  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Strøm Kalibreringsfejl i Nero 6.6.0.6
Emne lukketStrøm Kalibreringsfejl i Nero 6.6.0.6
Vilsgaard Se dropdown menu
Oprettet: 01-Februar-2005
Point: 13
Direkte link til dette indlæg Emne: Strøm Kalibreringsfejl i Nero 6.6.0.6
    Sendt: 03-Februar-2005 kl. 20:48
Er der nogle af jer som har fået en fejl der hedder Power Calibration Error i den nyeste version af Nero?? I så fald hvad skyldes dette??
Jeg skal måske tilføje at jeg aldrig har set fejlen i Nero før jeg opgraderede til 6.6.0.6, skal man også hente en nyere ASPI driver hos Nero når man opgraderer, kan ikke se nyere version en den 2.0.74 jeg har??
Skal lige tilføje, at fejlen opstår når jeg vil kopiere en i forvejen kopieret film.
Brænder og læser med 2 stk helt nye NEC ND-3520A
Jeg håber I kan hjælpe, er ret desperat, da begge brændere er funklende nye!
Sidste nyt... Fejlen opstår stort set hver gang på Prodye 4 X Skiver, som ellers bliver skamrost af kunderne hos Nierle. Bruger jeg derimod Princo 4X går det næsten godt hver gang... Underligt når mange andre med NEC brændere sagtens kan bruge Prodye skiver... Det ser ud til at denne nye DVD verden er lidt mere kompleks end den gamle CD verden :o)
Jeg har lagt version 6.6.0.3 ind igen, da problemet først opstod efter opgradering til version 6.6.0.6, men det løste ikke problemet.
Redigeret af Vilsgaard
Moulder Se dropdown menu
Oprettet: 03-December-2004
Point: 372
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2005 kl. 23:50
Kan tyde lidt på at der ikke bliver leveret nok data hurtigt nok.
Hvis du lægger filmen i læsedrevet, og en tom skive i brænderen, og trykker på "Copy" og laver en "on the fly" kopiering... Så vil det sjældent gå godt..
Moulder
Point: 13
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 00:07
Tak for dit svar, med hvad gør jeg så når det er en i forvejen kopieret film jeg skal kopiere?
Beklager men jeg er ret ny i dette her..!
Point: 372
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 10:02
Bedste løsning er at bruge programmet DvdDecrypter, som jeg skrev til dig i din anden tråd om emnet, "Hvilket Program"
Moulder
Flyer Se dropdown menu
Oprettet: 13-Januar-2005
Point: 151
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 10:37
Det burde altså ikke være nødvendigt at bruge dvdDecrypter for at lave kopier af "kopi dvd'er". Jeg har da ingen problemer med on the fly kopiering i min ældgamle P3 maskine med et gammelt læse drev og en NEC1300A brænder (som godt nok kun kan brænde 4x speed). Prøv at sætte hastigheden ned, eller tillade Nero at bruge harddisken som "buffer".
Har du nyeste Firmware version på dine DVD drev?
hvordan er Master/Slave konfigurationen af dine NEC drev?
Mvh.
Axlon Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 10:58
DVD-brænderen kalibrerer hvor meget power på laseren den skal bruge, for at kunne skrive på DVD-skiven.
Power Calibration Error betyder så at den ikke har kunne dette.
Det kan skyldes at laseren er defekt (hvilket det næppe er i dit tilfælde), eller at den simpelthen ikke kan bruge disse skiver.
Mvh Jesper
Moef Se dropdown menu
Oprettet: 26-Januar-2005
Point: 909
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 11:02
NEC's gamle 1300A brænder, havde nogle mærkelige tendenser fra model til model, med ikke at kunne genkende forskellige mærker af DVD medier. Så problemet kunne meget vel ligge i, at du bare skal bruge nogle andre DVD medier, eller måske opdatere din firmware.
Eks:
en 1300 model kunne godt brænde på Princo, en anden model kunne ikke (samme firmware!).
Moef
Redigeret af Moef
Point: 13
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 11:05
Som den sidste skriver, burde man kunne kopiere en i forvejen kopieret film i Nero.
Jeg prøvede faktisk decrypter for første gang i går med en ny købefilm. Da den var færdig og jeg ville brænde den ud i decrypter fik jeg af vide at der ikke var nok plads på dvden (har sikkert gjort et eller andet forkert) det tog en halv tilme at decryptere Rembrandt?!
Drevet jeg brænder på er sat som master på secondary IDE, og drevet jeg læser fra (begge NEC ND 3520a) er sat som slave på primary IDE.
Min PC er rimelig frisk, kører på et nyt Asus P4 board (mener det hedder P4-800E Deluxe (er ikke hjemme nu, kan derfor ikke se det), med Intel 3.0 ghz prescott, 1 gb Kingston Hyper X i Dualmode 400 mhz, master disk er en maxtor 8 mb-160 gb IDE, slave på secondary er en 80 gb Seagate Barracuda, grafik 128 Mb Asus FX 5200 mener jeg det hedder. Min strømforsyning er en Chill Inovation 510 watt (et par måneder gammel).
Point: 1429
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 11:12
Det er korrekt.
Normalt fylder en org. DVD-film mere end 4,7GByte, og kan derfor ikke være på en DVD-R skive.
Så bliver man enten nød til at fjerne noget af indholdet, og/eller komprimere filmen noget mere.(går ud over kvaliteten).
Til det kan man bruge DVD Shrink.
Mvh Jesper
Point: 13
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 12:03
Jeh har også på fornemmelsen at det er Prodye 4X DVD-R skiverne den ikke kan lide, da den samme fejl stort set ikke opstår når jeg bruger Princo 4X DVD-R-.
Hvad firmware angår hedder versionen 1.04, og den eneste nyere version er en piratting jeg er er helt tryg ved?!
For ligesom at afskrive Drevene som syndere, opstår fejlen uanset hvile af drevene jeg vælger til at brænde/læse med.
Point: 151
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 13:07
Tja, så må du vist kassere dine Prodye. Men det burde i hvert tilfælde ikke ske med Verbatim eller Princo. Jeg kan også kraftigt anbefale DVDShrink = utroligt nemt at bruge til DVD backup!
Har iøvrigt aldrig haft problemer med NEC 1300A (>300 brændninger), men jeg har heller ikke "eksperimenteret" ret meget med forskellige DVD fabrikater.
Mvh. Flyer
Point: 13
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2005 kl. 16:05
Nec´s support siger at bedre medier burde løse problemet, og at en firmwareupgrade måske vil hjælpe lidt (men ikke noget om hvornår en upgrade kommer).
Har overvejet at købe disse, nogle der har erfaringer med dem i NEC Brændere??
Lidt morsomt vil min Panasonic DMR-E75V heller ikke kendes ved Prodye skiverne, men elsker derimod Princo skiverne.
DVD-R 4,7 GB Hyundai 8x Speed i cakebox 25-stk
MEDIAINFORMATION
Media code/Mfr ID
TYG02
* it´s not Taiyo Yuden
Media type
DVD-R
Media Id Code Speed
8.0x 11080KBps
Current Drive Speed
8.0x 11080KBps
Write Rotation Control
CLV
Linear Density
0.267um/bit
Technical Specifications
Item Materials and Characteristics
Applicable Standard DVD+R Basic Format Specification
(DVD+R 1~8x speed standard)
Main Material Substrate Material Polycarbonate
Recording Material Organic Dye
Recording Capacity 4.7GB
Dimension Outside diameter, Inside diameter, thickness 120mm, 15mm, 1.2mm
Preformat Track Pitch 0.74um
Linear Velocity 3.49m/s (standard speed)
27.92m/s (8x speed)
Optical Characteristics Reflectivity (circular polarized light) >= 45%
Birefringence (reflected light) -60nm~+60nm
Write and Read Characteristics Recommended write power 6~15mW (2.4x speed)
<= 19mW (4x-speed multi)
<= 30mw (8x-speed castle)
I14 modulation >= 0.60
Date to clock jitter <= 9%
PI Error <= 280 (/8ECC)
Operational Service Life >= 100 years (stored in room temperature, jewel case)
Compatibility Test Result Hyundai Media
Burner Model Firmware Max Burn Speed
LG 8x +/- GSA-40818 A104 8x
LiteOn 8x +/- SHOW-812S US01 8x
NEC 8x +/- ND-2500A 1.06 8x
Pioneer 8x +/- DVR-A07/107D 1.16 8x
Plextor 8x +/- PX-708A 1.07 8x
Plextor 12x +/- PX-712A 1.02 up to 12x
Sony 8x +/- DWU-18A -- 8x
TDK 12x +/- DVDRW1280B T7S1 up to 12x
* Tested with
