  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Sort/hvid Tv-Out på ny MCE maskine
Emne lukketSort/hvid Tv-Out på ny MCE maskine
spillevende Se dropdown menu
Oprettet: 20-August-2005
Point: 53
Direkte link til dette indlæg Emne: Sort/hvid Tv-Out på ny MCE maskine
    Sendt: 20-November-2007 kl. 15:36
Hej Alle sammen!
Jeg er sikker på at der er nogen der ligger inde med noget viden om dette problem, men jeg har ikke kunnet finde noget om det med en almindelig søgning.
Jeg har lige bygget en HTPC på det bundkort der hedder Gigabyte GA-MA69GM S2. På bundkortet sidder der et onboard ATI Radeon X1250 grafik kort, der kan levere signal ud gennem DVI, HDMI, VGA, og når man tilslutter den medfølgende riser, RGB + SVHS. Jeg satte maskinen sammen, lagde windows vista ultra edition ind, og det kørte bare perfekt på min monitor. Så satte jeg HTPC'en til mit gennem SVHS kablet, og det kørte stadig perfekt. Jeg har set et par film, og der har ikke været problemer!
Jeg gik ind i BIOS for at sige til maskinen at den skulle give mig en advarsel hvis den blev for varm. Da jeg så starter op igen, er farverne pludselig forsvundet fra mit TV, alt er i sort/hvid. Det underlige er, at når maskinen starter op, er der ikke nogle problemer med farverne. Jeg kan se det gule "energy star" logo fint, og når der kommer til at stå "windows vista" på sort baggrund, kan jeg også se den grønne stribe der løber over skærmen for at vise at computeren arbejder. Når så det runde vista logo kommer på, er alt pludselig i sort/hvid.
Jeg synes jo at det ser ud som et driver problem, men for en sikkerheds skyld testede jeg systemet med et andet SVHS kabel; samme resultat. Hvis jeg bruger vga udgangen er der fine farver. Jeg har prøvet at geninstallere driverne til grafikkortet, både fra AVI's hjemme side, og fra den skive der følger med til bundkortet. Det hjælper ikke, der er stadig kun sort/hvid fra SVHS. Jeg har hevet i alle de "håndtag" der er i AVI's catalyst center, men det giver ingen farver.
Nogen gode ideer? Jeg hader når der sker sådan noget! et medie center er jo ikke meget værd hvis der ikke er farver på svinet! Spørgsmålet er, om man bare kan finde et VGA til SCART kabel, og så bruge det i stedet, men der er vist også nogle problemer med den løsning.
På forhånd tak for hjælpen!
Kurt Se dropdown menu
Oprettet: 25-Februar-2004
Point: 222
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-November-2007 kl. 16:00
Hej Spillevende
Det har jeg oplevet også, konstaterede at det var som om at driveren snusede  på signalet og derefter skiftede til sort/hvid fordi det nok var en minimums konfiguration. Geninstallerede driveren og det var ok igen, men så næste gang (kan ikke huske hvorfor) var den gal igen. Det brugt jeg godt nok megen tid på og fik alle mulige gode hints her fra dette forum. Til mit ATI grafikkort er der en applikation hvor man kan gå ind og sætte bl.a. opløsning og alt muligt andet, gå ind og se hvordan farveopsætningen er - sæt den evt. til 'default' hvis du har den mulighed i din driver. Det hjælper !
/Kurt
Point: 53
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-November-2007 kl. 22:54
Det ser ud til at køre nu :) tak for hjælpen
/Thomas
