Rulle ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 15-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 280 |
![]() Sendt: 03-Juli-2007 kl. 09:26 |
Jeg vil gerne kunne fordele mit parabol signal til fx. køkken og soveværelse ud over stuen. Jeg er godt klar over man kun kan se samme kanal, men hvilke ting skal jeg bruge til det? http://av-connection.com/?PNo=06-036&ML1=1&ML2=15&am p;ML3=91&ML4=315 Er det noget som dette? og så trække alm. coax kabler rundt til de andre tv? Hvilken remote / extender skal man bruge til det? |
/Martin
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10580 |
Den viste splitter er OK. Den skal så blot have lige så mange udgange som der er TV, der ønskes tilsluttet. Jeg bruger selv Powermid remote extender http://www.smarthome.com/8210.html. Her skal du så bruge en modtager som skal være placeret ved satmodtageren og en sender pr. TV i de andre rum. Desuden en universal remote. Hvis denne har RF signal som passer til Powermid sættet, behøver du ingen sendere. Flemming |
Hvad skal universal remoten bruges til? På de standard canal digital bokse man får, er der udgang til ekstra coax kabel på som jeg så kan splitte til flere? |
/Martin
Den skal bruges til at styre satboksen fra et andet rum. Alternativt skal du have den originale remote med rundt. Flemming Redigeret af fltk - 03-Juli-2007 kl. 10:14 |
Ja selvfølgelig.. at tænke sig om Men hvis jeg først og fremmest bare trækker et alm. coax kabel fra stuen til de rum det bliver aktuelt i, så kan jeg altid få det op at køre når jeg engang får noget parabol værk? Det er ikke mulig at få det kørt i de antenne stik der allerde sidder i væggen rundt omkring i huset? |
/Martin
Jo, så skal du blot tage signalet fra antenneudgangen på satboksen og sende det ind i kredsløbet sammen med dit almindelige antennesignal, der hvor det bliver delt ud til de forskellige rum, formentlig på loftet. Flemming Redigeret af fltk - 03-Juli-2007 kl. 11:52 |
Okay må jeg lige undersøge. Det var da alt andet lige en smule nemmere Hvordan så i øvrigt med signalerne fra den almindelige husantenne, ligger de også stadig i de stik? Så man stadig kan bruge den i de andre rum.. Redigeret af Rulle - 03-Juli-2007 kl. 12:03 |
/Martin
Ja det gør det. Du kobler jo signalet fra husantennen sammen med signalet fra satboksens antenneudgang ved hjælp af et samlefilter. Flemming |
