<b>Forside</b> Forside > Brugergrupper > Bruger til bruger
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - EL-forbrug fordoblet!
Emne lukketEL-forbrug fordoblet!
lpnielsen Se dropdown menu
Oprettet: 30-December-2005
Point: 233
Direkte link til dette indlæg Emne: EL-forbrug fordoblet!
    Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 09:19
Jeg har lige fået seneste kvartal afregning, og med et mindre chok til følge, så jeg at strømforbruget stor set var fordoblet. Således var der brugt 2.884 kwh på et kvartal og jeg har ikke el-varme. Men faktum er så da jeg tjekke op via det fjernlæste forbrug, at med et slag tredoblede mit forbrug sådan ca. fra en dag til den anden - d. 14 juli til 15. juli for at være præcist. Der gik forbruget fra ca. 10 kwh om dagen til ca. 30 om dagen.
Mit spørgsmål er så, kan et defekt apparat virkelig påvirke strømforbruget så meget? Eller må der være tale om en fejl i den fjernaflæste forbrugsmåler?
Skal siges, at jeg da allerede har sendt en mail til SydEnergi, men går dog er lidt spændt her indtil det bliver hverdag, for lige nu bliver der altså brugt støm en masse i åbenbart.
LPN
LPN
slate Se dropdown menu
Oprettet: 22-August-2007
Point: 589
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 09:47
Eftervirkning af et rask lille tordenvejr måske .... Umiddelbart lyder det som et defekt køleskab, fryser evt varmeinstallation.... et apperat som kører konstant.
Lån eller køb et sparometer og så er det ellers i gang...
http://spare-grisen.dk/fang-str%C3%B8mtyvene-med-et-sparomet er/
Stue: Duet->Beresford Caiman->Carver A-500x->B&W 704 + Tosh EP35, Sony 32v5500
Kælder: Mitsu HC6000, Steward 92", Tosh XE1, Oppo 93, Onkyo 875, JBL+Velo
DVD:124, RØD:141, BLÅ:107
Point: 233
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 09:58
Du mener altså at et defekt apparat godt kan bruge så meget strøm? For det lyder umiddelbart lidt vildt for mig.
LPN
Axlon Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1423
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 10:13
Du skriver at du er gået fra 10kwh til ca. 30 kwh om dagen.
Det er 20kwh mere, dvs. at der er et apparat der skulle stå og bruge 833w mere hele døgnet rundt.
Et køleskab bruger omkring 100W når det kører, så hvis køleskabet skulle være defekt, og stå og køre hele tiden, så drejer det sig kun omkring 100w, så det kan ikke være det.
800W er sgu en ret stor effekt, og da du ikke har nogle el radiatorer, så er min eneste forklaring en defekt el-måler.
Mvh Jesper
Point: 233
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 11:27
Ok håber da du har ret, og det var næsten også det jeg selv ræsonnerede mig frem til, at et defekt apparat kan vel ikke bruge så meget ekstra strøm.
Prøv at se vedhæftet for springet i forbrug.
LPN
Startrek Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2008
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 11:36
Det kan vel ikke værre mulig at der er en, der har kopple sig på din el-net,
og derved får gratis strøm ?
Eller en ny husstand, der med en fejl er blivet koppet på dit el-net.
Redigeret af Startrek - 26-Oktober-2008 kl. 11:38
Point: 233
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 12:18
Ha - ja det skulle man næsten tro, men det virker lidt utænkeligt for mig. Jeg bor skam i et ganske alm. villakvarter, så jeg tror det ikke. Skal dog ikke kunne sige, om der ved en fejl kan blive koblet en på. Nå men alt i alt lyder det ihvertfald som om, at i også finder det usandsynligt at der "blot" er tale om et defekt apparat, så jeg forventer at Sydenergi finder ud af, hvad der er galt.
LPN
LPN
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 13:56
Der skulle vel ikke værre bygget ny hus eller ny indflytte i dit villakvater
og som Sydenergi, ved en fejl har koblet på dit el-net, da stigning jo
modsvare en hel husstand.
Point: 233
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2008 kl. 16:07
Nu ved jeg ikke om det overhovedet kan lade sig gøre det, som du siger, men det fik mig til at tænke lidt. Og det pudsige er, at det nyeste nybygget hus i dette område er på Lærkeparken 19, og jeg bor på Lindeparken 19! Nå men jeg får nok en opklaring en af de næste par dage.
LPN
Splinten@Work Se dropdown menu
Oprettet: 05-September-2008
Point: 41
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2008 kl. 13:26
Bare nysgerrig. Fandt du en løsning?
Semper Fidelis
bony Se dropdown menu
Oprettet: 15-August-2007
Point: 358
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2008 kl. 13:34
lpnielsen - Slet din adresse for en sikkerheds skyld. Det er ikke relevant at den står skrevet i denne tråd.
moho Se dropdown menu
Oprettet: 27-April-2006
Point: 3069
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-November-2008 kl. 15:45
Måske Skunk eller Drivhus Hamp. Nogen måske hugger strømmen til!
Redigeret af moho - 13-November-2008 kl. 15:46
