Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
tosa
Oprettet: 11-Juli-2007
Point: 887
Emne: "tv-out" via VGA Sendt: 09-August-2007 kl. 22:20 |
Hej, så fik jeg endeligt hul igennem fra min computer til mit TV via VGA.
Opsætningen er lidt speget (da alle dele er noget jeg har fået - ja selvfølgelig ikke computer og TV, men forbindelsen). Fra computeren er der ikke nogen VGA udgang, så jeg har brugt en DVI->VGA adapter. Derudover var det VGA kabel jeg fik med en han og en hun indgang, så jeg har en gender changer på ved TV siden af stikket (jeg ved ikke om det har den store negative indflydelse).
Nu er mit spørgsmål så; hvorfor bliver TV'et ikke registreret som HDTV, men i stedet som analogt display (lige som min computer monitor der er LCD)??
Og hvad er den bedste opsætning for bedst mulig effekt på TV'et - her mener jeg mht. om der er nogle indstillinger på computeren jeg skal tage højde for (jeg bruger et grafikkort med nVidia 7800GT chipset)??
Redigeret af tosa - 09-August-2007 kl. 22:46
tosa
Point: 887
Sendt: 09-August-2007 kl. 23:16 |
lige et tillægsspørgsmål - hvordan fanden får jeg lyd på TV'et, når jeg bruger VGA??
Axlon
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1430
Sendt: 10-August-2007 kl. 08:33 |
Grunden til at dit TV bliver registreret som en analog skærm, og jo fordi du netop kører analogt (VGA)  Hvis du skal have en digital forbindelse, skal du have et DVI-HDMI kabel, men det er ikke sikkert det giver et bedre billede, da der kan være problemer med overscan/underscan (billede størrelse) af billedet. Lyden for du fra dit lydkort via et alm. lydkabel over til din skærms lydindgang, som sikkert er et par phono-stik.
Mvh Jesper
tosa
Point: 887
Sendt: 10-August-2007 kl. 10:42 |
OK cool, tak for svaret.
mht. lyd, så havde jeg et gammelt phono stik, som jeg forbandt, og det virkede - det er bare lige kort nok (jeg var ved at falde over det her til morgen). Men man kan vel også bruge et optisk kabel til at forbinde lyden mellem TV og computer.
Mht. VGA - er der nogle specielle indstillinger jeg skal foretage - for hvis jeg først sætter TV'et til primær skærm, og bagefter bytter om, bilver hele skærmen vist på TV'et, men hvis jeg starter fra scratch og sætter TV'et til sekundær skærm, får jeg kun et udsnit af skærmen (som flytter sig, når musen bliver trukket ud af det udsnit). Nogle gange hvis jeg har haft kørt en DVD på computeren , ser det helt skidt ud på TV'et bagefter (når den ikke viser winDVD i fuld skærm på TV'et mere - så scroller den meget underligt på TV'et, og skrivebordet bevæger sig væk fra TV-skærmen). Er der noget jeg kan gøre ved det??
Redigeret af tosa - 10-August-2007 kl. 10:43
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10635
Sendt: 10-August-2007 kl. 11:08 |
Hvis du vil have samme billede på TV og computerskærm skal du vælge indstillingen "klon" i grafikkortets indstillingsmenu. Så kan du vælge TV som enten primær eller sekundær skærm.
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
tosa
Point: 887
Sendt: 10-August-2007 kl. 11:49 |
Ja, det ved jeg godt - og det står den også på. Og jeg har også fuld skærm ved video overlay på sekundær skærm.
Men jeg vil jo gerne have hele skrivebordet mv stående, når jeg ikke ser film. Og her synes det lidt vilkårligt hvilken opløsning der bliver smidt over i TV'et. Jeg tror nok udgangspunktet er 800*600, men TV'et kan jo vise 1024*768. Jeg synes bare ikke jeg kan ændre på opløsningen på sekundær skærm. Men hvis jeg vælger TV som primær og skifter tilbage til at sætte det til sekundær får jeg fuld skærm på både monitor og TV.
Men så lader det til, at når jeg har set video (hvorfor den jo registrerer at den skal køre i fuld skærm) hopper den tilbage til ikke at vise skærmen ordentligt, hvor den scroller men ikke bare inden for skærmen - altså jeg kan se "under skrivebordet" på selve TV'et, fordi computeren åbenbart mener at center af TV skærmen er ca. der hvor processlinjen er. Det er lidt belastende.
Nogen ideer til indstillinger?
spawn
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Sendt: 10-August-2007 kl. 14:11 |
Du skal sætte opløsningen på din primære skærm til 1024x768, og så vælge klon, så begge skærme kører 1024x768
Du kan ikke køre med forskellige opløsninger i klonmode, kun i udvidet desktop.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Kenzo85
Oprettet: 09-August-2007
Point: 2943
Sendt: 10-August-2007 kl. 14:16 |
Spawn har ret, de skal køre samme opløsning ellers kan de ikke klones.
tosa
Point: 887
Sendt: 10-August-2007 kl. 14:28 |
OK. Men så synes jeg bare det er underligt, at jeg altid kører 1280*1024 på monitoren, men alligevel fik fuld skærm på TV'et. For jeg kører altid klon. Men i de gode gamle dage med s-video til CRT, kunne man da sætte TV-out opløsningen til en vis grad. Er der nogen speciel grund til at man ikke kan det med med VGA til PDP??
Nå, men jeg skal jo alligevel ikke bruge forbindelsen til TV'et til meget andet end at se film igennem, og der kan man jo sætte video overlay til full screen på sekundær skærm. Og jeg vil ikke acceptere 1024*768 på min computer, da jeg mener den opløsning er for lav - der bliver jo meget mindre plads til mine ting på desktoppen.
På en computermonitor har opløsningen imo meget at sige
spawn
Point: 6822
Sendt: 10-August-2007 kl. 14:39 |
Du får det bedste billede med opløsningen 1024x768 som fladskærmen har. Du kan jo blot skifte opløsningen tilbage til 1280x1024 på din pc-monitor når du ikke skal bruge TV'et
Der er forskel på at tilslutte via VGA og via en S-video TV-out, når du benytter VGA tilslutter du fladskærmen ligesom en almindelig pc-monitor, når du bruger S-video TV-out er det en dekoder på grafikkortet der konverterer billedet til S-video i enten 800x600 eller 1024x768, det er langt dårligere kvalitet.
Redigeret af spawn - 10-August-2007 kl. 14:40
tosa
Point: 887
Sendt: 10-August-2007 kl. 16:06 |
Hmmm, så skal jeg flytte rundt åp alle mine ikoner på skrivebordet hver gang jeg skal se en film. Ikke optimalt.
Men bliver kvaliteten dårligere ved at have full screen på video overlay på sekundær skærm ved filmafspilning??
På den måde får jeg fuld skærm på TV'et, mens jeg bare har et vindue kørende på monitoren.
spawn
Point: 6822
Sendt: 10-August-2007 kl. 16:27 |
Nej - jeg vil altid anbefale at du kører fuldskærmsvideo i Overlay tilstand på den sekundære skærm - uanset hvilken opløsning du vælger at benytte.
