<b>Forside</b> Forside > Recordere, afspillere og foto > Spillekonsoller
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Xbox360 kabler
Emne lukketXbox360 kabler
MJ (udmeldt) Se dropdown menu
Oprettet: 16-Januar-2007
Point: 2917
Direkte link til dette indlæg Emne: Xbox360 kabler
    Sendt: 29-Marts-2007 kl. 00:59
Hej!
Nu hvor Elite ikke gider komme til DK og den nye 65nm CPU alligeveli kommer i alle de andre udgaver, er det tid til, at forberede mig på mit næste køb.. en 360'er
Jeg er udgået for Component og HDMI porte, men har 1 ledig VGA port tilbage i sortimentet... den kører 1024x768 på mit PV60.
Hvordan er det med HD materiale hvis jeg smider det over VGA indgangen.. bliver det skaleret nøjagtigt som hvis jeg smed det over en HDMI port eller hvordan? Skærmens opløsning er 1024x768, men jeg ved bare jeg prøvede med min computer, at smide 720p over VGA og det gad den absolut ikke arbejde med hvor den via HDMI arbejder perfekt med 720p.
Kan I følge mig?
Henrik_s Se dropdown menu
Oprettet: 07-Oktober-2006
Point: 608
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 08:07
Så vidt jeg har læst, skulle VGA være bedst, det er ikke et komprimeret signal, i forhold til component... Men måske en lille omskifter box vil klare problemet......
Hovedtelefoner er sagen for tiden.........
Pede8000 Se dropdown menu
Oprettet: 04-September-2006
Point: 2590
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 08:59
Hej Martin!!
 Jeg har prøvet VGA og du kan sætte opløsningen ud af X360, til lige hvad du vil!! Farverne bliver lidt matte, men grafikken står MEGA skarpt! Ved ikke om du har mulighed for at stille på farver osv i din VGA indgang??!!
 Jeg havde en omgang component i overskud så det bruger jeg. IMO er farverne bedre! Prøv at låne en 360 hos El-giganten (og et VGA-kabel, ikke incl i premiumpakken), så kan du jo altid smide det tilbage hvis det ikke virker!!
Spilanbefaling Call of Duty 3. Det er jeg efter flere måneder stadig ikke blevet træt af!! PGR ser også fint ud og står rimeligt fint i grafikken....
God fornøjelse
Peter
Sony 65AG8 - Apple TV 4K - Lyngdorf TDAI-1120 - Cambridge 740C - Panasonic DP-UB820 - Marantz SR5015 - KEF LS50 Meta - Pro-Ject Essential III (OM20) - Denon DNP- 800NE - Lyngdorf BW-3
Point: 2917
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 10:15
Hej begge to.
Jo, men spørgsmålet er, om mit PV60 vil acceptere en 720p opløsning fra 360'eren på VGA indgangen.
Jeg vil helst undgå en omskifterboks. Alternativet bliver, at min Wii ryger på Scart, men det vil jeg helst undgå.
Tak for anbefalingen Peter, desværre er CoD ikke lige min stil. Eneste grund til, at jeg vil have en 360'er er Forza Motorsport 2 som kommer her om et par måneder... :D
Amdi Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2007
Point: 11
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 10:23
Hej Martin
Når du tilslutter din Xbox360 med VGA kabel får du følgende valgmuligheder for opløsning.
  • 640 x 480
  • 848 x 480
  • 1024 x 768
  • 1280 x 720 (equivalent to 720p)
  • 1280 x 768
  • 1280 x 1024
  • 1360 x 768
Der vælger du selvfølgelig bare den der passer bedst til din skærm.
Det ville undre mig hvis du ikke kunne vælge opløsningen tilsvarende 720p, men jeg har desværre ingen erfaring med dit TV, og jeg ville nok vælge en opløsning der passer 1:1.
Redigeret af Amdi - 29-Marts-2007 kl. 10:26
LG 37LB2R
Point: 2917
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 10:29
Hej Amdi
Min tvivl opstår omkring mit PV60. Jeg har som skrevet prøvet, at sætte en computer til VGA indgangen med anden opløsning end 1024x768 og det står helt forkert på skærmen.
Så spørgsmålet er om en 360'er med anden opløsning end 1024x768 (jeg vil gerne kunne køre 720p fra 360'eren) også vil stå forkert.
Hvorimod HDMI indgangen fint tager imod en anden opløsning og så bare skalerer den..
Status: Online
Point: 12419
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 15:06
Hvorfor skal du køre lige præcis 720p når maskinen snildt kan sende 1024*768 ud? Det er næsten med sikkerhed bedre bare at lade maskinen skalere sine egne spil, end at fjernsynet skal til at skalere på 1280*720. Ikke at sidstnævnte på nogen måde ser dårligt ud med component.
fbpdk Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2007
Point: 30
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2007 kl. 15:56
Du skal sætte din Xbox360 til 1024*768 og vælge widescreen. Det vil give det bedste resultat med VGA.
TH42PX60EN - XBOX360
Point: 2917
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2007 kl. 00:16
Hmm. tja... havde en idé om, at det ville give bedre billede  Se nedenfor.
fbpdk.. du siger 1024x768 (hvilket er en 4:3 opløsning) og så vælge widescreen.. giver det ikke et strukket billede?
Status: Online
Point: 12419
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2007 kl. 01:53
Nej, det giver ikke et strukket billede, for den sender selvfølgelig et widescreen 1024*768 signal ud, når man vælger 1024*768 og widescreen.
Point: 2917
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2007 kl. 01:55
Jamen... 1024x768 er jo et 4:3 signal? Det må da give et andet aspekt?
Det siger min natte-logik mig ihvertfald!
Status: Online
Point: 12419
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Marts-2007 kl. 02:05
1024*768 er ikke et 4:3 signal når det sendes ud som widescreen. End of discussion
Seriøst. Just let it go. Det virker. Jeg har prøvet. Hundredetusindevis af andre har prøvet. Alle kan skrive under på at det virker, og at det IKKE giver et 4:3 signal når man vælger at det skal være widescreen.
