  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Spørgsmål omkring Impedans
Emne lukketSpørgsmål omkring Impedans
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Direkte link til dette indlæg Emne: Spørgsmål omkring Impedans
    Sendt: 16-Marts-2008 kl. 17:25
Jeg ejer en Onkyo 605 med 5 stk. 8 ohms højttalere
Dertil har jeg også 2 stk. på 4 ohm, som jeg gerne vil have koblet på zone 2 til køkkenet.
Kan man evt. sætte en modstand på 4 ohm i serie for at hæve impedansen, eller kan jeg slet ikke bruge de højttalere sammen med de andre?
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2008 kl. 17:31
 Det kan klares med modstande, de skal bare være store nok til at klare den effekt du vil sende ud i højttalerene, så f.eks 2W vil ikke være nok. det skal være effektmodstande.
Point: 4951
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2008 kl. 17:57
Så en 100 watts forstærker skal have 100 watt modstande...
Hvad koster sådan nogle modstande ca. ?
Bliver lyden kraftigt påvirket?
Redigeret af Cyberguyen - 16-Marts-2008 kl. 18:00
HarboSound Se dropdown menu
Oprettet: 01-Februar-2008
Point: 119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2008 kl. 20:13
Nej - stop!
Sætter du en modstand i serie med højttaleren, så ødelægger du hele højttalerens egenskaber.
Onkyo'en kan klare at drive højttalere fra 4-8 ohm uden problemer. Det er et spørgsmål om hvor meget du skruer op for din zone 2. Så længe lyden ikke lyder klemt/forvrænget,så er der ingen problemer. Jeg vil også tro at du aldrig fyrer den af for fuld drøn i køkkenet.
Er du usikker og gerne vil sikre dig bedst muligt, så sætter du impedans indstillingen til 4 ohm på Onkyo'en. Det betyder dog at der ikke er fuld effekt til dine 8 ohms højttalere.
mvh Peter
Point: 4951
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2008 kl. 21:02
Nogen sider det ene, andre det andet...
Hvad er det som fysisk der sker?
Vil en højttaler spille højere ved samme volume med 4 ohm end en på 8 ohm?
Vil en højttaler lyde dårligere af at man sætter en 4 ohms modstand på den?
Point: 119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2008 kl. 22:42
Hvis du sætter en modstand i serie med højttaleren, sker der 2 ting.
1) Forstærkeren har intet greb om bassen pga modstanden, hvilket medfører en slatten bas uden styr på noget som helst.
2) Seriemodstanden vil indvirke på delefilteret i højttaleren, så diskantens delefrekvens bliver ændret en smule.
Effekt afsat i en modstand (eller højttaler) følger ohm's lov.
U(spænding)=R(modstand) x I(strøm)   og
P(effekt)=U(spænding) x (I(strøm)
Et eksempel:
Du skruer op på maximum for forstærkeren, som dermed leverer f'ex 30V rms spænding ud på højttalerklemmerne.
Effekt = U x I = U x (U/R) =  30 x 30/8 = 112,5Wrms i 8ohm
Effekt = U x I = U x (U/R) =  30 x 30/4 = 225Wrms i 4ohm
Forstærkeren kan desværre ikke levere den dobbelte strøm, så i virkeligheden får man måske max 150Wrms ved 4 ohm.
En forstærker bliver varm fordi der bliver brændt ca 35% effekt af i forstærkeren som tab. Hvis ikke forstærkerens køling er dimensioneret til 150W, så er der nogen producenter der giver en mulighed for en indstilling af 4ohm eller 8ohms drift.
Det der sker er at forstærkerens spænding eller strøm bliver begrænset, så forstærkeren også kun kan levere 112W ved 4 ohm. (bare et eksempel).
Kører du med 8ohm indstillingen, kan du sagtens bruge en 4 ohm højttaler. Du skal bare ikke skrue så meget op at forstærkeren bliver for varm.
Håber dette er svar nok.
mvh Peter
CSN Teknik Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 20-Februar-2007
Point: 1091
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2008 kl. 23:13
Onkyo har slet ingen problemer med at klare 4 ohm´s belastninger.
Bare sæt nogle gode højtalere på og nyd lyden
Mvh.Christian
CSN Teknik
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Point: 4951
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Marts-2008 kl. 08:06
Skal jeg pille ved den switch som skifter ohm inde i indstillinger på 605'eren ?
Eller skal jeg bare lade den stå på default.
Point: 119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Marts-2008 kl. 13:12
Lad den stå default - 8 ohm.
mvh Peter
Point: 4951
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Marts-2008 kl. 13:26
Lige et sidste spørgsmål
Jeg er overbevist om at det ikke er noget problem at drive de 4 ohms højttalere med min Onkyo 605
Men der er mange som taler om at de brænder deres forstærker af med 4 ohms højttalere.
Kan det virkelig være rigtigt at der ikke findes et produkt på markedet som kan lave 4 ohm om til 8?
Det må da kunne være muligt at lave en spole/højttaler simulator, som kan sættes ind og få højttaleren op på 8 ohm. Man kan jo bare montere en højttaler mere i serie, hvorfor findes der så ikke en løsning med at simulere den højttaler?
Point: 119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Marts-2008 kl. 13:33
Man kan bruge en audio transformator, der virker som en impedansomsætter. Igen vil det have en vis indflydelse på højttaleren og vil også medføre tab i denne transformator.
Der er altså ingen forstærkere der har problemer med at trække en 4ohms højttaler!
Det er en anden sag med en rørforstærker, for den har en audio transformer i udgangen for at ændre fra høj udgangsimpedans til 4 eller 8 ohm. Her skal man vælge om man kører 4 eller 8 ohm.
På en transistor forstærker er udgangsimpedansen 0,001 ohm, så her er der ikke de samme problemer.
Hvis folk brænder deres forstærkere af, så er der andre ting der gør sig gældende. VARME - Vil man lege diskotek, så skal der altså en ventilator på forstærkeren, så du tvangsfjerner varmen.
mvh Peter
