Besvar
| Forfatter | |
Spunk
Oprettet: 23-Juli-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 485 |
Emne: Spørgsmål til Mediacenter 2005Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 09:36 |
Jeg har lige et par hurtige spørgsmål til MCE 2005. Hvilket format optager den i? Er det muligt at brænde DVD med det optagne og afspille det i en alm DVD-afpiller?? kan den afspille Xvid Divx og andre formater, eller kan man installere plugin's for at få det til at køre?? |
Kluks
Oprettet: 28-Februar-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 246 |
Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 09:39 |
MCE er jo en PC, dermed kan du køre alle codecs som der allerede findes codecs til på PC'en, dvs. DivX, xviD, OggVorbis og mange flere... Optagelser bliver foretaget i MPEG2 format og ja det er muligt at brænde dem på en DVD og afspille den på en alm DVD afspiller... |
Spunk
Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 09:53 |
oki.. tak for det hurtige svar... Damn... nu syntes man pludselig sony hdd/dvd recorderen blev hurtigt gammel.. Ville sq gerne prøve mediacenter et stykke tid for at se om det kan udkonkurrere den "gamle" maskine.. |
Kluks
Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 10:11 |
Hvis jeg skal sammenligne med min Kiss DP-558, hvis man ser fuldstændig bort fra de fejl der nu er og kun sammenligner funktionalitet, så er MCE ”Way ahead”!!!! Om du vil opnå den samme kvalitet i dine optagelser er nok ikke sandsynligt, men det er vel stort set lige gyldigt med det TV signal vi har i dag, dette ændrer sig nok en del når vi får HD-TV. |
Spunk
Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 11:02 |
ja, tror nu også MCE er fremtiden, -eller forhåbentligt nogle flere løsninger at vælge imellem!! her kunne Nero, PowerDVD og lign. godt snige sig ind med nogle konkurrende produkter til MCE.. Er det egentligt muligt at installere MCE oven på sin winxp pro installation?? jeg ville gerne prøve softwaren på min nuværende PC. mest for at se funktionaliteten og mulighederne med MCE. men det skal selvfølgelig være muligt at bruge WinXp normalt bagefter.. MCE er selvfølgelig også suveræn når man har en gammel Xbox (eller den nye når den kommer, for den sags skyld) stående, man kan jo bruge den som media extender til MCE, det er bare koool Redigeret af Spunk |
HTPC
Oprettet: 17-August-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 629 |
Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 12:48 |
Ja det er muligt omend noget besværligt. Metoden er beskrevet på The Green Button. Men jeg vil dog klart anbefale at installere Windows XP MCE helt fra bunden af i stedet for. Du kan jo stadig bruge WinXP MCE som en alm. WinXP bagefefter. |
HTPC
Sendt: 14-Oktober-2005 kl. 12:56 |
Alle MCE optagelser bliver optaget i et specielt format som hedder DVR-MS. Det er dog en normal MPEG-2 fil der er indlejret i DVR-MS + nogle ekstra oplysninger. Selve MPEG-2 encodningen forgår i hardwaren på det analoge tunerkor og belaster dermed ikke CPU'en. DVB sender allerede i MPEG-2 så det kan bare optages mere eller mindre direkte uden encoding. Men du kan nemt hive MPEG-2 filen ud af DVR-MS filen hvis du skal brænde det. Der findes MCE plug-ins til dette, se her: http://www.mcesoft.nl |
Besvar
