  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - yousee-antennestik-tgren-digital
Emne lukketyousee-antennestik-tgren-digital
tomrenelarsen Se dropdown menu
Oprettet: 12-Marts-2006
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Emne: yousee-antennestik-tgren-digital
    Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 19:25
Is there  any body out there?
Yousee tilbyder nu digital tv gennem deres kabel-tv.
Så det må vel være gennem det gamle analoge kabel, jeg ved ikke hvordan de gør det, MEN vil det så ikke være muligt at sætte et t-stykke på vægstikket, og så sætte den ene gren til tv med dvb-c og den anden gren til f.eks. en analog vhs´er eller en HD-recorder uden dvb-c???
Redigeret af tomrenelarsen - 02-Oktober-2009 kl. 19:26
Point: 40824
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 19:30
 Der har da været Digitalt fra You See i mange år, omkring de sidste 15, men det er først for en 3 uger siden, at man ikke skal betale for spejlet.
DrageMester Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2004
Point: 1660
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 19:36
Jo du kan godt dele signalet med et T-led til to apparater.
Hvis det ene af aparaterne er en recorder eller VHS maskine, er det ofte mere praktisk at køre antenne-kablet til recorder/VHS og så føre et andet antenne-kabel fra udgangen af dette aparat til dit tv. Dette kan man gøre fordi de fleste recordere er beregnet til at blive brugt på denne måde, og derfor har de både antenne-indgang og antenne-udgang.
Point: 40824
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 19:38
 T fordelere gør kun en ting, forringer signalet.
Point: 1660
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 20:58
Nej, de gør een ting mere - fordeler signalet!
kleth Se dropdown menu
Oprettet: 07-April-2006
Point: 215
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 21:22
Hjælper jeg med antenne, fjerner jeg altid T-fordelere og skifter dem ud med splittere, som koster ikke ret meget mere og forringer signalet knapt så meget.
F.eks :
http://www.av-cables.dk/antennekabel/antennefordeler_80_da/
http://www.avexperten.dk/antennemateriel/antenne-fordeler-f- stik/antenne-fordeler-f-stik.asp
Een to-vejs splitter på en linie fra en signalforstærker plejer ikke at ødelægge noget.
Hvis formålet er at koble DVB på den ene streng og analog på den anden, kan en antenne stik-dåse med data-udtag gøre det samme men med meget ringe forringelse af signalet da den skiller data (dvb) fra analog.
F.eks:
http://www.avexperten.dk/antennemateriel/antennedaaser/anten nedaaser.asp
http://www.av-cables.dk/antennekabel/antenne_vaegdaaser_84_d a/
Tvix M-5100SH/PCH NMT A-100.
IPBOX 910 HD.
Sony KDL32v4500/Samsung LE22B450.
DNT Ipdio Mini Pro.
QNAP TS-101/NAS4220-B/Synology CS407.
Min gamle NAS drillede mig, så nu tror den at den er en router.
Point: 40824
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 21:25
 På et KabelTV signal skal der ikke gøres noget, da begge typer signal (Analog og Digital) jo er i samme kabel.
Point: 1660
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 21:30
Er der nogen teknisk forskel på en T-fordeler som f.eks. nedenstående og en splitter, som du linkede til, udover at den ene bruger almindelige antenne hun/han stik og den anden bruger F-connectors?
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/coax_ant ennesplitter/tvsplitter_2_vejs_244_da.html
Point: 215
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 22:56
Jeg opdagede splittere da jeg havde problemer med støj på mit gl. analog fjernsyn. Der brugte jeg T-fordelere og først ville jeg prøve at eliminere støjen fra DVD-Recorderen, der blev ført tilbage gennem linien. Derfor brugte jeg en splitter i stedet for T-fordeleren og jeg fik et bedre billede. Det viste sig desværre at hovedkilden til støjen var "ground-loops", som jeg kun kunne reducere med modulation da jeg ikke havde råd til dyre filtre.
Splittere:
1. Er bedre skærmet kva. indkapslingen og F-connectors (og billigere hvis man regner de gode fuldt skærmede antennestik med i ligningen).
2. Giver ensartet vægtningen af det splittede signal uafhængigt af enhederne som terminerer forbindelserne.
3. Har i forhold til de T-fordelere jeg har kendt, en aktiv funktion til at dele signalet.
4. Giver mere tab (4-6dB) end T-fordelere.
5. Giver mindre feedback (støj) på linierne.
Redigeret af kleth - 02-Oktober-2009 kl. 23:11
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
ClausJ Se dropdown menu
Oprettet: 17-Oktober-2006
Point: 559
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2009 kl. 23:35
Splittere:
Det bliver jeg godt nok lige nødt til at kommentere på:
1. Er bedre skærmet kva. indkapslingen og F-connectors (og billigere hvis man regner de gode fuldt skærmede antennestik med i ligningen). Prisen er vist nogenlunde den samme eller er der noget jeg har overset ?
2. Giver ensartet vægtningen af det splittede signal uafhængigt af enhederne som terminerer forbindelserne. Antennesignal bør altid termineres med en slutdåse, og iøvrigt forstår jeg ikke hvad du mener med "ensartet vægtning" ?
3. Har i forhold til de T-fordelere jeg har kendt, en aktiv funktion til at dele signalet. En standard 2-vejs splitter er ikke mere aktiv end en T-fordeler
4. Giver mere tab (4-6dB) end T-fordelere. Typisk er dæmpningen 3-3.5 dB i en 2-vejs splitter.
5. Giver mindre feedback (støj) på linierne. Feedback ??? Forklar venligst. Feedback og støj har intet med hinanden at gøre.
Sony Bravia KD-55X8505B, Samsung 3126, Pioneer VSX-922, Pioneer BDP-150, Mission 733, Mission 732, Jamo Center 100, B&W AS2 Sub
Point: 215
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2009 kl. 09:24
Min information stammer fra patent anmeldelser og diverse online artikler - Primært på engelsk, så jeg åbenbart svært ved at gengive det i danske lægman termer hvilket du åbenbart forventer.
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
Point: 559
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2009 kl. 21:30
Jeg forstår såmænd ganske udmærket engelsk, men det er tydeligvis lettere at gengive noget man selv ved noget om.
