  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - s-video kabler + antenne kabel
Emne lukkets-video kabler + antenne kabel
sarge Se dropdown menu
Oprettet: 11-Februar-2006
Point: 97
Direkte link til dette indlæg Emne: s-video kabler + antenne kabel
    Sendt: 15-Juni-2007 kl. 12:03
hej
jeg har for nyligt bygget et mediacenter, og vil naturligvis også gerne sørge for at få det bedste billede med de bedste kabler.
jeg har været inde og kigge på av connections, dog har jeg ikke så meget forstand på netop kabler, så det er svært at vælge.
det jeg skal bruge er ca. 1 mtr. fra gfx til tv (philips 32 crt) s-video som er bedste indgang.
samtidig skal jeg bruge 8-10 meter mellem tdc kabeltv og mediacentret. sidstnævnte løber i dag i en kabelbakke sammen med højttaler kabel.
jeg har kig på flg.:
http://avconnection.dk/?Cpage=PDetails&PNo=CT080-150& ;ML1=1
samt
http://avconnection.dk/?PNo=CT600-1000&ML1=1&ML3=73& amp;ML4=6
vil dette give bedre billede? gerne kommenter eller giv alternative produkter.
yderligere skal jeg dele signaler ved tdc dåsen til 2 tv, så et råd ang. hvilken splitter der er optimal vil være super.
på forhånd tak
Christian
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Online
Point: 10590
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juni-2007 kl. 12:14
Bedre billede i forhold til hvad?
Enhver billig helstøbt T-splitter giver et ganske udmærket resultat til at fordele antennesignalet mellem 2 TV.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 97
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juni-2007 kl. 12:49
jeg bruger i dag alm. kabel og splitter fra silvan. af billigeste skuffe.
så er det bedre i forhold til dette? mit signal har i dag lidt striber henover skærmen/uro. spørg endelig hvis jeg ikke udtrykker mig klar.
chr
Kandersen Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 10964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juni-2007 kl. 13:56
Du skal bruge sådan et kabel her:
http://avconnection.dk/?Cpage=PDetails&PNo=CT100-500& ;ML1=1&ML2=1&ML3=86
Det kommer an på hvad indgang du bruger i dit mediacenter, (dit tvkort og dit lydkort).
Jeg mente helt bestemt at clicktronic havde et scart -> composite inkl. lyd, men jeg kan ikke finde det på deres side. Alternativt kan du bruge den her adaptor til det formål:
http://avconnection.dk/?Cpage=PDetails&PNo=CT-A006&M L1=1&ML2=1&ML3=86
Så skal du bare have kabler der passer imellem adaptoren og dit mediacenter.
F.eks dette til lyden:
http://avconnection.dk/?Cpage=PDetails&PNo=CT090-1000&am p;ML1=1&ML2=1&ML3=86
Og dette til billede:
http://avconnection.dk/?Cpage=PDetails&PNo=CT030-1000&am p;ML1=1&ML2=1&ML3=86
Men som nævnt, så findes der altså et færdigt kabel til dette.. Jeg kan bare ikke finde det på deres hjemmeside mere.
Point: 97
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juni-2007 kl. 14:41
hej Kandersen
mange tak for din svar.
jeg kører lyden fra bundkortet hvor det er integreret via alm. phono (tror jeg det hedder) til denon forstærker.
jeg har i dag s-video (fra ati1900gt) til s-video i tvet, men vil gerne bruge scart, men der er billedet s/h.
altså må jeg skulle bruge et s-video til s-video eller et s-video til scart, hvis man kan fixe problemet med s/h. der står noget på dit første link i vare teksten om dette:
"Hvis du køber modellen med S-Video -> Composit konvertering (color-fix) vil der være inkluderet et adapter kabel i pakken, så det kan benyttes til alle TV med en scart indgang."
kan du se hvilket kabel det så er?
på forhånd tak
christian
daddyd Se dropdown menu
Oprettet: 06-April-2006
Point: 120
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juni-2007 kl. 16:04
Dette kabel bruger jeg til at få farver på mit CRT-tv:
http://avconnection.dk/?PNo=06-053&ML1=1&ML2=69
Jeg er dog ikke sikker på at det er den bedste løsning for dig. Det vil nok være bedst at holde formatet i f.eks. s-video, som der står i teksten ved siden af kablet.
Ken_T Se dropdown menu
Oprettet: 14-April-2006
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juni-2007 kl. 20:07
Når du nu i forvejen har benyttet S-Video kabel til en S-video indgang på dit tv, skal du blot blive ved med det efter min opfattelse, istedet for at støde ind i problemer med manglende farver.
Det kabel du først selv har foreslået er glimrende til det formål. Kablet fra clictronic er langt bedre end det du benytter i forvejen sikkert, så det er muligt at dine problemer med striber forsvinder. Clicktronic er et dobbelt skærmet kabel af rent kobber (OFC).
Og det er også et godt antennekabel du først har set på.  Jeg tror du  nu kører med et kabel af billigste type, det dur faktisk ikke til 10 meter og kan også opsamle støj. Et antennekabel skal være dobbeltskærmet.
Det med lyden er jo i orden, ikke? Så det er jo ikke et problem her, er det?
Ja, nu har du jo nogle meninger at vælge imellem
Ken_T
Point: 10964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2007 kl. 12:19
Det skyldes enten forkerte scartkabel (der mangler en pin, kan ikke huske hvad pin det er) eller så er Scart indstillingerne muligvis forkert på dit tv.
christian
Composite er een ledning med phono stik på. Og der bør du under alle omstændigheder ikke miste farverne. Men det er et temmelig ringere signal, så det vil jeg bestemt ikke anbefale. Composite er oftest markeret som en GUL farve, (hvor Rød/hvid er lyden (audio)).
Brug s-video stikket til scart på dit tv. Det bør virke med Clicktronic kablet. (Jeg brugte selv Clicktronic på mit gamle Philips 32" CRT).
Point: 10964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2007 kl. 12:21
Glemte lige at det med s/h også kan skyldes, at det scart stik du har valgt på bagsiden af dit tv, det ikke kan køre RGB. Prøv at ryk den til et andet Scartstik.
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2007 kl. 15:14
Kandersen:
Hvorfor vil du have Sarge til at bruge Scart ind, når der er en s-video indgang? Det forstår jeg ikke, et Scart er tungt og klodset i forhold til et s-video stik. Det samme gælder kablet i sig selv.  Man skal ganske rigtig også have lydkabler, men de er der allerede forstår jeg.
Har jeg ikke forstået situationen korrekt, når jeg opfatter at der er problemer med Scart som kun vil vise s/h. Og at det ikke er tilfældet med s-Video indgangen.
Der skal bare bedre kabler til.
Redigeret af Ken_T - 16-Juni-2007 kl. 16:43
Point: 10964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2007 kl. 21:07
Som sådan er det ikke fordi jeg absolut vil have man til at vælge Scart, men det er oftest det der giver det bedste resultat, når/hvis det kan køre RGB eller Component.
somebum Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2005
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2007 kl. 22:49
Dit scart stik skal kunne køre s-video ellers bliver det S/H.
Skift evt. til andet scartstik i tv'et (der er somregl et af dem der forstår s-video) om du bruger s-video eller s-video-scart har ikke noget at sige (bortset fra at scart stikket er en ekstra forbindelse)
På mit crt er det ene scart, s-video og det andet RGB.
RGB-scart er en smugle bedre ind s-video men da du starter med s-video får du ikke et bedre signal ved at køre det over i et RGB-scart.
Kvalitet i faldende orden
HDMI
DVI
VGA
Component(YUV/YPrPb)
RGB-Scart
S-video (Scart)
alm. Scart
Composite
