Phantasize ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 19-September-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 47 |
![]() Sendt: 19-Oktober-2009 kl. 11:56 |
Jeg har den første popcorn hour der blav lavet, og er generelt godt tilfreds med den. Men jeg har en enkelt ting der irreterer mig: Når jeg afspiller nyere divx film på den, kan jeg ikke spole, feks. til 20% af filmen, uden at det tager flere minutter?? Den stopper simpelthen helt op, og kan ikke stoppes/afbrydes. Den kommer altid igang igen, ved det punkt jeg har bedt den springe til, som feks. en procentsats, eller via goto funktionen, men den pause på 2-4 minutter er da hamrende irreterende. Det er typisk på DivX film på et par Gigabyte med AC3 lyd. Prøver jeg det samme på dvd iso filer, mkv filer eller andet, har jeg slet slet ikke problemet. Maskinen kører via kablet netværk, og læser fra min computer via samba shares, hvilket virker fint ved alle andre filtyper (selv killa sample). Nogen gode bud på hvorfor dette sker?? |
spawn ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-November-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6822 |
Det lyder somom filen er kodet med nogle specs udover det supporterede - eks. mere et 1 point GMC. Eller at containeren som er benyttet ikke er indexeret korrekt og derfor kunne bruge en remuxning. Prøv at copy/paste en media info report ind i tråden så vi kan se filen og dens indhold Download media info, åben filen i media info, vælg text view mode, og copy/paste resultatet |
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Hej spawn
Netop manden jeg håbede på at høre fra :) Her er info: General Complete name &n bsp; : N:\Movies\Public.Enemies.2009.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON\Pub lic.Enemies.2009.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON.avi Format : AVI Format/Info & nbsp; & nbsp; : Audio Video Interleave Format profile   ; : OpenDML File size &n bsp; &n bsp; : 3.13 GiB Duration &nbs p; &nbs p; : 2h 20mn Overall bit rate &n bsp; : 3 200 Kbps Writing application & nbsp; : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2542/release) Writing library   ; : VirtualDubMod build 2542/release Video ID &nbs p; &nbs p; &nbs p; : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile   ; : AdvancedSimple@L5 Format settings, BVOP &n bsp; : Yes Format settings, QPel &n bsp; : No Format settings, GMC &nb sp; : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Muxing mode &n bsp; &n bsp; : Packed bitstream Codec ID &nbs p; &nbs p; : XVID Codec ID/Hint   ;   ; : XviD Duration &nbs p; &nbs p; : 2h 20mn Bit rate &n bsp; : 2 742 Kbps Width & nbsp; & nbsp; : 1 280 pixels Height : 544 pixels Display aspect ratio & nbsp; : 2.35:1 Frame rate &n bsp; : 23.976 fps Resolution &n bsp; &n bsp; : 24 bits Colorimetry & nbsp; & nbsp; : 4:2:0 Scan type &n bsp; &n bsp; : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.164 Stream size &n bsp; &n bsp; : 2.68 GiB (86%) Writing library   ; : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04) Audio ID &nbs p; &nbs p; &nbs p; : 1 Format : AC-3 Format/Info & nbsp; & nbsp; : Audio Coding 3 Codec ID &nbs p; &nbs p; : 2000 Duration &nbs p; &nbs p; : 2h 20mn Bit rate mode &n bsp; : Constant Bit rate &n bsp; : 448 Kbps Channel(s) &n bsp; &n bsp; : 6 channels Channel positions &nb sp; : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate &n bsp; : 48.0 KHz Stream size &n bsp; &n bsp; : 449 MiB (14%) Alignment &nb sp; &nb sp; : Split accross interleaves Interleave, duration &nbs p; : 42 ms (1.00 video frame) Interleave, preload duration : 500 ms |
Jeg kan sagtens poste flere eksempler. Det sker ved stort set alle AVI'er jeg downloader nu om stunder. Fra vidt forskellige encoding/release grupper.
millfarm ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 57 |
jeg ved ikke om det hjælper, men jeg oplevede noget i samme stil, da jeg kørte med cat5 kabler, men det forvandt da jeg skiftede alle kabler ud med Cat6 STP.
Millfarm |
Hmm - det eneste jeg lige umiddelbart bemærker er at den er encodet med Xvid profile AdvancedSimple@L5 samt er en 720p encodning. Det hænger ikke lige sammen da AdvancedSimple@L5 kun dækker op til SD opløsning max 720x576 pixels, og VBV buffersizen derfor er begrænset til 1833216 bits samt frame size begrænset til 1620 macroblocks Ved encodning af 720p HD materiale med Xvid bør man benytte profilen Highdef der sætter VBV buffersize til 6291456 bits og frame size til 3600 macroblocks Symptomerne kunne godt minde om et problem med buffer sizen, fordi der er benyttet denne AdvancedSimple@L5 profil med for lille buffer i forhold til at det er en 720p encodning - men jeg tør ikke sige det definitivt, da man reelt ikke kan se med mediainfo om profilen er korrigeret eller om der blot er benyttet standard settings. Jeg syntes ikke jeg oplever problemer som disse med de almindelige SD Xvid encodninger jeg har hvor der også er benyttet AdvancedSimple@L5 profilen - så prøv evt. at notere om det kun er ved 720p encodninger eller også ved SD encodninger du oplever det. prøv evt. også at teste 720p filen fra en intern harddisk, eller usb harddisk, eller prøv at streame den gennem HTTP med MyIhome installeret på din computer - for at se om problemet kun findes ved Samba streaming.
Hej Spawn
Tak for svar. Ja, jeg må vel prøve uden om netværket osv. Jeg har dog netop lige testet med denne fil, og den gør det samme. Dog varer det ikke HELT så længe (måske kun halvt så lang tid) når der springes i filmen. Men om den hører under SD eller HD når den er 720 pixels bred, ved jeg ikke? General Complete name &n bsp; : N:\Movies\Slumdog Millionaire (2008 BDRip XviD AC3)\smil.bdrip.d-z0n3.avi Format : AVI Format/Info & nbsp; & nbsp; : Audio Video Interleave Format profile   ;   ; : OpenDML File size &n bsp; &n bsp; &n bsp; : 2.18 GiB Duration &nbs p; &nbs p; &nbs p; : 2h 0mn Overall bit rate &n bsp; : 2 592 Kbps Writing application & nbsp; : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2542/release) Writing library   ;   ; : VirtualDubMod build 2542/release Video ID &nbs p; &nbs p; &nbs p; : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile   ;   ; : AdvancedSimple@L5 Format settings, BVOP : Yes Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Custom Codec ID &nbs p; &nbs p; : XVID Codec ID/Hint   ;   ; : XviD Duration &nbs p; &nbs p; : 2h 0mn Bit rate &n bsp; : 2 133 Kbps Width & nbsp; & nbsp; & nbsp; : 720 pixels Height : 304 pixels Display aspect ratio & nbsp; : 2.35:1 Frame rate &n bsp; : 23.976 fps Resolution &n bsp; &n bsp; : 24 bits Colorimetry & nbsp; & nbsp; : 4:2:0 Scan type &n bsp; &n bsp; : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.406 Stream size &n bsp; &n bsp; : 1.80 GiB (82%) Writing library   ; : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04) Audio ID &nbs p; &nbs p; : 1 Format : AC-3 Format/Info & nbsp; & nbsp; : Audio Coding 3 Codec ID &nbs p; &nbs p; : 2000 Duration &nbs p; &nbs p; : 2h 0mn Bit rate mode &n bsp; : Constant Bit rate &n bsp; : 448 Kbps Channel(s) &n bsp; &n bsp; : 6 channels Channel positions &nb sp; : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate &n bsp; : 48.0 KHz Stream size &n bsp; &n bsp; : 387 MiB (17%) Alignment &nb sp; &nb sp; : Split accross interleaves Interleave, duration &nbs p; : 42 ms (1.00 video frame) Interleave, preload duration : 500 ms |
Så fik jeg testet lidt. Jeg satte en harddisk i min PCH, fik den installeret, og overført en film til den. Det er den film jeg har postet info fra øverst (en 720p XviD).
Og her er resultatet langt bedre. Selv om der typisk går 3-6 sekunder fra jeg trykker feks. 8 for 80%, så er det noget bedre end de ofte mange minutter der gik før, via SMB. Da jeg ikke har mine filer på en lokal computer, men derimod en NAS, er myihome ikke en mulighed. Men jeg fandt ud af at min NAS understøtter NFS protokollen, som min PCH jo også gør. Og via denne protokol er resultetet også laaaangt bedre end via smb. Ikke på højde med fra den indbyggede harddisk, men nok noget der i snit ligner 8-10 sekunder for en "spoling". Så det er sådan jeg kører fra nu af. Men det undrer mig dog stadig at der skal gå de 8-10 sekunder, når en mkv fil der fylder det 5-6 dobbelte kan lave samme spoling/spring på under 1 sekund... |
