-2007 kl. 10:54
Det er ikke specielt vigtigt at kunne ramme 1:1 pixelmapping, de fleste gode grafikkort kan justere billedet til kant på skærmen. Men desværre er der ikke den mulighed i mange grafikkort, her har du kun de faste valgmuligheder. Jeg ville vælge at køre en tur med powerstrip programmet, måske kan du i det få lavet en god opsætning.
Jeg vil umiddelbart sige at den digitale stikforbindelse er bedst, også selvom du "kun" opnår 1280 x 720, det har intet at sige i den sidste ende, fordi når du aspiller film fra din PC, vil det stadig enten kun være 720P eller 576i/P, selvfølgelig havde du en skærm med 1920 x 1080 opløsning, så kunne du køre dette, men det er ikke relevant hvis din skærm er under 42".
JVC Dynapix HD - Picture processing without comprimize
