  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - S: PCM 5.1 i forhold til DD og DTS
Emne lukketS: PCM 5.1 i forhold til DD og DTS
 Besvar Besvar Side  123>
Hessi Se dropdown menu
Oprettet: 24-December-2006
Point: 1528
Direkte link til dette indlæg Emne: S: PCM 5.1 i forhold til DD og DTS
    Sendt: 10-April-2008 kl. 15:37
Hey
Nogen der ved noget om hvor godt eller dårligt PCM er i forhold til DD og DTS?
Og er der nogen der ved noget om hvordan udsigten til standard lydspor på blue ray film ser ud?
Mvh.
Hessi
Mvh.
Hessi
Hvad landet har at byde på!
MinFotoVerden.dk
FriendlyMots Se dropdown menu
Oprettet: 30-Maj-2007
Point: 195
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-April-2008 kl. 17:36
PCM er et rent ukomprimeret lydspor. Det vil sige præsis som lydfolkene vil have det skal lyde uden at der er skåret i noget pga pladsmangel. DD og DTS er modsat pcm "lossy" formater, altså lydspor hvor der er skåret i pga førnøvnte pladsmangel. PCM fylder nemlig en hel del mere.
Det sagt, så kan jeg næsten 100 pro cent sige uden at kigge, at der altid er et DD eller DTS lydspor på blu-ray titlerne foruden HD lydsporet.
-C5- Se dropdown menu
Oprettet: 01-Januar-2007
Point: 1019
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-April-2008 kl. 18:16
Der er vel også altid PCM spor?
Tv....SONY BRAVIA KD-75XD9005
Reciver...Denon X4500H
NAS.......Synology DS412
Blu-ray...PS4
Front.....DALI SUITE 2.8
Center....DALI SUITE C0.8
Bag.......DALI SUITE R0.8
Sub.......DALI IKON
Point: 195
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-April-2008 kl. 18:46
Jo men kan alle afspillere modtage det ?
Point: 1528
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 17:13
Gammel tråd jeg lige genopfrisker lidt...
Er der overhovedet nogen medier med PCM lydspor?
Film, musik eller spil?
Redigeret af Hessi - 27-Marts-2009 kl. 17:14
Mvh.
Hessi
MinFotoVerden.dk
xcardman Se dropdown menu
Oprettet: 24-Marts-2005
Point: 8672
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 17:20
Har lige set gothika på blu-ray og der er et pcm spor på, og det lyder noget bedre end dts. Når man vælger dette spor står der multi ch på min forstærker. Synes ellers alle nyere blu-ray kører med true HD eller DTS HD. men kvaliteten mellem true HD og DTS HD og pcm er nogenlunde det samme. Bare husk at pcm i 5.1 og eller 7.1 kun kan hørers via HDMI eller analog. Håber der snart kommer musik i pcm, fremfor almindelig cd.
Point: 1528
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 17:45
Okay - Men er PCM så også multi-sporet ligesom DD og DTS?
Nu har min forstærker desværre ikke true HD eller DTS HD decoder, men når den modtager et signal fra min mediecenter der sender et Digitalt 96Khz. SPDIF signal gennem et coaxial kabel står der PCM i input og LOCK i signal (At den har fundet signal), vel at mærke når jeg afspiller musik. Men når jeg afspiller film i DD skifter den input til AUTO og skriver IN = D COAXIAL og signal til DD (LOCK). Og når det er DTS skifter den til DTS i begge (LOCK).
Nogen der kan fortælle mig hvorfor det er sådan? Her tænker jeg specielt hvorfor musik er i PCM og hvorfor DD ikke er.
Redigeret af Hessi - 27-Marts-2009 kl. 17:51
Mvh.
Hessi
MinFotoVerden.dk
Point: 8672
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 17:54
pcm kan være 2 kanal eller multi ch.
via optisk eller coaxial kan der kun overføres 2 kanal. Så til dit media center skal du vælge dts eller DD. Så når din forstærker skriver pcm er det kun stereo.
på blu-ray og film er det multi ch.
Point: 1528
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 18:09
Det skal lige siges at alt lyd der ikke er encodet DD eller DTS modtages som PCM input i forstærkeren. Skal det så forståes som at alt lyd der ikke er encodet med DD eller DTS er med PCM lydspor?
EDIT: Det jeg egentlig er ude efter er, hvorfor forstærkeren viser at input er PCM når jeg er næsten sikker på at intet af det jeg afspiller er med PCM lydspor.
Redigeret af Hessi - 27-Marts-2009 kl. 18:22
Mvh.
Hessi
MinFotoVerden.dk
Point: 1528
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 18:55
Okay... Den går over på PCM input og skriver PCM på dispayet når den står på 96 Khz. og jeg kan kun vælge DIRECT eller 5CH STEREO i EQ'en. Når jeg skifter signalet til 44 eller 48 Khz. bliver den på PCM input men skriver ikke PCM længere. Og jeg kan vælge alle de forskellige EQ'er.
Mvh.
Hessi
MinFotoVerden.dk
Point: 1528
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 19:10
Det her forklare nok en del...
Pulse-code modulation (PCM) is a digital representation of an analog signal where the magnitude of the signal is sampled regularly at uniform intervals, then quantized to a series of symbols in a numeric (usually binary) code. PCM has been used in digital telephone systems and 1980s-era electronic musical keyboards. It is also the standard form for digital audio in computers and the compact disc "red book" format.
http://en.wikipedia.org/wiki/PCM
Mvh.
Hessi
MinFotoVerden.dk
Point: 8672
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2009 kl. 19:14
Hvis du endnu ikke har hørt en blu-ray med HD lyd over hdmi eller analog, så har du noget og glæde dig til.
Redigeret af xcardman - 27-Marts-2009 kl. 19:14
