Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Chrizzy
Pause fra forummet
Oprettet: 17-Juli-2009
Point: 499
Emne: Lyden fra center Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:14 |
Jeg tænkte på, hvor meget tale skal der primært komme ud af centeren?
Jeg har sat mit system op nu, og når man ser to mennesker stå og tale sammen, kun de to, der sker ikke andet ude i en skov, der er ingen tale bagfra, der kommer kun stemmer fra de to man kan se foran sig, men der kommer alligevel stemmer ud af alle højttalere, både de to front, center og de to bag. Jeg troede alt tale primært skulle komme ud fra center?
Er mine højttalere stillet for højt eller?
Det er blu-ray film der kører med Master DTS 5.1 sound.
Sploink
Oprettet: 23-April-2007
Point: 3215
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:19 |
Hvilken receiver har du? Du har ikke kommet til at ramme en knap så den står på all channel stereo? Står de 2 mennesker centreret midt på skærmen?
Radiomanden
Point: 40550
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:25 |
Det lyder ikke normalt, det skulle kun være Center e.v.t L & R du skulle få lyd fra. Kan ikke komme det nærmere da der mangler mere information. som f.eks indstillinger, forbindelse mellem enhederne.
Har du prøvet hvordan det lyder med andre DVDer/BDer.
Chrizzy
Pause fra forummet
Point: 499
Ja, de er midt på skærmen og sidder og snakker. Der står godt nok DVD All channel stereo, skal der stå andet? Jeg afspiller fra min PS3 og den har fundet alle lydformater, der står også "PCM MULTICHANNEL HDMI DSP"
Skal jeg ændre noget? Det er en Onkyo 607 receiver
Chrizzy
Pause fra forummet
Point: 499
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:27 |
Har du prøvet hvordan det lyder med andre DVDer/BDer. |
Både PS3 og Onkyo 607 er forbundet med HDMI kabler. Mine indstillinger er sat ud fra min Audyssey test. Vil du have dem?
Radiomanden
Point: 40550
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:35 |
Jeg antager at højttalerne et korrekt tilsluttet, og at der komme lyd som der skal når du kører test signal. Hvordan er lyden når ud spiller en CD, uden at ændre på indstillinger.
Chrizzy
Pause fra forummet
Point: 499
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:37 |
Ja alle højttalerne suser rigtigt, når man er inde i det der speaker calibrering.
Lyden fra CD er også fin, der spiller det fint med bass osv. hvis det er det du mener.
Mnen skal der stå All channel stereo på receiverens display?
Sploink
Point: 3215
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:40 |
Nej, der skal stå Multichannel PCM hvis du har sat den til at outputte PCM når du ser Blu Ray film
Sploink
Point: 3215
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 20:41 |
Ved listening mode på fjernbetjeningen er der nogle pile til højre og venstre, prøv tryk, indtil du rammer hvor der står multichannel
Chrizzy
Pause fra forummet
Point: 499
Sendt: 27-Juli-2009 kl. 21:03 |
Jep problem solved! Tak for det, har lige sat alle til inde i 5.1 listening mode presets :D tror da fanden jeg ikke var tilfreds med surround effekten :P
