  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Passiv køling i HTPC
Emne lukketPassiv køling i HTPC
Skjødt Se dropdown menu
Oprettet: 26-April-2008
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Emne: Passiv køling i HTPC
    Sendt: 26-April-2008 kl. 12:17
Jeg er ved at samle et medie center og har pt. følgende hardware:
Kabinet: Antec VERIS Fusion 430
Bundkort: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Processer: Athlon X2 BE-2400 2.3 GHz
CPU-Køler: Silverstone Nitrogon NT06-Lite (Passiv)
Mit spørgsmål går på, om min CPU-køler kan holde systemet stabil hvis jeg ikke monterer en blæser?
Har i evt. forslag til andre CPU-kølere som kan være i mit Antec kabinet?
Mvh. Skjødt
dr_schlemer Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2006
Point: 1028
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2008 kl. 12:26
Det skal næsten komme an på en prøve - men du skal under alle omstændigheder sikre dig, at der er rigeligt med luftflow igennem køleribben - selvom du ikke monterer en blæser direkte på denne.
Varmeafgiften er meget afhængig af luftbevægelsen igennem køleribben.
EDIT: Den cpu-køler er temmelig voldsom. Ingen problem at køle passivt, hvis der er en blæser, der leverer et minimum af airflow igennem den.
Redigeret af dr_schlemer - 26-April-2008 kl. 12:30
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2008 kl. 12:46
Tak for det hurtige svar. Kabinettet understøtter 2x 120mm blæsere, men jeg ved ikke om jeg vil installere dem begge. Kommer an på støjen derfra.
Næste led er at finde en støjsvag harddisk. Har pt. øjene på en Samsung SpinPoint F1 HD753LJ 750 GB
Kandersen Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 10964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2008 kl. 13:56
Passiv køling funger kun hvis:
1. Der er nok luft igennem kabinettet.
2. Du ikke overclocker din cpu.
Hvordan du ved pkt. 1, det er ved at prøve dig frem.
jonaspoulsen1 Se dropdown menu
Oprettet: 27-Maj-2007
Point: 54
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-April-2008 kl. 22:43
Mht. til din hd problematik, så kan jeg anbefale dig at kører med 2,5" diske i stedet for. Jeg ved godt de er små og dyre, men de er optimale i et støjsvagt HTPC. Jeg har selv 2 stk i mit HTPC og de er hurtige nok til det. Og det bedste er de stort set er lydløse. Vælg f.eks. nogle SATA diske fra WD.
Pizzabager Se dropdown menu
Redaktionen
Redaktionen
Oprettet: 08-Januar-2007
Point: 1964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-April-2008 kl. 23:19
blæserne i antec kabinettet er ikke de mest lydsvage, selv på laveste indstilling kan man godt hører dem, jeg vill udskifte dem med nogen andre, evt noctua 1200 mm 800 rpm, mener jeg læste et sted at de var meget lydsvage.. hvis du har tænkt dig at købe cpu passivt, ville jeg bruge begge kabinet kølere..
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10596
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-April-2008 kl. 23:26
Det var godt nok nogle ordentlige moppedrenge. Dem er der vist ikke plads til i kabinettet. Jeg tror heller ikke de er særlig lydløse.LOL
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Redaktionen
Redaktionen
Point: 1964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-April-2008 kl. 23:29
Lol ja 1200mm, så behøver han nok også kun en blæser.. , nå ja så skidt, Noctua 120mm 800 rpm blæser..
finnogangela Se dropdown menu
Oprettet: 06-September-2004
Point: 62
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2008 kl. 00:48
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=369072&am p;Bedom=true
Yate loon 120mm, 40.- + fragt
- aldrig mere Papst el. lign.
Schroinx Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2008
Point: 89
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-April-2008 kl. 16:07
Jeg har lige købt et par Nexus 120mm og en schyte mini. Det er ikke uden grund at de er anbefalet på spcr.
Med en fornuftigt airflow tror jeg at minien ikke behøvede blæser, selv med min Northwood P4.
