Side 12> |
Forfatter | |||
Berling ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 29-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6 |
![]() Sendt: 30-Januar-2009 kl. 09:10 |
Er der en enkel måde at klippe i .ts-filer indeholdende mpeg video og dvb-subs . Det jeg helst vil have er .ts-filer ind og .ts-filer direkte ud. Alternativt kan .mpeg-filer dog også bruges, men så vil pc'erens arbejde med konverteringen formentlig vokse betydeligt. Jeg har prøvet med Projectx, men kan ikke få den til at aflevere en .ts-fil med dvb-subs bevaret. Tidligere har jeg brugt Videoredo Plus, men da Yousee nu sender nogle af programmerne med dvb-subs fungerer denne løsning ikke længere, idet Videoredo Plus ikke understøtter dvb-subs. Til at klippe i .ts-filer med H.264 indhold og dvb-subs anvender jeg H264TS_cutter. Redigeret af Berling - 30-Januar-2009 kl. 09:43 |
jonaskp ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Juli-2006 Sted: Brønshøj Status: Offline Point: 2272 |
Hmm, havde tænkt mig at prøve at bruge H264TS_cutter til
almindelige .ts filer, men kan forstå at dette ikke virker? Har ikke selv fundet andre løsninger gode løsninger. ProjectX er noget indviklet rod IMO og jeg ender ud med tonsvis af filer som jeg endnu ikke har fået til at afspille ordentligt - måske jeg bare giver op for hurtigt. Hvis du kun skal klippe før og efter filmen (altså ingen reklamer i midten) så mener jeg at VideoRedo TVsuite kan dette. Man skulle bare ikke vælge "Cut", men gøre noget andet. Der er vist en beskrivelse af det i en anden tråd herinde. |
Tak for dit svar jonaskp. Jeg vil prøve med Videredo TVsuite. Jeg hører gerne, hvis der er andre, som har gode forslag.
Kom lige i tanke om hvordan man gjorde i TVsuite:
Åbn filen. Sæt din "Start" selection til starten og "End" selection til slutningen. Herefter går du i "Tools". Vælg "Trim and Copy Source Material". Source file skulle allerede være din valgte fil. Indstil "Output File" til den placering og filnavn som din klippede film skal have. Under "Output Options" vælger du "Use selection Markers". Klik "Start Copy". Såvidt jeg husker (længe siden jeg har gjort det og min trial er for længst udløbet) så gik programmet på min pc i stå (ligesom hvis det er ved at crashe) og kunne ikke se nogen statusbar eller remaining time. Bare lad den køre og efter en halv times tid var den færdig, uden problemer. Husk at det kun kan gøres hvis du kun skal klippe reklamer fra i starten og slutningen af filmen (som ved opgtaget på DR og TV2 fx). |
Badsted ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 25-November-2004 Sted: Ølstykke DK Status: Offline Point: 1042 |
Hvis det er en standard definitions DVB-T stream, så skal ProjectX kunne gøre det. Jeg gør det selv 'hele' tiden, du skal blot vælge PIDFilter (1:1 Copy) ![]() Med venlig hilsen Henrik Badsted |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10612 |
Jeg bruger selv samme metode, og det virker upåklageligt. Hverken rodet eller tidskrævende. Flemming |
Hej Flemming og Badsted Tak for jeres svar. Jeg har tidligere forsøgt med ProjectX og indstillingen PIDFilter (1:1 Copy), men jeg vil naturligvis prøve igen. Er der andre indstillinger jeg skal være opmærksom på for at få dvb-subs med ud i .ts-filen?
Det mener jeg ikke. Bruger du den version, som Ingmar har compilet?
http://dreambox.ingmar.dk/projectx.asp Det er den, jeg bruger og bortset fra, at jeg aldrig har fået pænde undertekster på, hvis jeg har villet lave en DVD, så virker 1:1 kopiering upåklageligt. Alle de film, som jeg ønsker at gemme bliver lige klippet til igennem ProjectX, og så lagt i en speciel folder, så er der underholdning til mange timer ;-) Med venlig hilsen Henrik Badsted |
Så vil jeg anbefale dig at bruge ReJig version 5d til authoringprocessen og så selvfølgelig vælge korrekt farvemodel i ProjectX. Det giver rigtig flotte undertekster på en DVD. Flemming |
xcardman ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Marts-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 8672 |
til flemming
hvilken korrekt farvemodel bruger du til dvd, har heller ikke rigtig fundet en god farvemodel. samt hvilken skrift type |
Jeg vender lige tilbage senere på dagen når jeg er hjemme. Farvemodellen afhænger nemlig af hvilken kanal optagelsen stammer fra. Du hører nærmere. Flemming |
det gælder jeg mig til foresat god dag
Side 12> |
