  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Dårlig billedkvalitet med s-video tv-out
Emne lukketDårlig billedkvalitet med s-video tv-out
skirk Se dropdown menu
Oprettet: 19-Februar-2006
Point: 173
Direkte link til dette indlæg Emne: Dårlig billedkvalitet med s-video tv-out
    Sendt: 03-April-2007 kl. 13:56
Jeg har samlet et lækkert Medie Center med et Geeforce EN7300 grafik kort, Hauppauge PVR-500 tvtuner og det køre på Vista Ultimate. Alt fungere fint men jeg er ikke helt tilfreds med billedkvaliteten på fjernsynet. Som det er nu er fjernsynet forbundet med et composite kabel, altså fra geeforce kortets tv-out til en scart adapter som sidder i fjernsynet. Fjernsynet er et 32" Philips ikke LCD eller plasma men ganske almindeligt CRT. Det ville være fedt hvis man kunne gå på nettet via medie centeret men billede kvaliteten er for utydelig. Når jeg ser film på det er det fint nok men kan jeg ikke gøre billedkvaliteten bedre eller skal man have et LCD fjernsyn så man kan forbinde det med DVI? findes der ikke nogle smarte tricks :) En anden ting er når jeg ser film med s-video/composite kablet så er det som om at billedet er buet ude i siderne på fjernsynet, kan det afhjælpes?
Måske findes der en D-Sub til SCART eller DVI til SCART adapter eller?
På forhånd tak
Skirk
Patriarken Se dropdown menu
Oprettet: 12-April-2005
Point: 2872
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-April-2007 kl. 14:33
Hejsa
I modsætning til hvad folk fortæller dig er et medie center ikke Plug And Play...Men Plug and Tweak=] Husk at et antennesignal GÅR IGENNEM EN MPEG2 ENCODER, hvorfor der ALTID vil være forskel på et direkte signal og et der går igennem dit analoge tvkort med Mpeg2 Encoder.  Men du kan finindstille meget, og opnå ca det samme eller bedre, hvis du er dygtig, som et alm. direkte signal ved at kigge på følgende.
Registry kan finindstilles> fx defavgbitrate, men der er mange andre.
Værktøj:
Regedit, læsning her og andre på HTPC sites. TGB fx.
TVTuner/encoder kan finindstilles> motion blur, spatial filter, bitrate, sharpness, saturation, 3dcomb filter
Værktøjer: Graphedit, Hauppauge Tweaktool, regedit...
Grafikkort Kan finindstilles>Output resolution, refreshrates, color correction, output interface, overscan, osv.
Værktøj:
Nvidia, Intel, Ati Kontrol paneler, og/eller Entech Powerstrip
Decoder kan finindstilles> Renderer, skallering, deinterlacing, aspect ratio, sharpness, saturation osv.
Værktøj:
Decoder software, Nvidia (Normalt kun under afspilning af liveTV/DVD) PowerDVD/ WINDVD, Graphedit, regedit
Fjernsyn Kan finindstilles>You pick, NR filtere, Mpeg NR, XD, DNI, skallering, overscan, refreshrate osv.
Værktøj:
Et fjernsyn og en fjernbetjening
Frontend kan finindstilles>Output kabeltype, tuning type, zoom, overscan osv
Værktøj:
Den frontend du bruger.
Antennesignal kan forstærkes>Coax med en enkelt tætflettet kobberskærm og skærmede bøsninger(MEGET VIGTIGT ikke de der standard l**te nogen man kan få med plastikhætte) er at foretrække. Evt kan en antenneforstærker til 2-300kr anbefaldes hvis man har problemer med signalet.(Placeres i starten af din antennekæde...) Husk Mpeg2 er Lossy, og er der meget støj på din linie tror encoderen i dit TVkort at der er meget motion, hvilket MPEG compression ikke håndterer specielt godt og dette medvirker at bitrate allokerres uhensigtsmæssigt. En mpeg2 encoder/og eller en computer baseret tuner er ofte MEGET følsom overfor støj. Jord er din ven;-)
Værktøj:
En tegnebog, en skruetrækker og en Hobbykniv
Derudover kan kabler osv selvfølgelig have indflydelse..
mvh Anders
Redigeret af Patriarken - 03-April-2007 kl. 14:42
BeLLe Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2006
Point: 302
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-April-2007 kl. 17:56
Og så skal det lige nævnes at et CRT fjernsyn har en langt lavere opløsning end et LCD så alm. computerskæm billeder vil altid komme til at stå uskarpt. Et CRT TV er ganske enkelt ikke lavet til at man slutter en computer til det.
Ken_T Se dropdown menu
Oprettet: 14-April-2006
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-April-2007 kl. 22:49
Hvis man lige sådan kigger nærmere på det Patriarken siger skal man da nærmest have en højere uddannelse for overhovedet at være med og eje en HTPC, eller bare en PC hvor man ønsker at tilslutte et fjernsyn.  Tror da han har fået skræmt en masse mennesker godt og grundigt som tænker på at lave en HTPC Ikke fordi Patriarken siger noget forkert som sådan.
Heldigvis er det hele betydelig mere forenklet. Det er som Belle siger, et CRT er ikke rigtig egnet som skærm til HTPC, ganske enkelt fordi der ikke er en påløsning på en sådan skærm der muliggør at tekst kan komme til at stå godt. Så hvis du havde et LCD fjernsyn, forbundet til dit kort via for eksempel et DVI/HDMI kabel, ville din situation se helt anderledes ud uden at du behøvede at gør andet.
Det bedste du for nuværende kan gøre er at bruge s-video tilslutning, ikke anvende composite som du tilsyneladende gør. Du kan godt få et kabel der udnytter denne mulighede samtidig med at du sender lyd. Kvaliteten er ikke uvæsenlig, så du bliver nødt til at købe et bedre kabel end de helt billige. Ellers kan du få skygger og forstyrrelser fra kablet. Et godt kabel har separate skærme omkring de enkelte ledere og er et langt bedre valg.
Men film kan tager sig noget bedre ud end tekst som du selv også har bemærket, så det kan jo være du skulle acceptere det og så nøjes med det du for nuværende kan få ud af det.
Man kan faktisk tweake lidt på situationen, men aldrig få et CRT fjernsyn til at opføre sig som et LCD. Men du har jo tilsyneladende et udmærket resultat på din PC skærm? Så ville et fladskærmsTV også være godt. (Men der er faktisk lavet et enkelt CRT fjernsyn der er højopløst, men dert er da vist ikke vejen frem. )
Point: 2872
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-April-2007 kl. 09:18
Hejsa
Jojo det er skræmmende men ikke desto mindre fakta. Forhandlere og producenter af MCE computere aner ikke en skid om ovennævnte, hvorfor forbrugeren bliver snørret. Fru Jensen eller Hr Hansen gider vil næppe at sætte sig ind i graphedit for at få sig et billede der er ca lig hvad de fik uden MCE.
Jeg kan ikke sige at jeg klandrer forbrugerne, der har købt katten i sækken, men jeg bliver ærlig talt lidt træt af at høre udsagn om folks dårlige billedekvalitet, og det er derfor jeg har lavet denne liste. Den er lavet mest for at kortlægge hvad der har indflydelse på billedekvaliteten i en HTPC, og som en løftet pegefinger til de folk der tror at en HTPC bare er smart. Den skal tages for hvad den er, hvilket du selv siger: skræmmende.
Så er der lige betjeningen......At gøre den spiselig er et langt og broget kapitel for sig....Men det må vi tage en anden dag...Med mindre at man vil have tyve remotes...
mvh Anders
Redigeret af Patriarken - 04-April-2007 kl. 09:27
Velsrojs Se dropdown menu
Oprettet: 15-April-2007
Point: 11
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-April-2007 kl. 19:56
Ville være så skønt med et par faktiske tips og guides til nogle af de ting du nævner her :)
Ved godt at du/man ikke kan lave det til alle mulig hardware konfigurationer, men "bare" nogle generelle basics ville være en STOR hjælp... *fedte fedte* :)
Oprindeligt skrevet af Patriarken Patriarken skrev:
Hejsa
Værktøj:
Værktøj:
Værktøj:
Værktøj:
Værktøj:
Værktøj:
mvh Anders
