samanda ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 26-Maj-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 283 |
![]() Sendt: 27-Juni-2007 kl. 18:21 |
Hej Jeg har netop fået en fibernet forbindelse fra sydfyns el og har derfor et par spm. Jeg vil gerne dele forbindelsen imellem min stationære pc, KISS dvd optager og bærbar pc. Jeg har tidligere haft en forbindelse fra Cybercity med en fast ipadresse og nu har jeg fået en dynamisk ipadresse. Jeg kan ikke dele min forbindelse via routeren, da jeg får en fejl melding at der er rod i ipadresserne? Skal jeg bestille en fast ipadresse for at kunne etablere et netværk? Min router er en 3com 3crwe554g72t. Da der jo er tale om en direkte forbindelse uden router, hvordan forwarder jeg en port? På forhånd tak. |
Mollerup ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 06-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 566 |
Tillykke med det, hvor hurtig er den og hvad koster den. Det er ikke noget problem med dynamisk ip, så længe du ikke slukker din router, beholder du din ip, sæt routeren til lige efter fiberen, så forwader du bare som du plejer. Redigeret af Mollerup - 27-Juni-2007 kl. 18:31 |
Tak, Den er 10/10 Skal jeg tildele KISS samt bærbar samt ip som stationær??
Zagadka ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 07-August-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 446 |
Nej, du skal ikke bestille en fast IP adresse for at kunne etablere et netværk. Med mindre du vil hoste en server skal du faktisk ikke bruge en fast IP adresse, faktisk kan du også hoste med en dynamisk adresse men det er lidt mere besværligt.
Hvordan du forwarder en port afhænger af din router. Jeg tror at dit bedste bud for at finde en der kan hjælpe dig er på PortForward.com. |
Tak jeg finder en løsning med netværket og min dynamiske ip. Jeg googler lidt. Problemet med at forwarde porten er netop.. at der ikke er en router.. men bare et direkte stik til fiberforbindelsen |
Hvis der bare er et stik så er der ingen firewall der blokerer for nogen porte, det er først når du sætter en router eller en computer til forbindelse at der kan komme en firewall og dermed en port blokade i vejen.
Hvis den router er en "rigtig" router, så har den sandsynligvis en DHCP server i sig.
Hej igen og tak for jeres svar.
Et spm. hvordan kommer jeg ind i opsætningen på min router 3Com 3CRWE554G72T ?? Min tidligere router var det noget med at skrive en ip adresse i min browser.. men det virker ikke øv Og så kan jeg ikke finde en manual på nettet..
Håber på lidt hjælp.
Tak
bruger udmeldt 5 ![]() -- ![]() ![]() Oprettet: 15-April-2006 Sted: lolland Status: Offline Point: 3584 |
InfoSheet http://www.esecuritytogo.com/documents/3crwe554g72t.pdf Manual http://www.vis.com.hk/en/downloads/manual.asp?brand=3com Som jeg læser det kan denne alt hvad du ønsker og webbaseret. Det er nok bare en anden port som websiden kører på ie. x.x.x.x:81 eller so.
mange tak
