Side 12> |
Forfatter | ||
kragster ![]() Bruger ![]() Oprettet: 27-Oktober-2008 Status: Offline Point: 57 |
![]() Sendt: 26-April-2009 kl. 13:14 |
Hej, Jeg skal have bygget en ny HTPC i et HFX Classic eller Mini kabinet, der skal være 100% passivt kølet og stå i et hifi-møbel med begrænset lufttilføring. Dertil skal jeg have valgt en god strømsvag CPU og Motherboard, om det er AMD eller Intel er ikke vigtigt. Resten af komponenterne er på plads. Krav til CPU:
Krav til motherboard:
Havde kig på en Intel Core 2 Duo 7500T, men synes at Socket 479 begrænser valget af bundkort en del. Nogen gode forslag? Mvh |
audio ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 17-Januar-2009 Status: Offline Point: 373 |
Har HFX Classic og har ikke problemer ved TV (onboard ATI HD3200 DVBViewer). Men ved blue-ray bliver processoren tilpas nok belastet til at det bliver et problem når den står i et hifi-møbel. Jeg har monteret en blæser på kabinettets køleplader, som slår til hvis temp. bliver for høj.
Jamen helt sikkert en god ide. Hvilket motherboard og hvilken CPU har du i den? Uden de info er det svært at bruge til noget. Er Gigabyte GA-MA78GM-S2H og en Athlon X2 stadig top of the line eller er der kommet bedre chipsets til HTPC? Mvh Redigeret af kragster - 26-April-2009 kl. 18:19 |
Langmack ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 10-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 615 |
Jeg har et Gigabyte GA-MA78GM-S2H og en AMD 4850e CPU monteret i et HFX Mini kabinet.
Det bliver noget varmere end min Core 2 Duo Mobile gjorde, men ligger stadigt på max 50 grader ved fuld belastning. Redigeret af Langmack - 26-April-2009 kl. 18:18 |
LG OLED65C9 monteret på Beovision 7 gulvstander.
B&O Stage Beoremote One |
Super info, tak! Dvs. det setup egner sig godt. Spørgsmålet er bare om der er kommet noget bedre. Det chipset er vel ved at være et år gammel eller ældre.. |
Nevertheless så er det ATI Radeon 3200HD noget af det kraftigste der findes som onboard. Der findes vist en nyere version af samme chipset, og en AMD 5050e koster omtrent det samme som 4850'eren. |
Det må du undskylde, jeg har et MSI Diva Live mb og en AMD Phenom X4 9350e. Pointen var bare at det er svært at slippe af med varmen når den står i et møbel. Blæseren på siden sørger for at få skiftet luften lidt ud når det er nødvendigt. Jeg har testet flere blæsere, og ingen af dem jeg har kunne købe i butikker har været helt egnet. Jeg fandt en på nettet, Scythe S-FLEX SFF21, som er så godt som lydløs. |
Jamen no problem da, forsøgte bare at hive lidt ekstra info ud af dig :) Den skal stå i et møbel med stoffront, så det er ikke lukket helt af. |
Er det 790GX du mener? Nogen der har erfaringer med det? |
pilehave ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Marts-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1271 |
Uanset hvad du ender med at vælge, er det et godt råd at underclocke det hele lidt. Så kan du skrue lidt ned for voltage til CPU og NB og spare en håndfuld grader i varme
![]() Min AMD 4850e kan optage 3 DVB-T streams, afspille en 1080p film og lave kaffe uden at få sved på panden, og det er endda ca. 20% underclocket. Eneste køling i kabinettet er en 90 mm blæser på ca. 850 omdrejninger. Jeg bliver nødt til at lyse ned i kabinettet med en lommelygte, for at vide om den drejer rundt ![]() |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10634 |
Min AMD 4850e kan optage 4 DVB-T streams, men den er heller ikke undervoltet. Den kan dog ikke lave kaffe, da den ikke bliver varm nok. Flemming |
zubzer0 ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 21-Juni-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 176 |
Nu vil jeg ikke starte den sædvanlige AMD vs Intel krig, men jeg vil blot anbefale det setup jeg netop selv har anskafet da det efter min mening har rigtig godt performance pr. watt forhold. Nvidias nye Geforce 9400 mGPU er iøvrigt den kraftigste integrerede på markedet pt. Jeg har købt mig et GIGABYTE GA-E7AUM-DS2H (Geforce 9400, GLAN, 5xSATA, HDMI, Optisk lyd udgang, mATX) samt en Intel E5200 CPU. Den kan trække alt hvad jeg smider efter den af film uden problemer og hele maskinen bruger lige under 50w idle, 52w ved afspilning af 1080p MKV og 56w ved afspilning af blu-ray. CPU-blæseren har jeg helt koblet fra og temp ligger på omkring 42 idle og 47 ved afspilning af blu-ray hvilket er ganske flot iforhold til at jeg anvender en box-køler og kabinetblæsere kører på laveste hastighed. Hele mit HTPC setup er følgende: - Antec Fusion Remote (kabinet m. LCD display og fjernbetjening)
Sharp LC46XD1E
Denon AVR1801 Sagem 81 HD (pubad bras) DALI 808|SC-7|R1000 HTPC: E6600|2GB RAM|1.1TB HD|X800XT BioBaren |
Side 12> |
