Forfatter | ||||||||
Valde1936 ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 18-August-2007 Sted: DK-2800 Status: Offline Point: 431 |
![]() Sendt: 08-November-2007 kl. 20:45 |
Hej, Ja jeg ved ikke lige om det er i den rette kategori...
Jeg vil gerne have et kabel der forbinder min bærbare til mit TV... Min bærbare har to forskellige udgange USB og så en jeg ikke ved hvad hedder, det er et blåt hunstik med 3 rækker med 5 huller per række... Findes der sådan et kabel, og hvordan sætter jeg min pc op til at bruge tv´et som skærm?? Jeg vil gerne også have lyden videre til tv´et men det er ikke et must på forhånd tak
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Online Point: 40543 |
Du oplyser ikke hvilket TV du har, og hvilke Inputs der er på det. |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10583 |
Det blå stik er et VGA stik. Det vil sige at dit TV skal have et tilsvarende stik. Alternativt kan du tilslutte et TV med DVI indgang med et VGA kabel og en VGA/DVI adapter. Lydkablet skal have et 3½ mm mini jackstik i PC enden og muligvis også i TV enden, ellers 2 phonostik i TV enden. Flemming |
Tak for svaret Flemming....
Niels, Tv´et har følgende tilslutningsmuligheder...
Den eneste tilslutning du kan bruge er Component. Så du skal bruge et VGA>Component Kabel. Eneste anden mulighed er HDMI, men det er der ikke på PCen. |
Tak
Så skete der lidt, jeg har fået et stk VGA konverter hjem
http://www.pc-netto.dk/produkt/1000067241/index.html
Så står der i manualen at jeg skal gøre computeren opmærksom på at jeg vil benytte 2 skærme på 1 gang... Jeg bruger Windows XP og har kigget i skærm under kontrolpanel, det hjalp desværre ikke...
Er der nogen der ved hvorhenne man ændre indstillingen til flere skærme??
Haps jeg genstartede skidtet og nu virker lortet sku.. Redigeret af Valde1936 - 06-December-2007 kl. 12:52 |
Kasperp ![]() Bruger ![]() Oprettet: 05-December-2007 Sted: Næstved,Denmark Status: Offline Point: 233 |
Du skal på din bærbare fortælle at du kører med 2 skærme.
Du har muligvis en Fn knap der sammen med en af dine F-knapper kan skifte til 2 skærme. |
