Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
nitrotg
Oprettet: 23-Maj-2007
Point: 1368
Emne: Mulig at se Yousee på satbox? Sendt: 26-September-2009 kl. 11:24 |
Jeg har lige fået min Azbox ind af døren men har endnu ikke fået sat min parabol op da jeg stadig venter på nogen stumper..
Er det muligt at sætte yousee til denne boks.. Har et yousee kort fra min gamle selector som stadig virker..
Drejer sig om denne satbox.
http://www.azbox.com/HDPremium.php
Radiomanden
Point: 40685
Sendt: 26-September-2009 kl. 11:31 |
Lad mig stille dig et spørgsmål, og svarer du rigtigt på det, så har du også svaret på dit spørgsmål.
Har månen en atmosfære.?
rohde
Oprettet: 09-August-2006
Point: 236
Sendt: 26-September-2009 kl. 11:39 |
Er det muligt at sætte yousee til denne boks.. Har et yousee kort fra min gamle selector som stadig virker.. |
Hvis den er monteret med en DVB-C tuner, så er det ikke noget problem. Formentlig har du dog nok købt den med DVB-S2 tuner.
bruger udmeldt 5
Oprettet: 15-April-2006
Point: 3584
Sendt: 26-September-2009 kl. 11:40 |
din model er modulært opbygget, så svaret må være at du skal købe en DVBC tuner til den og sætte i.
One of our top hardware features is that the tuners can be easily switched so you can easy transfer you DVB-S2 receiver at one combo receiver. You have all freedom to pick u any desired combination that more adjusts to your needs (Available tuners: DVB-T, DVB-C, DVB-S2, ATSC and ISDB-T (Brazilian format)).
Redigeret af pendec - 26-September-2009 kl. 11:48
Startrek
Oprettet: 02-Marts-2008
Point: 5740
Sendt: 26-September-2009 kl. 11:41 |
Kender du den Radiomanden siden du komme med det svar  AzBox HD Premium
AzBox
Premium HD is equipped with two tuner sockets. This allow you to use it
with all desired combination between one or two, DVB-T, DVB-C, DVB-S2,
ATSC and ISDB-T (Brazilian format) tuners. Premium model is also
equipped with a WI-FI wireless internet PCI module, and also have
socket for internal S-ATA HDD up to 1000GB. CPU |
Sigma Designs SMP8634LF |
OS |
Linux |
System Memory |
DDR 128MB |
Video Memory |
DDR 128MB |
Storage |
Nor Flash 8MB, DOM 256MB |
HDD |
Internal HDD or USB HDD |
Video Output |
PAL/ NTSC |
Video Containers |
MPEG1/2/4
(M1V, M2V, M4V); MPEG1/2 PS (M2P, MPG); MPEG2 Transport Stream (TS, TP,
TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, IFO, ISO; Matroska (MKV), MOV
(H.264), MP4, RMP4 |
Video Codecs |
XVID
SD/HD; DIVX; MPEG-1; MPEG-2: MP@HL; MPEG-4.2: ASP@L5, 720p, 1-point
GMC; WMV9: MP@HL; H.264: BP@L3; H.264: MP@L4.0; H.264: HP@L4.0; H.264:
HP@L4.1; VC-1: MP@HL; VC-1: AP@L3 |
Audio Containers |
AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, Ogg |
Audio Codecs |
AAC; AAC +; Dolby Digital, WMA, WMA Pro, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, Vorbis
Audio Passthrough: DTS; Dolby Digital |
Image |
JPEG, BMP, GIF |
Subtitle |
SMI, SRT, TXT, SUB, SSA |
Conditional Access |
Smart Card x 1, Common Interface x 2 |
Resolution |
576i (480i), 576p (480p), 720p, 1080i, 1080p |
Network |
10/100 Base-T Ethernet |
WiFi |
802.11b/g miniPCI |
Front I/O |
USB 2.0 x 1
Smart Card x 1
PCMCIA x 2
VFD Front Display
IR Module (38KHz)
9 Input Keys: Power, Menu, Exit, LAN, CH +/-, Vol +/-, OK |
Rear I/O |
HDMI x 1
Component (YCbCr) x 1
RCA Video x 1
RCA Audio x 1 (L/R)
RJ45 x 1
USB 2.0 x 1
Optical S/PDIF x 1
0/12V x 1
SCART x 1
RF Modulator ANT In, TV Out (OPTIONAL)
DVB-S input with Loop (at European and South American Models) or ATSC input with loop (at Northh American Models)
Power Switch |
Accessories |
RCU with batteries Power Adaptor with cable |
Dimension |
340 x 243 x 66 (mm) |
Gross Weight |
2.65 kg |
Net Weight |
2.11 kg |
Gross Weight (with HDD) |
3.04 kg |
Net Weight (with HDD) |
2.49 kg |
Power Supply (Voltage, Type) |
12V 3.4A / 24V 0.8A |
Operating Temperature |
0 °C ~ 60 °C |
Storage Temperature |
-10°C ~ +70°C |
Power Consumption (Standby) |
Max. 60W (5 W |
Radiomanden
Point: 40685
Sendt: 26-September-2009 kl. 11:46 |
Jeg vil gå ud fra, at siden der belev skrevet at den skal bruges til sattelit, så er den jo da nok købt med en Sat Tuner, og kan derfor ikke modtage fra KabelTV.
At der så kan monteres andre Tunere er en anden sag.
Startrek
Point: 5740
Sendt: 26-September-2009 kl. 11:52 |
At der så kan monteres andre Tunere er en anden sag. |
Det er jo netop det gode ved denne box, at der kan monteres to tunere i den, både en DVB-C tunere og en Sat Tunere, så hvis der også bliver monteres en DVB-C, så er svare vel ja, ikke
Radiomanden
Point: 40685
Sendt: 26-September-2009 kl. 12:00 |
Det er jo så spørgsmålet om den er købt til Dual funktion, hvis ikke så er det jo: Nej.
Startrek
Point: 5740
Sendt: 26-September-2009 kl. 12:03 |
Radiomanden skrev:
Det er jo så spørgsmålet om den er købt til Dual funktion, hvis ikke så er det jo: Nej. |
Er en AzBox HD Premium ikke med Dual funktion
mictand
Oprettet: 08-August-2008
Point: 436
Sendt: 26-September-2009 kl. 12:38 |
Så er det måske en ide at undlade altid at komme med korte dumsmarte svar, der ikke hjælper trådstarteren en dyt. Det er jo gerne vildledende og nogle gange direkte forkert det du svarer, selvom du åbenbart mener du hjælper folk!
bruger udmeldt 5
Point: 3584
Sendt: 26-September-2009 kl. 12:44 |
Ser du på antallet af svar han har givet på dette forum, så kan du nok gætte at han leverer en hel del svar som ikke hænger sammen med virkeligheden..jeg har fanget ham i at pure nægte en løsning findes, fordi det ikke eksisterer i hans verden.. og udfra sådanne påstande kan man jo hurtigt levere mange "nej" eller "ikke muligt" svar..
Så alias er nok rimlig misledende og skal nok tages med et gram salt. for svarene har ikke meget værdi.
mictand
Point: 436
Sendt: 26-September-2009 kl. 12:49 |
Så alias er nok rimlig misledende og skal nok tages med et gram salt. for svarene har ikke meget værdi. |
Ja, jeg beklager off-topic post, men har bare ignoreret mange af hans svar i lang tid, men kunne simpelthen ikke lade være med at kommentere det denne gang. Nå det var lige en afstikker, lad os komme tilbage til trådens emne.
