  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Vilde subs som kan ramme 10 hz
Emne lukketVilde subs som kan ramme 10 hz
Thomasdk1405 Se dropdown menu
Oprettet: 28-Marts-2008
Point: 108
Direkte link til dette indlæg Emne: Vilde subs som kan ramme 10 hz
    Sendt: 24-Maj-2008 kl. 16:00
Hej !
Faldt over dette her: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=755493
mange film som åbenbart har dyb bas ned under 10 hz. Er godt klar over at man ikke kan høre det - men kun mærke det - hvordan det så end føles.
Er interesseret i at vide - hvor mange subs er egentlig i stand til at spille så langt ned og med nogenlunde tryk på ?
Er der nogen her som har noget grej som kan ramme ned under eller tæt på 10 hz og hvad har I for noget udstyr ?
Hilsen
Thomas
Otto J Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 04-Marts-2007
Point: 11218
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 16:10
_Meget_ få, og - især hvis det skal lyde godt samtidigt - generelt _meget_ dyre (og store) subber. Biograferne er ikke i nærheden.
Næppe.
Fimpe Se dropdown menu
Oprettet: 11-April-2007
Point: 291
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 16:27
Alle subs kan vel spille så dybt! - det er kun et spørgsmål om kvalitet og lydtryk.  Et af de nye DIY systemer der ikke er "mange" DB nede ved meget lave frekvenser er lige blevet postet her:
http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub.html
Tony Gee laver rigtigt mange lækre kreationer, selv har jeg bygget et par Optimoer og er lidt interesseret i hans nye sub projekt
LG's CineBeam HU810PW, 106" Draper Cineperm, LG C7, Elabs Tomahawk x 4, xtz edge a-2 300,Zappulse2.3 x2, Denon AVC X4700H, Optimo(DIY HT * 3) Elabs Pre,Mini-i Pro 3, Apple 4k/Shield,Sony UBP-X700
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 19:31
Tror heller ikke biograferne kommer i nærheden af 10Hz.
I 70erne var jeg inde at se en jordskælvsfilm, hvor der foruden filmspolerne var leveret 2 stk gigantiske subwoofere med som stod bagest i salen. De var hver på størrelse med en mindre campingvogn og bestykket med JBL højttalere. Vil da gætte på, at de kunne levere 10Hz. Der var forudgående foretaget målinger i salen for at se om bygningskonstruktionen led overlast. Måske noget du skulle overveje hvis det skulle lykkes dig at opstøve en sub der rammer 10Hz.
rhsin Se dropdown menu
recordere.dk teamet
Oprettet: 19-Januar-2007
Point: 5990
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 20:44
Der er osse lidt erfaringer med subber her og her
René
Zuki Se dropdown menu
Oprettet: 04-Marts-2008
Point: 44
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 21:52
svs pb13 ultra kan sættes ned til 10hz, og så har de endda målt den til at gå bydere.. selv svs pb12+ går ned til de 11-12hz.. og svs koster ikke ret meget, og der skulle være rigtig godt knald på nede i de hz... og det er kvalitet..
Onkyo 805-ps3-Elac 247-elac cc241-dali concept 2-Nordost Blue Heaven-svs pb 12 nsd-panasonic Th37px70e
XERYUS Se dropdown menu
Oprettet: 17-September-2006
Point: 11
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 22:20
her er subben (en slags ihverfald) 110db output mellem 1-30 hz
http://www.eminent-tech.com/RWbrochure.htm
kim olsen Se dropdown menu
Oprettet: 13-April-2008
Point: 1384
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 23:21
min 21" med 4 kw i numsen når ikke derned ved fuldt output, det er simpelthen ikke muligt at flytte luft nok, der skal mere membranareal og vandring til.
Point: 44
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Maj-2008 kl. 23:39
siger du så at der ikke er nogen subs der kan komme ned under de hz, bare fordi din 21" ikke kan??? hvis det skal forstås sådan, så synes jeg du skal tage ud og høre/læse om subwoofer.. for der er sku mange der kommer let ned til de 15hz... så det passer ikke det du siger.. prøv gå ind på www.lsound.no og se svs pb13ultra.. de skriver endda hvis man stiller den i  et hjørne så kommer den ydligere 3-5hz ned.. det vil siger helt ned til 5-7hz.. og velodyne kommer også meget langt ned... men du tror måske de lyver??????????
MJ (udmeldt) Se dropdown menu
Oprettet: 16-Januar-2007
Point: 2917
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Maj-2008 kl. 00:41
En ting er specs... men går de så langt ned i praksis og under testmåling?
Point: 1384
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Maj-2008 kl. 11:15
jeg tror ikke de lyver. men fysikken har det med at sætte grænser
men jeg snakker om 10hz ved fuldt output, ikke bare 10 hz. det kan en del subs klare, men ikke ved fuldt output. så kan man altid påregne 20db's roomgain eller ej.
i den forbindelse ville jbls 4880 være interessant, to 2269h enheder på hver 18" med 9 cm slaglængde. dog går der noget tid inden jeg får mulighed for at lægge øre til dem. men det betyder dog ikke at de er velegnet til det.
men hvad er pointen i at kunne gå ned til 10hz hvis kvaliteten (ingen kompression og præcision) og kvantitet (dvs min 110db kontinuert) ikke er til stede?
der er for øvrigt ret langt fra 15 til 10 hz, 12 meters bølgelængede i runde tal. der er en pokkers forskel for subben om det er det ene eller det andet den skal lave.
svs'en er for øvrigt målt her:
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests/8148- svs-pb13-ultra-10-hz-tune-new.html
så svaret er nej, den giver ikke 10hz, og slet ikke ved fuldt output.
Redigeret af kim olsen - 25-Maj-2008 kl. 13:23
Point: 108
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juni-2008 kl. 06:06
Hej !
Du nævner 10 hz og så ved 110 db ellers er det ikke noget værd - nu spørger jeg så lige - 110 db - er det ikke øredøvende højt ? Mener at koncerter fyrer den af med 115 db. Jeg er kun 38 nu og jeg skulle altså gerne også kunne høre noget når jeg er 50
Er med på det med kvalitet - men lydtryk på 110 db behøver jeg ikke - ved ikke hvad jeg rammer når jeg spiller højt - men hvis jeg sætter forstærker til volume 00 og sætter min radio shark til 80 så ryger den op på næsten 85 db og det er mere end rigeligt til mig i min stue. Hvad er det de siger - dolby ref. setting siger 105 db for alle kanaler mens LFE har 115 db - det er så til biograferne - ikke i min stue - men smag og behag er forskelligt.
