tbp3 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 16-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 232 |
![]() Sendt: 21-Oktober-2009 kl. 21:38 |
Har fået nogle problemer med en bærbar som ikke vil på nettet! Hverken med kabel eller trådløs. Det er Vista der er installeret. Ved lan forbindelsen siger den at kablet ikke er tilsluttet selv om at den er. Trådløs siger at "netværket ikke er identificeret" Har en anden bærbar den godt kan logge på. Har forsøgt: Afinstalleret SP1, Deaktiveret firewall, ipconfig /renew hvor den kommer med følgene fejl: Trådløs: kan ikke oprette forbindelse til DHCP. Lan: Kan ikke udføres nogen handling når dets medie er afbrudt Håber der findes nogen derude der kan hjælpe? |
kleth ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 07-April-2006 Status: Offline Point: 215 |
Det kablede først:
Er der en diode e.lig. der blinker når du sætter kablet i ? Hvis ikke, så prøv med et andet kabel. Under hardware (Computer->Properties->Hardware->Device Manager e.lig.) i windows, står netkortet som fungerende eller er det markeret med gul advarsel eller rød fejl ? Prøv at downloade (nye) drivere fra producenten af den bærbare og installer dem. Du kunne prøve at boote maskinen på Ubuntu (LiveCD) eller Ubuntu NR (USB stick) afhængigt af dine downloadmuligheder - LiveCD'en er det nemmeste. Hvis du har netforbindelse over kabel (afprøv med FireFox) når du er i Ubuntu, er det i det mindste ikke hardware fejl. |
Tvix M-5100SH/PCH NMT A-100.
IPBOX 910 HD. Sony KDL32v4500/Samsung LE22B450. DNT Ipdio Mini Pro. QNAP TS-101/NAS4220-B/Synology CS407. - Min gamle NAS drillede mig, så nu tror den at den er en router. |
der kommer ikke lys i når jeg sætter kabel i og denne er lige taget fra den stationære som virker fint. Der er ingen udråbstegn på netkortet. Der er dog et på noget der hedder "Wan Miniport (SSTP)" Glemte at skrive at jeg har prøvet med nyeste driver. Sidste forslag skal jeg lige have lidt mere tid til at prøve |
Det er desværre ikke helt godt at kablet virker med den stationære - Kommer der ikke lys i, er der noget galt med forbindelsen (eller kortet), prøv derfor med et andet kabel. Har du iøvrigt kigget i BIOS om der er noget der skal slåes til eller noget der skal slåes fra e.g. "Boot rom" . . HAr du set efter bios-opdateringer til den bærbare ? |
Zulu ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 775 |
Det lyder som om DHCP Client servicen på din bærbare ikke kører.At dømme ud fra antallet er hits på google er du langt fra den eneste, der har det problem.
Prøv om du manuelt kan starte DHCP client servicen ved at: Trykke Windowstast + r Skriv services.msc Find DHCP Client servicen Start denne Gav det noget brugbart resultat? |
Har lige opdateret bios men det hjalp ikke DHCP clienten kørte i forvejen men prøvede at genstarte den med det hjalp heller ikke |
Ingen der har flere forslag? Har lige prøvet med et USB netkort men det hjalp heller ikke! |
Kun at prøve at eliminere den parameter der hedder windows, ved at anvende Linux på USB eller LiceCD.
MATRIX ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 05-November-2008 Status: Offline Point: 265 |
Hvad siger din log fra event viewer under system om opstart af dit netkort. Der burde være en linie der hedder noget i retning af: The Network Connections service entered the running state Hvis ikke denne service er startet vil dit netværk ikke virke. Men check den og se evt. om der er fejl. mvh Matrix |
Har lige de sidste par dage prøvet at lave en systemgendannelse fra før problemet er opdaget men den bliver aldrig færdig! Der står bare "Vent, mens ..." i flere timer. Er lige ved at gøre sidste forsøg på dette, derefter vil jeg kigge på dit forslag Matrix |
No news=god news or ?
Jeg blev træt af at bøvle med den og har nu formateret den. Fik ikke prøvet dit sidste forslag Matrix, sorry. Det har hjulpet med formatringen og er nu ved at installere resten igen så regner ikke med flere problemer! Så mange tak for hjælpen til alle |
