<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - signal fordeler
Emne lukketsignal fordeler
nunbaggi Se dropdown menu
Oprettet: 17-April-2007
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Emne: signal fordeler
    Sendt: 12-April-2009 kl. 20:46
Kan det lade sig gøre at se 2 forskellige kanaler ved at bruge en signal fordeler istedet for lnb med 2 udgange hvis man stadig bruger 2 recivere og 2 kort?
Point: 40686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 20:53
 Det kan gøres med en Twin LNB.
Kurt Poulsen Se dropdown menu
Oprettet: 20-Maj-2005
Point: 1505
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 20:54
Nej med mindre den LNB der sidder på disken understøtter SATCR og dine modtagere også gør det. SATCR er en teknologi der gør at op til 4 forskellige signaler bliver sendt på det samme kabel. På modtageren vælger man så hvilken en af de 4 "kanaler"man vil bruge. Ellers er det en LNB med 2 eller flere udgange der skal bruges.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere.
Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:08
Okay. Hvordan kan jeg så lave det smartest?
Jeg er ved at bygge om og vil trække to kabler fra 2 twin lnb'er der kører gennem diseqc.
De skal kunne gå til en twin tuner reciever. Fra den vil jeg gerne kunne køre signalet videre til andre tv.
Skal jeg der have en tv/sat returvej og kun den?
Og hvad skal der være ved det andet tv?
Går der noget signal tabt ved en fordeler??
Jeg havde tænkt mig at samle de 2 kabler fra diseqc i et teknikrum og kører det videre derfra.
Håber det er forståligt hvad jeg mener????
Point: 40686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:16
 En Twin Tuner modtager, det er vel en PVR du taler om, og der er den ene Tuner til HDDen og kan kun bruges dertil.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10634
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:19
Hvis receiveren har indbygget RF modulator, gøres det bedst og nemmest ved at sløjfe antennesignalet gennem receiveren og føre det videre til de andre TV. På denne måde kan du se almindelig TV (fra tagantenne eller kabel) samt satelit TV på alle TV. Satelit TV kan du dog kun se den kanal som receiveren er indstillet på.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 1505
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:24
Jeg forstår ikke helt dit setup. Hvorfor 2 twin LNB'er og hvorfor en diseqc? Er det fordi du vil modtage fra to forskellige satelitter?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:29
Det er en ipbox.
Der er en der hedder if out på den.
Hvis jeg bruger lk fuga er der noget der hedder en returvej, slutdåse og sløjfe. Hvad skal der bruges de forskellige steder. De skal kun bruges til satelit
Point: 1505
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:34
en ipbox!!! Den kan da ikke bruges til satelit! Den er beregnet til ip-tv.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 21:41
den bliver brugt til satelit nu, så jo det kan den
Ja modtager fra 2 satelitter
Bent Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2003
Point: 293
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2009 kl. 22:49
kan nunbaggi bruge en signal splitter den kan få som 2way og 4way & 8way
en splitter hver lnb  også en DiSEqC 2-vejs switch for vær satelitreciever og der skal bruges to DiSEqC 2-vejs switch til twin tuner reciever har din tv en sat tuner ?? hvis ikke skal du bruge en satelitreciever til tv husk at for bind. den til tv med HDMI kabel eller Scartkabel
KONIG F-Splitter 2vägs för Satellitsignal Pris: 249.00 SEK  Finns i lager
HF-tät splitter för Satellitsignal
Uttag: 2 st
Anslutningar: F honkontakt
Du kan splittra satellitsignalen till två olika satellitmottagare, Den fungerar som Twin LNB.
Den är inte kompatibel till DiSEqC switch.
F-SPLITTER (5 - 2400 MHz) with satellite DC-power pass
Splitter in a zinc diecast housing, nickel plated
Impedance: 75 Ohm
Ordercode: FC-2SPLT-ST-KN
Insertion 5-40 MHz: 5.0 dB
Loss 40-450 MHz: 4.5 dB
(IN-OUT) 470-860 MHz: 4.5 dB
(IN-OUT) 950-1750 MHz: 6.0 dB
(IN-OUT) 1750-2400 MHz: 6.5 dB
Isolation 5-40 MHz: 15 dB
loss 40-450 MHz: 20 dB
(OUT-OUT) 470-860 MHz: 20 dB
(OUT-OUT) 950-1750 MHz: 18 dB
(OUT-OUT) 1750-2400 MHz: 16 dB
Return loss: 14 dB
http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=FC-2SPLT-S T-KN
Redigeret af Bent - 12-April-2009 kl. 22:51
Bent Dueholm
Point: 10634
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2009 kl. 08:35
Uttag: 2 st
Impedance: 75 Ohm
Return loss: 14 dB
 Denne splitter kan ikke bruges og fungerer ikke som en twin-lnb. Det eneste den kan bruges til er at splitte satelit signalet til 2 receivere, som ikke kan bruges samtidig uafhængig af hinanden.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
