  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - HTPC setup version 2 :)
Emne lukketHTPC setup version 2 :)
EvilDoctor Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2007
Point: 53
Direkte link til dette indlæg Emne: HTPC setup version 2 :)
    Sendt: 30-September-2007 kl. 18:06
Nå.
Jeg har jo tidligere haft en tråd med lidt overvejelser omkring købe- vs. byg selv-HTPC (http://recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=27652&PN=4)
Nu er jeg nok alligevel endt op i bygge-lejren! Kan se at det er rigtig svært at finde en færdig løsning der opfylder alle krav!
Det springende punkt er nok alt det med TV-delen.
Alle signaler skal gå fra HTPC til min plasma via HDMI. Derfor er det ret vigtigt at TV-signalet er optimalt.
Jeg har TDC's pakker via min antenneforening.
Mit valg er derfor faldet på floppyDTV løsningen idet det tilsyneladende er den bedste løsning i forhold til (digitalt) signal.
Mine hardware valg ser derfor sådan ud nu;
Kabinet:
Silverstone LC20M sort;
http://www.edbpriser.dk/Products/listprices.asp?ID=201332
PSU:
Seasonic S12-380;
http://www.edbpriser.dk/Products/listprices.asp?ID=210509
Bundkort:
Asus M2A-VM HDMI
http://www.edbpriser.dk/Products/listprices.asp?ID=373721
Processor:
AMD Athlon 64 x2 5000+ 2.6 Ghz 65nm
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=381597
Ram:
Corsair XMS2 Xtreme Performance TwinX Matched 800 Mhz
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=158887
Harddisk:
WD Caviar SE16 WD5000AAKS 500 gb
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=349250
HD-drev:
Toshiba SD H802A
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=381255
TV-kort:
FloppyDTV (skal vel være modellen med Viaccess modulet, ikke??)
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=163320
Dertil skal jeg naturligvis have et par blæsere. Nu er der plads til en del blæsere i det kabinet jeg har kig på. Hvor mange, og hvilke skal jeg vælge???
Jeg skal have et WLAN-kort i også. Der er det vel heller ikke så vigtigt hvad jeg vælger, eller???
Jeg skal have et lille fiks tastaur. Det skal gerne være bluetooth eller RF. Ikke IR da placeringen i lokalet ikke er kompatibelt med det!
Styresystemet skal være Vista premium med MCE, og diverse tilægsprogrammer til afvikling af kodefri afspilning mm...
Jeg har en DVD-RW som også ryger i, men jeg ville egentlig hellere have et bluray drev, alternativt en kombi... findes det?? (har søgt lidt på EDB-priser uden held!)
Jeg vil gerne have en vurdering af ovenstående setup. Er der nogle steder hvor der er skudt over målet, og mere interessant; nogle steder hvor der er skudt under!
Redigeret af EvilDoctor - 30-September-2007 kl. 18:07
Point: 53
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2007 kl. 18:13
Kan lige tilføje;
Samlet pris 7291 (7706 incl portoer!). Det  syntes jeg egentlig er OK.
(Mangler selvfølgelig lige blæsere, wlan mm, men absolut i småtingsafd!)
Ken_T Se dropdown menu
Oprettet: 14-April-2006
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2007 kl. 21:17
Ser godt ud, det vil virke som du ønsker.
Man kan få et drev der kombinerer Blu-Ray med DVD læsning/brænding. Læser kun BD plader. LINK
Du har valgt rigtigt med hensyn til floppydtv, et samlet køb er det rigtige og skal passe til TDC. Med hensyn til floppyDTV så kan det muligvis anbringes i en skuffe i kabinettet i stedet for i et PCI slot (begge muligheder kan anvendes) Har et LC10 kabinet hvor det er muligt. Kan ikke se umiddelbart se hvordan dit kabinet ser ud indvendigt.
Redigeret af Ken_T - 30-September-2007 kl. 21:22
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2007 kl. 21:41
Et alternativ til Asus bundkortet er MSI MSI K9AGM2-FIH. Derved undgår man en riser der sidder i PSI-E porten til grafikkort. Og på den sidder der et stilkmed SPDIF ud, som man så mangler hvis man beslutter at købe et separat grafikkort. (hvis man bruger det)
Til MSI boardet er der et SPDIF stik ud der kan anbringes et andet sted. Købes separat (38kr) Der er også et firewire og s-video ud der også skal købes for sig. Kender ikke prisen. Men der er jo lyd ud via HDMI.
Asus bundkortet kan overclockes, det kan MSI boardet ikke (foreløbigt)
Men et selvstændigt grafikkort er ikke noget at stræbe efter som sådan, da det bruger meget extra strøm og giver mere varme der skal ledes bort. (medmindre man virkelig henter noget, fx hardware acceleration for blu-ray, eller måske bedre kvalitet)
Jeg bruger personligt kun 1 kabinetsblæser i mit LC10, det er nok for mig. (husk cool@quiet) Men det er ikke den oprindelige som ikke var ok. Den var muligvis defekt i mit tilfælde.
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2007 kl. 21:43
Og du er opmærksom på problemet med undertekster og MCE, så man i stedet må anvende DVBviewer.
Point: 53
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2007 kl. 21:52
Det bundkort som jeg har valgt (og jeg skal gerne indrømme fra starten af, at jeg har ingen forstand på det - har bare sakset anbefalinger fra de andre tråde! ), understøtter fuldt afvikling af HD-materiale fra såvel HD-DVD som BluRay, ikke??
Jeg tror ikke jeg som sådan får brug for et separat grafikkort. Men vil det være en fordel at snuppe det andet bundkort istedet?? Jeg ved ikke hvad betydning det med riseren vil have! Har det et ligeså godt onboard grafikkort som Asus'en?? (Er det ikke noget med at den kører X1250???). Ser nu også ud til at den mangler HDMI-udgangen!
I forhold til FloppyDTV, så har kabinettet en extern 3,5" port, og den må vel kunne bruges til det, ikke???
