Du har desværre kun et sæt stereo analog ind, på dette system. Det betyder at du ikke kan udnytte fuld surround fra PS3 og andre kilder, du kan kun hive et analogt stereospor over i anlægget, og derefter kan anlægget stilles til Dolby Pro Logic og simulere surround sound, men det er langt fra det samme, som når du har en digital indgang.
Det du kan gøre indtil videre er at trække et phono kabel som regel rød og hvid, fra TV'et hvor der står Audio out, og ned i LG anlægget der hvor der står audio in. Så får du stereolyden over anlægget. Så skal du sikkert vælge AUX eller AV for at skifte indgang på anlægget. Men på denne måde vil al den lyd som afspilles fra TV'et går udover dit anlæg. Det er den eneste løsning for dit setup, som det ser ud nu.
