  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - "gult" billede på Pana PZ85
Emne lukket"gult" billede på Pana PZ85
 Besvar Besvar Side  123 4>
zulu100 Se dropdown menu
Oprettet: 31-Marts-2007
Point: 126
Direkte link til dette indlæg Emne: "gult" billede på Pana PZ85
    Sendt: 09-Juli-2009 kl. 00:12
Har netop fået sat mit nye Pana PZ85 op men er allerede løbet ind i
problemer. Jeg får mit signal digitalt fra yousee. Jeg kører med SageTV
media center og MPV extendere ved hvert fjernsyn. Extenderne er forbundet
til tv via scart. Ved analog signal fra Yousee er billedet OK men når jeg
skifter til min extender via en af de to scart indgange på fjernsynet så er
billedet helt gult. Jeg har prøvet at smide scartkablet tilbage i mit gamle crt
fjernsyn og der er ingen problemer.
Nogen der har oplevet noget lignende eller har nogle løsningsforslag
På forhånd tak!
Point: 126
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 07:07
forbundet
crt
På forhånd tak!
Jeg skal måske lige tilføje at man godt kan se programmerne men at de
får et kraftig skær af gul farve via scartindgangen.
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 07:57
 Er det på alle Scart In.? Det lyder som om at der mangler Rød.
bantam Se dropdown menu
Oprettet: 30-August-2006
Point: 1371
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 07:59
Hvis du har en test-DVD (f.eks. DVE eller den gratis som kan downloades til ColorHCFR) kan du prøve at vise hhv. et rødt, et grønt og et blåt billede.
Hvis du kan se alle farverne, kan det tyde på en ubalance i gråtoneskalaen (for lidt blå farve i forhold til rød og grøn)  - men hvis du f.eks. ikke (eller næsten ikke) kan se det blå billede, kan det tyde på en defekt scart-tilslutning.
Jeg antager, at du har prøvet at tilslutte begge TV'ets scart-stik? Og begge extenders på TV'et?
Tulipan Se dropdown menu
Oprettet: 23-August-2007
Point: 181
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 08:26
Husk også at prøve med et par forskellige kabler. Jeg har før prøvet at signalet er blevet gult, fordi kablet var gået i stykker.
Point: 126
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 08:36
Jeg har afprøvet extenderen på begge scart indgange med samme resultat -
har dog ikke prøvet forskellige kabler - jeg har nok bare gået udfra at når
der ikke er problemer på mit gamle crt med samme kabel så kan det ikke
være der at problemet ligger. Vil dog lige prøve at skifte kabel i aften.
Point: 181
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 08:38
Nej så lyder det ikke som om der er noget galt med kablet, men det skader ikke at prøve med et skift .
Brixen Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2004
Point: 6696
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 10:07
Har du prøvet med HDMI kabel?
Fjernsynet er bedre end det signal du kan få igennem scart.
KB
ipk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Juli-2007
Point: 333
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 10:24
Det kan faktisk være at scart indgangen på det gamle fjernsyn ikke kunne køre RGB og så kan der godt være fejl på kablet uden at det er blevet opdaget. For der vil være billede på skærmen bare i ringere kvalitet.
Mv. Ivan
Panasonic 46G15 Viera, Panasonic DMP-BDT220, Denon AVR-2312, Monitor Audio BXW 10 SUB, Monitor Audio BX Center, Audio Pro Cinema/ Allroom C2.
Point: 126
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 11:02
Der er kun scart udgang på min extender så der er desværre ikke mulighed
for overførdsel via HDMI.
Har dog lige fået testet scartindgangene med en dvdafspiller men med
samme scart kabel - her var der ingen problemer.
Man kunne jo godt få en mistanke til extenderen men så virker det
mærkeligt at den kører fint sammen med det gamle crt fjernsyn.
Er nye fladskærme mere "fintfølende" mht. signal via scart end de gamle
billedrørs TV - jeg tænker her på støj og afskærmning i scartkablerne.
Det gamle fjernsyn kører forøvrigt fint RGB
slate Se dropdown menu
Oprettet: 22-August-2007
Point: 589
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 11:13
Da jeg læste Ivans indlæg kom jeg i tanke om at det i sin tid også kunne være et problem at "billige" SCART kabler ikke var 100% kablet...
Har lykkeligt glemt detaljerne... kan være at det var mht RGB understøttelse
Måske nogen med bedre hukommese kan supplere?
Stue: Duet->Beresford Caiman->Carver A-500x->B&W 704 + Tosh EP35, Sony 32v5500
Kælder: Mitsu HC6000, Steward 92", Tosh XE1, Oppo 93, Onkyo 875, JBL+Velo
DVD:124, RØD:141, BLÅ:107
taalmod Se dropdown menu
Oprettet: 09-December-2008
Point: 124
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Juli-2009 kl. 17:27
Jeg har et lignende problem med mit X10 - ligegyldigt hvilken SCARTindgang jeg bruger til dvd'en, bliver det farvet grønt (ike gult på denne skærm).
Det virkede ligeledes fint på det frimærke af at CRT-tv, så jeg har indtil videre gået ud fra at det var et sted i TV'et, der skulle justeres. Det har indtil videre ikke været høj prioritet, da vi har en BD-afspiller, der kører over HDMI uden problemer, men det ville da være rart at få lokaliseret årsagen.
Jeg har nu prøvet med to forskellige SCART-kabler og jeg kan konstatere at billedet er njagtigt det samme med dem begge. Jeg tror derfor, indtil videre, at årsagen til det dårlige billede skal findes et sted i input-indstillingerne for TV'et.
Er der nogen der ved, hvordan jeg får ændret dem?
