  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - superormen Downadup/Conficker.
Emne lukketsuperormen Downadup/Conficker.
Ken_T Se dropdown menu
Oprettet: 14-April-2006
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Emne: superormen Downadup/Conficker.
    Sendt: 08-April-2009 kl. 10:35
Hvis man vil vide om man er smittet  kan man checke her.
Kan du (uden at bruge en proxy) se alle billeder har du den ikke. Siden er lavet af nogle sikkerhedstjenester. Normal blokerer ormen for nogle af disse sider. Kan du altså se billederne, er du heller ikke blokeret.
Enkelt, ikke?
link
Thorvald Se dropdown menu
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7981
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2009 kl. 09:51
Hvordan ved man om man bruger en proxy og hvad er det?
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-April-2009 kl. 13:06
Her er et link til en netproxy fx, det viser enkelt hvad en proxy er. LINK
Hvis du går ind på et link via denne proxy, bliver du selv anonym for de der ejer den pågældende side, de kan, hvis de strengt taget vil, se din IP og dit maskinnavn (tror jeg det hedder) der viser hvem du er koblet op hos, fx TDC, desuden i hvilket område du bor.
Check det ud på dette link LINK
Prøv selv at linke igennem den forslåede netproxy til nederste link. Nu kan man kun se adr på proxyen og ikke dit personlige maskinnavn, du er altså anonym. Der er grader af denne anonymitet, afhængig af den proxy man bruger. Copy nederste linie
http://grc.com/x/ne.dll?rh1ck2l2
Forklaringen kan let udvides, men det er et eksempel.
