Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Online
Point: 10572
Emne: Spørgsmål til ipTV (TDC) Sendt: 28-Januar-2009 kl. 09:47 |
Jeg har kigget lidt på TDCs nye produkt TDC HomeTrio, som består af telefoni, bredbånd og ipTV. Jeg er ikke meget for at betale leje for en eller anden skodboks fra TDC, og kunne derfor tænke mig at vide om:
1. Er der andre muligheder for at modtage og optage signalerne uden den medfølgende TDC boks, eventuelt via en HTPC, og i så fald hvordan?
2. Hvis ja til spørgsmål 1, kan man så fravælge TDC boksen og slippe for at betale leje når bindingsperioden på 6 måneder er gået?
Redigeret af fltk - 28-Januar-2009 kl. 09:51
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
Mike S.
Oprettet: 13-Juni-2006
Point: 2909
Sendt: 28-Januar-2009 kl. 18:56 |
1. Nej
Zaptor Motorola
40" SonyX3500
40" Samsung F71
NAD L76 surround med Dali
En skærm er et panel hvortil man putter input ind i...
xcardman
Oprettet: 24-Marts-2005
Point: 8672
Sendt: 29-Januar-2009 kl. 12:37 |
har selv bestilt, så går da udfra at man kan tilslutte sin recodere via dens scart stik, for man kan jo ikke overfører optagelserne fra boksen direkte. lige netop på trio pakken er det ikke en skod box, men en som virker. nu har jeg ikke mulighed for kabeltv, ellers havde jeg nok valgt den løsning.
Redigeret af xcardman - 29-Januar-2009 kl. 12:39
Newliving
Oprettet: 01-December-2007
Point: 84
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 14:11 |
om:
Hvad er det lige der får dig til at synes at den boks
fra TDC er en "skod boks"? Det er jo den som gør hele
arbejdet for dig, du kan ikke undvære den. Softwaren er
udviklet af Microsoft, så helt dårlig kan den da ikke
være...
LG 55LF630V // Panasonic MP-BD77 // Denon AVR 2309 // DALI Concept 6 // DALI Concept 2 // DALI Concept Center
lunddal
Oprettet: 09-Februar-2006
Point: 8680
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 14:22 |
Newliving skrev:
Softwaren er udviklet af Microsoft, så helt dårlig kan den da ikke være... |
Tja, det ved jeg nu ikke om er et kvalitetsstempel
kolmorgen
Oprettet: 17-Januar-2008
Point: 107
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 17:17 |
BorgHammer
Oprettet: 28-December-2007
Point: 584
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 17:45 |
Fltk du bør lige læse nogle indlæg på dette site omkring hvor godt TDC-TV faktisk er før du skriver sådan  Har du overhovedet søgt på indlæg på boksen?? Denne TDC box (KISS) er det absolut bedste på markedet pt. om det er DVB-T, kabel TV eller Satelite TV.
Samsung UE46ES7005 + USB HDD rec. ONKYO TX-NR709 / BOSE / TViX Slim S1 + M6600 / Chromecast QNAP TS-439PRO 5,4Tb / SONOS / iPad2 / Logitech Harmony 895+RF-iR transmitt
Newliving
Point: 84
Sendt: 09-Marts-2009 kl. 17:55 |
være... |
Så vidt jeg ved så er Microsoft et af de største firmaer
hvad angår software til PC og mediecenter. Har du
overhovedet prøvet TDC TV?
Gå ind i din nærmeste TDC forretning og leg lidt med
boksen.
Alt er meget mere "flydende" og det er bedre skruet
sammen end f. eks. YouSee's boks. Mere simpelt og
elegant.
Personligt vil jeg hellere have TDC TV end YouSee. Det
kan godt være YouSee har HD-kanaler, men det kan jeg
godt undvære til fordel for en boks der er ti gange
bedre...
pezker
Oprettet: 02-Januar-2009
Point: 21
Sendt: 18-Marts-2009 kl. 18:03 |
Hejsa.
Jeg har selv fået Home Trio i mandags, og syntes det er
super lækkert. Men noget der irritere mig er at boxen
"køre" hele tiden. Jeg syntes det er ret belastende at
den brummer sådan hele tiden, og jeg syntes det er nok
til at det irritere hvis jeg ikke har skruet godt op for
en action film.
Kan dette rettes? Eller er det simpelthen harddisken der
køre og kan dette ikke undgåes?
Noget helt andet er at jeg syntes det er rigtig ringe at
boxen/tdc ikke scalere billedet i det rigtige fomat
(4:3/16:9) så man hele tiden skal ind i menuen og skifte
alt efter hvilket program der bliver sendt, eller
hvilken kanal man er på.
Ellers et rigtig godt og meget billigt produkt..
BorgHammer
Point: 584
Sendt: 18-Marts-2009 kl. 19:27 |
Hvis HDD skulle "lukke ned" eller gå i standby, ville den ikke være istand til at optage i samme nano sekund du trykker pause. Eneste mulighed for at fjerne dette er hvis KISS brugte SSD diske uden bevægelige dele. Men det vil nok øge prisen så vildt at boxen ikke var til at betale....Men det kommer, SSD er på vej ned i pris.
Mht. 4:3-16:9 formaterne kan TDC ikke gøre for dette. Det er sikkert alle 3 SBS kanaler (Kanal 4 + Kanal 5 + 6'eren) du tænker på?? Dem sender SBS spasser nok ud i 4:3 Letterbox som gør at, for det første så er der sorte bjælker i begge sider på din skærm, og for det andet er der sorte bjælker for oven og neden inde i det "forkerte" 4:3 billede de sender. Det er træls! Kanal 5 HD via YouSee sendes korrekt i 16:9 fra SBS.
pezker
Point: 21
Sendt: 18-Marts-2009 kl. 20:41 |
Nej okay, tænkte jeg jo nok..
Jeg tænker på stort set alle kanaler undtaget af dr2,
dr1 samt tv2..
Dvs også zulu, tegnefilms kanalerne mf. altså gerne når
de sender programmerne så er der sorte bjælker, men når
de sender reklamer osv er det i 16:9 fomatet.. dvs så
fylder de det hele!
Kan den ikke gøre det selv? Eller er det simpelthen de
enkelte tv kanaler som gør at dette ikke kan lade sig
gøre?
BorgHammer
Point: 584
Sendt: 18-Marts-2009 kl. 22:00 |
TDC gør det rigtige at sende signalerne i det format TV stationerne sender det i. At Postmand Per på Zulu er i 4:3, er fordi Englænderne producerede det i 4:3 og skal derfor vises i 4:3 og ikke strækkes som nogle gammeldags personer end måtte syntes. Og er Mr. Bean i 4:3, så skal det vises i 4:3. Alle tegnefilm af ældre dato er i 4:3, derfor. Nej de eneste kanaler der ikke kan finde ud af det er som nævnt SBS kanalerne.
