<b>Forside</b> Forside > Visnings- og lytte-udstyr > TV > Indstillinger af TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til Pana 37X10Y.. indstillinger
Emne lukketHjælp til Pana 37X10Y.. indstillinger
bimbobo Se dropdown menu
Oprettet: 25-Juli-2008
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til Pana 37X10Y.. indstillinger
    Sendt: 24-Juli-2009 kl. 19:44
jeg har taget i brug det nye TV. Alt er OK men der er brug for hjælp :-)
1) Jeg kan ikke se nogle af de indstillinger vist i manualen, som f.eks "Overscan", under "andre indstillinger" mangler der... Er det fordi virker det kun med digitalt signal? Lige nu er "analog" vi har...
2) "Aspect".. jeg har vælgt automatisk, men f.eks. i Cartoon Network.. logo ryger delvist ude af billedet, og man kan se det halve. Hvis jeg vælger andre, så er der "bjælker ove/under eller i siderne.
3) Er nogle indstillinger, "generelt" kun tilgængelige i forhold til hvilket signal man bruger? hvis de er "skjulte", hvordan får man dem frem?
Håber I kan hjælpe... der kommer sikkert flere spørgsmål igen :-)
På forhånd tak
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Juli-2009 kl. 20:07
4) .. har sæt en DVD i gang... alle farver er grønne grønne.. DVD er købt/original og afspilleren tilkoblet TV med scart stik.. lige som i den gamle CRT.. hvad kan det være?
5) Tekster i TV avisen og andre kanaler er "uskarpe".. er det normalt med analog signal?
Jeg kører med instillingerne i "testen" her http://www.flatpanels.dk/test.php?subaction=showfull&id= 1243242293 Mvh
Point: 40865
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Juli-2009 kl. 20:28
 1. Overscan kommer kun fren ved nogle af billedformaterne, og kun ved Digital og AV
 2. Der skyldes indholdsleverandøren, de sender i forkert AR.
 3. Ja.
 4. Bruger du de rigtige signal indstillinger.
 5. Det kan jeg ikke lige svare på, bruger ikke Analog modtagelse, da det generelt er for dårligt på KabelTV.
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Juli-2009 kl. 21:15
tak...Niels.
Signal indstillinger... ved jeg ikke, jeg har tilkoblet DVD og trukket på play.
Mht tekster og lignende... Animal Planet log er så grøn og ulæseligt så man tror det er løgn.
Andre tekster er bleg og uskarpe i en vis grad.
Point: 40865
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Juli-2009 kl. 21:42
 Hvilket signal type bruger du.? RGB.?
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Juli-2009 kl. 20:48
..det var det nemlig.  men nu er ændret og selvom jeg har en billig Denver afspiller, det var suværent god kvalitet.
En anden ting er... når jeg bruger tekst tv, mangler der nogle funktioner, såsom "forstørre siden" og vise siden med en TV kanal i baggrunden.
Specielt den funktion som forstærrrede siden er vigtigt...
Er det mig, som ikke kan finde den eller er den pillet ud?
Point: 40865
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Juli-2009 kl. 21:03
  Det er RGB der skal bruges for at få den bedste kvalitet når det er en Analog tilslutning. Du får PAT ved at trykke på tekst og 2 gange på Menu, så kan funktionen slås til og fra, det er sådan på PX80, så mon ikke at det også er sådan på X10. Det sidste kan jeg ikke hjælpe med, har aldrig haft brug for det.
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Juli-2009 kl. 23:07
Niels... hvis jeg bruger RGB til dvd så er det ubruglig. Jge fik flotte billeder kun med S-Video. Men jeg vil prøve igen i morgen.
Mht til tekst TV du har ret, og det er det samme på X10...
Tak
tvkartoffel Se dropdown menu
Oprettet: 18-Juni-2009
Point: 1998
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Juli-2009 kl. 23:43
Hej bimbobo.
Hvilken av indgang bruger du?
Jeg har et panasonic pz85, og har sat min DVD til av2. Min DVD står til RGB ud.
På mit tv kan man på av2 vælge s-video via scart. Hvis man vælger s-video får man nogle symptomer der minder om det du har beskrevet. Prøv og se om din indgang står forkert.
tvkartoffel
Redigeret af tvkartoffel - 25-Juli-2009 kl. 23:50
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Juli-2009 kl. 16:17
jeg brugte SCART, som jeg skrev i den første post.
Nu er afspilleren død, med sort skærm. jeg forsøgte via setup at ændre til de forskellige muligheder, RGB, S- Video og andet og mens jeg testede, er billederne gået i "sort", men lyden virker.
TV er OK.
Jeg kunne ikke finde en reset kanppen eller "hul" i afspilleren, så jeg kan ikke lave en s***. Setup i DVD er ikke synlige pga af sort skærm. Afventer til i morgen for at tale med Denver.
Med mindre nogen af Jer ved, hvordan man kan "resette" en Denver afspiller. Tage strømmen hjalp ikke...
Point: 40865
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Juli-2009 kl. 16:30
 Den nemmeste Reset vil nok være at, købe en der er lidt bedre, og som også har HDMI, så er der mulighed for at den kan styres via Viera Link.
Point: 409
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Juli-2009 kl. 16:34
 .. det kalder jeg "hard reset",    derfor har jeg betilt denne her, som ikke er toppen men sikkert lang bedre...
http://www.panasoniccenter.dk/produkter/dvd/dvd-optager/dmr- eh49.htm
