Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
svenks
Oprettet: 21-August-2006
Point: 71
Emne: Pana TX-P42G10E - monitor out Sendt: 25-Juli-2009 kl. 14:00 |
Hej Alle Har lige købt ovennævnte. Dejligt fjernsyn, men manualen  Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af følgende: Jeg har en Sony HDD optager, men den har selvfølgelig ikke DVB-T. Jeg har set flere steder på nettet, hvor det antydes at man kan bruge Pana's tuner selv om TV'er er slukket, og på den måde optage en DVB kanal. Jeg kan da også få HDD til at optage på L1, men hvordan kan man gøre det når TV er slukket? Der er ikke megen hjælp i manualen omkring LINK funtionerne, men måske er der en af jer der ved hvirdan det skal sættes op? MVH Sven Sørensen
Redigeret af svenks - 25-Juli-2009 kl. 14:00
Radiomanden
Point: 40543
Sendt: 25-Juli-2009 kl. 14:10 |
Det skulle vist løses med Power Save på Off.
Karin
Oprettet: 16-Juni-2004
Point: 448
Sendt: 25-Juli-2009 kl. 14:30 |
Du skal sætte fjernsynet til at outputte på scart stikket.
En masse udstyr :-)
Radiomanden
Point: 40543
Sendt: 25-Juli-2009 kl. 14:37 |
Det skulle det vist også gøre i slukket tilstand med Power Save på Off, der er jo altid Output på Scart når TVet er tændt.
tvkartoffel
Oprettet: 18-Juni-2009
Point: 1998
Sendt: 25-Juli-2009 kl. 14:54 |
Hej svenks.
Jeg tror nok det er sådan her:
menu > indstilling > linkindstillinger > viera link til > q-link (vælg av1 eller av2 alt efter hvilken port du har tilsluttet din recorder til) > (linien neden under skifter mellem av1 og av2 alt efter hvad du valgte under q-link) vælg TV hvis du vil bruge den interne tuner.
Når radiomanden skriver at "power save" skal være "off", så betyder det vist på godt dansk at "standby strømbesparelse" skal være "fra"
menu > indstilling > linkindstillinger > standby strømbesparelse (fra)
Jeg er ikke 100% på om ovenstående virker da jeg ikke længere har et G10.
MVH tvkartoffel
Redigeret af tvkartoffel - 25-Juli-2009 kl. 15:28
svenks
Point: 71
Sendt: 26-Juli-2009 kl. 18:55 |
Tak for svarene, Gents
tvkartoffel skrev:
Når radiomanden skriver at "power save" skal være "off", så betyder det vist på godt dansk at "standby strømbesparelse" skal være "fra" menu > indstilling > linkindstillinger > standby strømbesparelse (fra) Jeg er ikke 100% på om ovenstående virker da jeg ikke længere har et G10.
Desværre, det er hvad jeg allerede har i opsætning, så det er ikke det. For info er mit setup: Viera Link = TIL Q-LINK = AV2 (og hdd sidder der) AV2 udgang = MONITOR (har også prøvet med TV - no change) Link strøm til = TIL Link strøm fra = TIL Standby strømbesparelse = FRA Intelligent auto-standby = FRA Hjælper det noget? MVH Sven
tvkartoffel
Point: 1998
Sendt: 26-Juli-2009 kl. 21:42 |
Hjælper det noget?
MVH Sven
Desværre ikke rigtigt. Du har indstilliet TVet præcis som jeg mente det skulle være.
Måske det rent faktisk kun virker med en panasonic recorder. Jeg vender hvis jeg finder ud af noget. Manualen er ganske rigtigt nær uforståelig
MVH tvkartoffel
Redigeret af tvkartoffel - 26-Juli-2009 kl. 21:49
tvkartoffel
Point: 1998
Sendt: 26-Juli-2009 kl. 22:19 |
Har din Sony smartlink? Hvilken model er det?
Så vidt jeg kan google mig til er smartlink helt eller delvist kompatibelt med q-link. Håbet lever... :-)
Redigeret af tvkartoffel - 26-Juli-2009 kl. 22:23
svenks
Point: 71
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 12:52 |
Hej tvkartoffel
Jeg kan ikke huske modellen her, men jo, den har smartlink. Og du siger noget: Det kan da godt være, jeg skal stille på et eller andet på HDD'en...
Vender tilbage med modelnr, når jeg kommer hjem.
EDIT: HX919 (tror HX910 er det, der kommer nærmest).
MVH Sven
Redigeret af svenks - 27-Juli-2009 kl. 18:25
tvkartoffel
Point: 1998
Sendt: 28-Juli-2009 kl. 01:33 |
I følge manualen til hx919,
http://www.manualsmania.com/download.php?link=a6dc793d48209d 4fa768ef4e7d4d13892e6ceb69
skal du forbinde TV med line 1 på recorderen og og du kan så "downloade" TVindstillingerne til recorderen fra TV. Du skal desuden skifte TVet over til den indgang du har forbundet recorderen til (av2).
indstillinger > linkindstillinger > download
Hvis dette virker, prøv da at trykke på vieralink knappen på fjernbetjeningen og se hvilke muligheder der er tilrådighed.
svenks
Point: 71
Sendt: 28-Juli-2009 kl. 08:24 |
Hej igen
Det meste er allerede gjort, faktisk fandt TV selv på at downloade i hvert fald kanalindstillinger til HDD. Det sjove er, at det først gjorde det da min nye BluRay var blevet forbundet til Internettet....
Jeg vil kigge på om der skulle være noget at hente ved at se på VieraLink.
Tak so far!
Sven
tvkartoffel
Point: 1998
Sendt: 28-Juli-2009 kl. 21:54 |
Ok. Hvis den stadig slukker for scartudgangen når du sætter TV på standby må jeg give fortabt for denne gang. Jeg har sku noget svært ved at gennemskue hvad de 20 watt i standby så egentlig skal bruges til  Jeg får snart selv en optager med smartlink. Det kan være jeg så finder ud af det. Jeg sender en besked hvis det lykkedes af få det til at virke med mit PZ85. Cheers :-) tvkartoffel
