Jeg undrede mig over min Cpu altid var så varm på min nye HTPC(ca.40-50 grader) , Jeg sad så lige og legede med strøm styrings indstillinger, da jeg så at den i de avanceret indstilinger - processor styring stod til 100% på både minimum og maximum, jeg satte den ned til 0% på minimum og sørme om ikke temeperaturen gik fra 25 Grader i smartfan(den viser ca 20-25 grader forkert) til kun 6 grader, dvs ca 26-30 grader.. og blæserstøjen blev markant mindre..
Så satte jeg en 1080p HD Fil på X.264, og lod den kører lidt tid, max belastning på CPU var ca 70-75% i de 5-10 min. efter den tid var temp på smartfan 11 grader(dvs ca 31-35 grader).
Så var altid jo fint, det var bare det der var galt.. den kørte 100% hele tiden, og clockede aldrig ned som den skulle.. MEN så startede jeg MCE og satte tv på.. og vupti, så hoppede den op på 25-29 grader i smartfan igen, jeg undrede mig over at MCE med SD tv lavede så meget mere varme end en 1080p HD fil, og cpu forbruget var en del lavere end da jeg afspillede hd filen.. jeg prøvede at lukke MCE igen, og temp blev på 25 grader..
så gik jeg tilbage i strømstyringen, og sørme om den ikke havde ændret minimum til 100% igen..
Er der andre der har det problem, det skal siges jeg har 2 stk FloppyDTV, ved ikke om det er dem der giver problemer.. har da ikke haft de problemer med min XP MCE før, min gamle X23800+ var altid ganske kølig..
EDIT: lavede lige en fejl med temp under HD afspilning, jeg skrev den var 11 grader, og det passede ikke, temp var ifølge smartfan ca 30, dvs ca 50 grader under HD afspilning, men faldt til de 11=31 grader 5 sek efter jeg stoppede afspilning..
Der må være et eller andet galt med den køler der, synes bare jeg har gjort alt..
Redigeret af Pizzabager - 13-Juni-2008 kl. 13:05
