Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
chreddy
Oprettet: 18-September-2009
Point: 5
Emne: Problemer med DVB-C på Samsung LE32B535 Sendt: 18-September-2009 kl. 17:02 |
Hej..
Jeg købte et Samsung LE32B535 igår (det har indbygget DVB-C og DVB-T tuner).. Nu har jeg så ville finde en masse digitale kanaler, men det har den af en eller anden grund ikke gidet.. Jeg har Kabel-TV fra YouSee, så det er DVB-C'en jeg skal bruge..
Ifølge YouSee's side med diverse netværksnumre, skal jeg bruge: Netværksnummer: 00101 Frekvens: 143000 Symbolrate: 68750 Modulation: 64 Og det hele bliver indstillet korrekt lige før jeg skal til at søge.. Men når jeg så søger, så kommer der ikke noget som helst..
Hvad kan man gøre her? Digitalt signal kan vel godt gå gennem en antenneforstærker, eller kan det være der problemet ligger? (sådan en står der på loftet) Svar ønskes hurtigst muligt, da analogt tv ligner lort på LCD..
Redigeret af chreddy - 18-September-2009 kl. 17:05
juan08
Oprettet: 18-August-2008
Point: 149
Sendt: 18-September-2009 kl. 17:16 |
Hej Prøv at søg på/i auto lagring Søg så kabel
Ville mene at vil yousee kabel tv.
MVH JAN
chreddy
Point: 5
Sendt: 18-September-2009 kl. 17:30 |
Jeg har både prøvet Luft og Kabel.. Og den finder 0 digitale i dem begge..
juan08
Point: 149
Sendt: 20-September-2009 kl. 09:29 |
Prøv igen uden DETTE HER:
Har dog ikke Yousee MEN prøv ikke at instill det MEN søg bare
MVH JAN
chreddy
Point: 5
Sendt: 20-September-2009 kl. 20:20 |
Det hjælper intet.. Har prøvet.. Jeg kan dog ikke fjerne symbolrate, frekvens og modulation.. De bliver ved med at stå på det de er som standard (det YouSee siger jeg skal indstille dem til).. Jeg kan sætte Netværksnummer til noget der hedder "Auto".. Det har jeg også prøvet, og der er heller ikke fremskridt der..
juan08
Point: 149
Sendt: 20-September-2009 kl. 22:55 |
Hej Prøv at søg på analog forstået på den måde, at så sletter du alt, som er på lageret (vil jeg mene) evt put en strikke pind i antenne stikket og se om du ikke får nogle kanaler ind (ANALOG & DIGITAL) Husk at gem Så nul stiller du vel de digitale kanaler og kan så stikke you see ind i antenne stikket igen OG Der efter prøv igen at søg på/i auto lagring Søg så kabel Så må alt da være ok ?  mvh JAN
juan08
Point: 149
Sendt: 20-September-2009 kl. 23:00 |
Hej IGEN Er det DK MODEL/SERIE ??? Samsung skal ende med XXE ............Det gør mit og alt er ok, dog har jeg ikke you see. MVH JAN
chreddy
Point: 5
Sendt: 22-September-2009 kl. 10:42 |
Jeg er 99,9% sikker på at model-navnet ender på XXE.. Jeg købte det i sidste uge i en Bilka, så går ikke ud fra at det er andet end en dansk model..
Jeg vil selv mene at jeg har prøvet alt der er at prøve, ang. at finde digitale.. Jeg har prøvet om og om igen, og på flere forskellige Netværks-ID'er (bl.a. 101, 200 og 250).. Men intet digitalt virker, så indtil videre må jeg nøjes med analogt.. :(
karkov
Oprettet: 08-December-2007
Point: 469
Sendt: 22-September-2009 kl. 10:50 |
har du mulighed for at lave en full søging uden at indtaste nogle data, har et lg og der skulle der en full søgning til at få alle kanaler med
Redigeret af karkov - 22-September-2009 kl. 10:51
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10593
Sendt: 22-September-2009 kl. 10:58 |
Jeg er rimelig sikker på, at du skal vælge Finland og ikke Danmark som land ved kanalsøgning. Det er kun landekoden der skal ændres. Sproget kan stadig være dansk.
Redigeret af fltk - 22-September-2009 kl. 11:01
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
PerW
Oprettet: 20-Marts-2008
Point: 4119
Sendt: 22-September-2009 kl. 11:41 |
Min søn har et 32B355 og her havde vi ingen problemer med at vælge Danmark og den fandt alle digital kanalerne.
Er du sikker på, at du har digital kanaler i dit vægstik?
JEg ville prøve at ringe til Samsung support. Det kan være de kan hjælpe. Ellers skal du jo have fat i Yousee.
fltk
Point: 10593
Sendt: 22-September-2009 kl. 12:02 |
Det afhænger af modellen om man skal vælge Finland, men jeg vil kraftigt anbefale at man prøver.
Redigeret af fltk - 22-September-2009 kl. 12:03
