ElGurappo ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 29-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 98 |
![]() Sendt: 20-Maj-2008 kl. 11:38 |
Er der nogen der har et godt foreslag til en projektor der primært skal bruges til powerpoint. lokalet er ca 90 m2 og der er en del lysindfald. Jeg regner med et prisniveau på ca 10.000,- Alle foreslag er velkomne da jeg er på barbund når det drejer sig om projektorer og i særdeleshed data projektore. |
Jwin ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-Januar-2008 Sted: København, DK Status: Offline Point: 757 |
Hmmm, hvis du har meget lysindfald, får du ikke løst problemet med kun 10.000 kroner. Med gode gardiner (ikke nødvendigvis rigtige mørklægningsgardiner) kan du få en 2500 ansi lumens projektor i XGA opløsning inden for dit budget. Bruger selv Toshiba, NEC og Infocus (samme som ASK) projektorer. Størrelse på lærred: Jeg bruger tommelfingerreglen 5 gange skærmens brede. Altså ved en skærmbredde på 2 meter, kan Powerpoints læses 10 meter væk. Men kontakt de AV firmaer, der laver mødelokaler/UV-lokaler/auditorier. De har helt styr på det. Google på "Projektor Powerpoint" og så projektor fabrikat. Jens W Redigeret af Jwin - 21-Maj-2008 kl. 17:00 |
Glemte helt. Mobil projektor eller til ophæng? Som mobil projektor, kan jeg anbefale NEC NP40G. Den har autofocus og autokeystone og er en meget fin lille lækker sag. Jeg ved godt at keystone korrektion er bandlyst herinde Jens W |
Hej Jens Det skal være en projektor til ophæng. de 10k er ikke så vigtig. 15k ville også være ok. Har du en specifik model du kan anbefale? |
Jeg har nogle InFocus IN35 2500 ansi lumens, som jeg er meget glade for. Du kunne overveje at tage storesøsteren IN37 på 3000 ansi lumens. Et godt trick, er at sætte dem i eco mode. Du mister noget i lysstyrke, men lampen holder ca 25% længere. I eco mode er vi under 30dB, så de kan dårligt høres. Kig lidt på: http://www.infocus.com/Segments/Business/Meeting_Room.aspx Jeg har også en del NEC VT595 LCD projektorer. De er lige så gode, men har filtre der skal renses. Når man har 15 af dem, der skal ud af sikringskasse, renses, op på plads og trimmes ind, ja så er er det en parameter. IN35 har ingen filtre, så de skal kun ned, når de skal have ny lampe. Ingen projektor kan hamle op med "Moder Sol", så du må kraftigt overveje at kigge på gardiner til lokalet. Husk at der hurtigt kommer 10.000 kr oven i til montage, loftsbeslag (evt sikringskasse) kabler o.lign. Redigeret af Jwin - 21-Maj-2008 kl. 22:40 |
Hooks ![]() Bruger ![]() Oprettet: 09-Marts-2006 Status: Offline Point: 54 |
Tænk også over vinklen der skal kigges fra. Afh. af vinklen vil du have forskellige muligheder mht. lærrets gain. Det kan være en god måde at komme rundt om lidt lys på. Kan kun anbefale at du taler med nogle som har erfaring i dette, også køber et lærred der matcher projektor og behov iøvrigt. |
