Besvar
| Forfatter | |
Kandersen
Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Emne: Full HD format til DVDSendt: 16-September-2007 kl. 12:03 |
Er der nogen der har et bud på software, der kan nedskalere 1080 (i .ts format) til 576? Det skal bruges til at få en udsendelse optaget fra Discovery HD over på en DVD (som film). Bemærk - Softwaren må IKKE! pille ved undertekster og/eller lydspor, da disse ligger som en selvstændig del af .ts streamen, og skal bagefter splittes ud med ProjectX.
spawn
Oprettet: 30-November-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6822 |
Sendt: 16-September-2007 kl. 12:34 |
Jeg tror ikke der er noget software der kan nedskalere en .ts direkte og bibeholde undertekstsporet, du er nødt til at lave din split med projectx først så du får en separat undertekstfil og mpeg fil. Derefter er det blot at reencode din mpeg2 HD fil til almindelig 720x576 dvd format. Det kan gøres på mange måder - eks. med Nero Vision som er en del af Nero pakken. Det fungerer faktisk udmærket. Jeg har lige som test prøvet at reencode en 1080i mpeg strøm til dvd mpeg2 Du kan også benytte avisynth til at lave en .avs fil hvor du resizer videon så kan du benytte enhver mpeg encoder der understøtter import af .avs filer, eks. CCE.
Redigeret af spawn - 16-September-2007 kl. 12:35 |
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
dr_schlemer
Oprettet: 21-Marts-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1028 |
Sendt: 16-September-2007 kl. 12:44 |
dette link måske?
Kandersen
Sendt: 16-September-2007 kl. 12:59 |
Hvordan får du lyd og tekst med ind i Nerovision? (mpeg filmen er ikke noget problem, når den først er i mpeg format). |
spawn
Sendt: 16-September-2007 kl. 13:36 |
Du kan ikke lave selve dvd-strukturen i Nerovision - den understøtter ikke import af undertekstfilen i .sub format - Nerovision var kun til at reencode din demuxede 1080i mpeg2 strøm til en 576i mpeg2 strøm der er dvd-kompatibel. Derefter skal du bruge de værktøjer du normalt bruger for at lave en SD ts strøm om til DVD-struktur.
Besvar
