Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Vilhelm
Oprettet: 24-Marts-2009
Point: 1508
Emne: Sort pc-skærm efter sletning af ATI Sendt: 03-Januar-2010 kl. 18:07 |
En af mine venner ville i går opgradere sin få uger gamle stationære pc, Acer Aspire M5201, fra Windows Vista Home Premium til tilsvarende Windows 7. Han havde ved købet bestilt en opgraderings-dvd som nu var kommet med posten. Nu står han med en fuldkommen sort skærm, en Samsung Syncmaster af nyere dato.
Ved starten af opgraderingen fandt Windows ud af at han skulle slette et par programmer i Kontrolpanalet under Tilføj og Fjern Programmer, før han går videre. Det råd fulgte han. Han sletter derfor først eSobi v2 og dernæst ATI Catalyst Install Manager. Det sidste er skæbnesvangert, for det drejer sig om driveren til grafikkortet.
Netop i det øjeblik ATI Catalyst Install Manager synes afinstalleret, bliver computerskærmen sort. Efter genstart af maskinen er skærmen stadig sort, og ingen tilkaldt "ekspert" kan få skærmen til at vise noget som helst, end ikke Acer logoet i opstartfasen, og intet viser sig ved at bruge F2, F8 eller Alt + F10 (det sidste bruges til at komme i gang med at gendanne pc'en til fabriksindstillingerne ud fra en gemt genoprettelses-fil på pc'en).
Han vil ringe i morgen til Acer Support, men er der nogen her der har en ide? Han har ingen gendannelses-dvd'er.
Redigeret af Vilhelm - 03-Januar-2010 kl. 18:09
Venlig hilsen, Vilhelm
Cyberguyen
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Sendt: 03-Januar-2010 kl. 18:20 |
Kan han ikke bare starte på en frisk Windows 7 installation?
Det behøver han vel ikke geninstallations dvd'er for. (dem som han iøvrigt have lavet, det fortæller maskinen som det første når man tager den i brug)
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10590
Sendt: 03-Januar-2010 kl. 20:23 |
Det kan han selvfølgelig ikke, når det kun er en opgradering. Den DVD han har fået er derfor ikke en fuld Windows 7.
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
azrael
Oprettet: 08-Maj-2006
Point: 1698
Sendt: 03-Januar-2010 kl. 20:37 |
Det kan han faktisk godt. Han kan installere fra upgrade DVDen UDEN at angive nøgle, når der bedes om den. I heldigste fald kan han efterfølgende bare aktivere med den medfølgende nøgle. Ellers kan han vha. en lille registryændring gøre det. Vel at mærke med en *legal* nøgle.
Problemet som jeg ser det er dog, at skærmen *slet* ikke viser et billede mere. For mig lyder det som om skærmen (af uransagelige årsager) har taget fysisk skade.
"This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Vilhelm
Point: 1508
Sendt: 03-Januar-2010 kl. 20:45 |
Jeg er ikke sikker på at der er mulighed for en ren installation. Hans DVD er en Windows 7 upgrade kit, som han købte for godt 100 kr. da pc'en med Vista ved købet var omfattet af den såkaldte Windows 7 upgrade option. Jeg har ikke forsøgt med DVD'en, men regner med at monitoren stadig intet vil vise. Men tak for din ide.
Vilhelm
Point: 1508
Sendt: 03-Januar-2010 kl. 21:12 |
Tak også for dette bidrag. Det er ikke mit indtryk at skærmen er skadet. Der er nemlig nogle knapper på siden af skærmen, og et tryk på den øverste knap giver en lille menu i øverste venstre hjørne - dog uden valgmuligheder. Det kan oplyses at der under skærmen er et blåligt lys, når den er tændt. Det burde lyse hele tiden hvis alt var i orden. Men dette lys blinker. Det kan oplyses at ejeren af skærmen har en installatios-cd til skærmen, men at denne cd formentlig ikke har været brugt ved opsætningen af pc'en.
claus_jac
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Sendt: 03-Januar-2010 kl. 22:22 |
og i er ikke kommet til at pille en smule ved kablet til skærmen? Eller har valgt forkert input signal?? Jeg har en samsung 245t som har mulighed for 3 forskellige inputs, men selv et DVI-kabel kan have problemer med signalkvaliteten, og hvis man kommer til at mase det en smule, så kommer der ikke noget signal til skærmen. (og jeg har selv prøvet den med at komme til at trykke på inputknappen så den forsøger at tjekke en anden port end DVI, da den er placeret lige ved siden af on/off knappen og med en sort skærm i mørke er det nogle gange lidt vanskeligt at finde knappen (ved godt det er amatøragtigt - men sådan er det jo nogle gange! :-))
Aspagilus
Oprettet: 30-December-2004
Point: 543
Sendt: 04-Januar-2010 kl. 06:24 |
Kørte han TOTAL afindstalering af driverne til skærmkortet ? ATI anbefaler selv at totalt fjerner alle gamle drivere til deres skærmkort inden man begynder at smide nye drivere ind, da det ellers kan gå galt, for bare at fjerne driverne på den typiske måde er ikke altid nok.
Her er en opskrift jeg har hittet på nettet hvordan hardware drivere fjernes 100% efter fjernelse af driverne på den gamle metode, har selv benyttet den og den virker effektivt:
1. Open System Properties dialog box. 2. Select the Advanced tab and click the Environment Variables button. 3. Click the New button below the System Variables panel. 4. In the New System Variable dialog box, type devmgr_show_nonpresent_devices in the Variable Name text box and 1 in the Variable Value text box. 5. Click OK to return to the System Properties dialog box and then click OK again. 6. Select the Hardware tab and click the Device Manager button. 7. In Device Manager, go to View/Show Hidden Devices. 8. Expand the various branches in the device tree and look for the washed out icons, which indicate unused device drivers. 9. To remove an unused device driver, right-click the icon and select Uninstall.
Redigeret af Aspagilus - 04-Januar-2010 kl. 06:25
pfugl
Oprettet: 24-Februar-2005
Point: 1067
Sendt: 04-Januar-2010 kl. 07:34 |
Hvis den ikke viser Acer logoet når den tændes, tyder det på at der ikke er forbindelse fra Pc til skærm, eller defekt grafik adapter/skærm. Windows er slet ikke inde i billedet på det tidspunkt, kun bios'en og hardware. Det blå blinkende lys på skærmen angiver at der ikke modtages signal fra PC'en. Hvis der er flere udgange på grafikadapteren, så prøv evt at skifte til den anden udgang.
Vilhelm
Point: 1508
Sendt: 04-Januar-2010 kl. 19:17 |
Aspagilus skrev:
Kørte han TOTAL afindstalering af driverne til skærmkortet ? ... |
Tak. Nej, desværre. Han brugte "Tilføj eller fjern programmer" i Kontrolpanel.
der ikke modtages signal fra PC'en.Hvis der er flere udgange på grafikadapteren, så prøv evt at skifte til den anden udgang. |
Tak. VGA-kablet mellem pc og skærmen er tjekket endnu en gang og fundet i orden. Et tryk på en knap i skærmens venstre side giver et lille display på skærmen der siger at skærmtesten er ok. Jeg har ikke fået kigget efter, men der er formentlig en HDMI-udgang på pc'en. Er den værd at prøve? Ejeren af pc'en prøvede i dag at ringe til Acer Support, der vil ringe tilbage.
Thorvald
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7981
Sendt: 04-Januar-2010 kl. 19:26 |
Han har vel ikke en anden skærm han kan sætte til, eller kan låne en? På den måde kunne det testes om der er noget galt i selve computeren - og han ville kunne komme afsted med at få installeret Windows 7 og bagefter sætte skærmen til igen - og forhåbentligt få den til at virke.
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Cyberguyen
Point: 4951
Sendt: 05-Januar-2010 kl. 08:24 |
Hvis der ikke kommer noget som helst fra selve acer maskinen frem på skærmen når man tænder. så er det enten en defekt i skærmen, en defekt i hardware på maskinen, et defekt kabel, eller et skærmkort som ikke kan se at der er forbindelse til en VGA skærm.
Nogle skærmkort "tænder" ikke for udgang nr. 2 som plejer at være VGA. Hvis det er tilfældet kan man prøve at sætte en DVI til VGA adaptor på grafikkortet og se om det virker. Sådan én følger ofte med til grafikkortet. Det kan være at der har været tændt for VGA, men at fjernelsen af driveren har slået det fra igen.
