Side 123> |
thenndk ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 04-September-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 33 |
![]() Sendt: 24-Maj-2009 kl. 09:16 |
Hej Jeg har et Panasonic TH-42PX70E, købt i fælleskøb her, mit problem er at jeg skal bruge en antenne kobler for at se DVB-T kanaler, da jeg er koblet på kabeltv og derfor skal mit fjernsyn levere 5 volt fra antenne indgangen. Kan det det ? Og hvis, er det så kun når DVB-T tuneren bruges, der leveres 5 volt? Hvordan skal en hjemmelavet antenne se ud, i øjeblikket kan jeg med et T lavet af tynde ledninger (ca 100 cm) med krokodillenæb se 6 tyske kanaler, men med dårlig signalkvalitet (under 5), jeg skal lige tilføje jeg bor på sydfalster, postnummer 4873 På forhånd tak Torben
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40686 |
Når TVet anvendes på KabelTV, så skal det bare tilsluttes dertil. Aktive antenner skal have en 5V forsyning, en sådan bliver medleveret til det brug. |
Hej Radiomand Jeg har i tidligere tråde forstået, at man ikke umiddelbart kan blande Kabeltv og DVB-T signaler på samme antenneindgang og derfor kan man bruge en antennekobler der ved DVB-T modtagelse skal bruge 5 volt fra antenneindgangen på tv'et, derfor mine 2 første ? eller har jeg misforstået noget. Torben |
For anvendelse af både KabelTV og egen antenne, skal der bruges et spærrefilter til at fjerne kanal xx fra Kabel forsyningen og et samle filter således, at begge kan anvendes samtidig. |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5380 |
Nej, du har ikke misforstået det. Jeg har prøvet at søge i manual hentet her: Så hvis ikke kan du evt. anvende en power inserter: Alternativt indkoble DVB-T med et filter som beskrevet her: Mvh JørgenT |
Der er IKKE forsyningsspænding fra TVet, der skal anvendes en Powerinserter til en Aktiv antenne. Derfor er dennne metode mest anvendelig. http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articl eid=827&zoneid=3 |
Takker alle for hjælpen, desværre kan jeg se at der skiftes kanal hos mig 1. november 2009, så jeg vil vente med at investere i et kanalfilter til da. Torben |
Hvem er din udbyder, det er ved lov, at Public Service kanalerne skal leveres Digitalt. Dog er det op til udbyderen/leverandøren et bestemme hvilket system der skal anvendes (DVB-C/DTT). |
Undskyld jeg kommer igen, men jeg har lige opdaget, at YouSee ikke anvender kanal 58, som bliver den jeg kan se dr1 dr2 tv2 på efter 1. november, det betyder vel at jeg kan koble signalerne sammen uden kanalfilter ?
Hvordan kan du vide noget om ændringer der ligger 6 månedrer frem i tiden. |
Det har jo intet med KabelTV at gøre. |
Side 123> |
