  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - DR HD - hvilken Digitaltuner?
Emne lukketDR HD - hvilken Digitaltuner?
Tarzan Se dropdown menu
Oprettet: 21-Oktober-2004
Point: 310
Direkte link til dette indlæg Emne: DR HD - hvilken Digitaltuner?
    Sendt: 28-Juni-2009 kl. 19:56
Når nu de nye kanaler fra DR kommer til 1. november, hvilken digital tuner skal jeg så bruge for at kunne se DR HD?
Jeg kan regne ud, at det er noget med HDMI, men hvilken model kan opfylde de basale behov? Dog må der gerne være en timer indbygget, så jeg kan timeroptage vha min HD-optager.
Sven
Point: 40681
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 20:01
 Der er timer og 2 Tunere i Sagem DTR 94160TA HD og Sagem DTR 94250TA HD, således at der kan optages på den interne HDD.
bruger udmeldt 5 Se dropdown menu
Oprettet: 15-April-2006
Point: 3584
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 20:07
HDMI signalet/kablet skal du bruge, når du skal vise 720p eller 1080i på dit TV, da SCART eller composit ikke kan genskabe dette signal.
Du vil ikke kunne bruge en almindelig HD optager til at gemme optagelser med, da den ikke vil kun optage MPEG4 signalet, eller modtage det igennem dit SCART som mange modeller gør idag direkte fra en eksisterende kilde.
du skal nok regne med at købe ny HD-optager (går ud fra du mener Harddisk/dvd-optager her, det hedder normalt HDD-optager) .
disse PVR (harddisk optagere) maskiner som findes idag og kan optage HDTV, gemmer signalet i dets oprindelige format MPEG4, så du ikke mister noget af kvaliteten.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10634
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 20:30
Hej Pendec
Ovenstående må vist være en smutter fra din side. Selvfølgelig kan man bruge en almindelig HDD optager til at optage på via Scart. Resultatet bliver ganske vist hverken HD eller ægte digital, men det er det jo heller ikke idag. Der er jo også Scart udgang på MPEG4 modtagere, som er beregnet til at koble en recorder på.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 310
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 21:08
OK, jeg rodede lidt rundt i forkortelsen for en harddiskoptager. Hvad står HDD for? Jeg ville da tro, at den burde hedde HDR (HardDiskRecorder).
Jeg er godt klar over, at min Panasonic E-95 ikke vil kunne gemme i HD, men timer-forespørgslen var også lige så meget fra TV2 og DR, da jeg arbejder på nogle anderledes tider, og jeg har i dag Dansk Bredbånd FiberTV, og den Viasat-settopboks der følger med har IKKE timer, hvilket er meget irriterende.
Findes der ikke en digitalmodtager med timer UDEN indbygget harddisk? Den vil jo alt andet lige nok være billigere end dem med harddisk.
Kan man i det hele taget købe en HDD () der kan optage HDTV? Jeg troede kun det var HTPC'ere man kunne det med?
Redigeret af Tarzan - 28-Juni-2009 kl. 21:10
Sven
Point: 40681
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 21:17
 Boxer´s Sagem PVR boxe er jo netop til at optage HD, flere kommer sikkert til efterhånden som markedet udvides.
Point: 310
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 21:32
Jaja, men som nævnt er det i første omgang KUN til at optage alm. TV at jeg vil have en timerfunktion. Og skulle man endelig få optaget en god film eller serie med Sagem, så kan man jo ikke gemme det (brænde ud på blu-ray eller dvd). Med min Pana, kan jeg brænde det ud jeg har optaget, f.eks har jeg nu hele Prison Break-serien, undtagen sidste sæson, som jo ikke er sendt endnu.
Kan sådan en her f.eks benyttes?
http://www.av-connection.dk/?PGr=2462&ML=1015
Sven
Point: 40681
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 21:47
 Den har Timer funktion, men fremtiden ligger i PVR boxe, har i lang tid kun benyttet en sådan, og vil aldrig mere bruge andet. Er der en sjælden gang noget der skal gemmes, så har jeg en gammel DVD Recorder der kan bruges til det.
Point: 3584
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 22:50
Hej Pendec
Måske, jeg har ihvertfald begrundet det udfra bokse som giver delvist mulighederne...
Jeg har selv 4 bokse idag, med HDMI og SCART udgange tilgængelig.
3 med samme chipset, og en med anden type chipset til billedbehandling. Resultat på disse er ens udfra nedenstående grundlag.
Vælger jeg at se min udsendelse i 1080i, så sendes der et "forkert" signal ud på SCART siden i 1080i..Og jeg skal fysisk vælge at sætte boksen op til at vise 576i for at SCART signalet er ok.
Ja, der kan måske være bokse med chipset som klarer 1080i på HDMI siden og 576i på SCART siden samtidig, jeg kender så bare ikke til dem.
Så måske er det fysisk muligt i visse bokse, men jeg tror ikke de bokse fra yousee/stofa/viasat/c+ er imellem dem som har sådan en mulighed tilstede, udfra et 1080i signal. Eller? kan nogle af de bokse sende 1080i til HDMI og 576i til SCART samtidig?
og igen.. jeg ved godt at skifter du signal i din HD boks til 576i så er HDMI og SCART muligt samtidig, men så taler vi ikke HD signaler mere.
Den rent tekniske forklaring bag dette er;
chipset i boksen skal kunne sende TV tuner signalet ud på 2 forskellige frekvenser og derfor have 2 tv signal tunere til udgangs signalet tilgængelig og så skal den være yderst kraftig for at behandle 1080i billedet og nedskalere til SCART, og samtidig kunne sende det ud via seperat buffer til en HDMI tilsluttet skærm.
Som jeg har fået forklaret det, er det ikke sådan ligetil for chip producenterne at udføre..idet spørgsmålet har været bragt op på flere forums omkring de satboks modeller jeg har, flere gange.
Point: 3584
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juni-2009 kl. 22:54
@Tarzan
Den Maximum boks må være lige det du søger... med de krav du stiller, så er den nok perfekt.
HDD:   HardDiskDrive
Redigeret af pendec - 28-Juni-2009 kl. 22:57
Point: 310
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juni-2009 kl. 02:01
Årgh, at du ALDRIG vil benytte andet er nok lidt overdrevet . Om 15-20 år findes der helt sikkert noget der er bedre!
Sorry, men hvad er en PVR box? Er det f.eks sådan en som YouSee har til deres HD TV med indbygget harddisk? En bekendt har dette (det er en Samsung boks han har), og den kan både times, og optage fra en anden kanal end det man ser, dog har den lidt problemer med at optage i HD fra en HD kanal hvis man samtidig ser fra en anden HD kanal.
Det kan godt være du aldrig (eller næsten aldrig) gemmer det du optager, men det gør jeg altså, f.eks LOST, Prison Break og andre serier. Jeg plejer også at gemme et Formel 1 løb pr år, så jeg senere har en kavalkade over F1-udviklingen gennem tiden, så opgive at få det brændt ud, det vil jeg helst ikke.
Jamen, så bliver det da nok sådan en Maximum boks , hvis den kan vise den nye DR HD kanal. At noget har HDMI udgang er jo ikke ensbetydende med, at det kan vise HD. Min Denon DVD-afspiller har HDMI og opskalering osv., men derfor kan den jo stadig kun vise alm. DVD'ere .
Redigeret af Tarzan - 29-Juni-2009 kl. 02:06
Sven
xcardman Se dropdown menu
Oprettet: 24-Marts-2005
Point: 8672
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juni-2009 kl. 08:16
Jeg havde ikke købt en box som ikke er boxer godkendt og har ingen kortlæser. Med mindre du aldrig skal have et abb
så er prisen høj synes jeg, der kommer sikkert tilbud senere inden november
En pvr box har scart udgang til din recodere. Så selvom om den har indbygget harddisk kan du stadig overfører til din recodere men kun i SD kvalitet. Men du har jo heller ikke andre muligheder nu.
Man kan jo få en pvr box med usb overførelse til pc og der kan man få en hel ren digtial optagelse. Men de koster noget mere og kræver en pc med brænder og software til redigering.
Redigeret af xcardman - 29-Juni-2009 kl. 08:22
