<b>Forside</b> Forside > Recordere, afspillere og foto > Spillekonsoller
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - PS 3 trådløs problem
Emne lukketPS 3 trådløs problem
Benu Se dropdown menu
Oprettet: 30-Oktober-2004
Point: 812
Direkte link til dette indlæg Emne: PS 3 trådløs problem
    Sendt: 11-Marts-2010 kl. 13:00
Har problem ved at få en PS 3 på trådløs net - Har prøvet at slå sikkerhed fra på router Netgear WRG614, PS 3 kan godt se der er trådløs, men kan ikke få en ip-adresse - har prøvet at give den en fast ip-adresse, men også uden hjalp, mener jeg har prøvet stort set alt også opdateret Firmware - den kan godt gå på via kabel.
Første gang jeg prøvede at tilslutte trådløs kom PS 3 på, men det var en kort fornøjelse, efter opdatering af den 1. firmware kan den ikke komme på mere, er der nogen af Jer kloge PS3 hoveder der har haft lignende problem og måske har en løsning?
På forhånd tak
Den Ben
Point: 812
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2010 kl. 09:08
Det hjalp at skifte router, selvom den anden var blevet resat virkede den ikke til PS3
Den Ben
SteffenD89 Se dropdown menu
Oprettet: 10-Juli-2008
Point: 4337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2010 kl. 09:33
Nu kan det så være ligemeget, nu hvor du har en ny router, men jeg har selv haft samme problem. Det kan godt kræve at man skal ind og prøve en masse på selve routeren før det virker - og det er vildt irriterende! Desuden kan det også bare være sådan noget så simpelt som at deaktivere mediaserverindstillingen på PS3'en.
keldp Se dropdown menu
Oprettet: 16-August-2008
Point: 719
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2010 kl. 09:49
[/QUOTE]
Det er så ikke ligemeget. jeg har kæmpet med det problem i lang tid men da jeg deaktivere mediaserverindstillingen virkede det.SmileTongueClap super tak for tippet.
Tv: LG 65" B1 Receiver: Marantz sr 7011
CD Afspiller : YAMAHA CDX-890
BLU-RAY : Panasonic DMR-UBC80    Højtalere
Front : Dali, Mentor 5
Center: Dali Suite C 0.8
Bag:Dali Suite Rear.
Sub: Dali S 12.
Strange Se dropdown menu
Oprettet: 03-Marts-2008
Point: 3199
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2010 kl. 12:41
Hvor finder man mediaserverindstillingen henne i menuen på PS3? Òg hvorfor skal den deaktiveres for at det virker?
Redigeret af Strange - 13-Marts-2010 kl. 12:42
Point: 719
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Marts-2010 kl. 13:05
Du skal gå ind i netværks instilinger og vælge medieserver der kan du deaktivere.
jeg tror det er noget med en konflikt mellem trådløs hardware.
men ved det ikke.
Sub: Dali S 12.
Point: 3199
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Marts-2010 kl. 12:06
OK, tak for svar!
Point: 812
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Marts-2010 kl. 17:32
Ja, det hjalp så ikke så længe, den kan så ikke længere komme på trådløst og når man kører via kabel kommer den med en DNS fejl, men det får den via router, så det kan være at jeg skal se lidt på det mediaserver ting.
Den Ben
Point: 812
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2010 kl. 21:30
Så fik jeg endelig mulighed for at prøve at få PS 3 på trådløst, slog mediaserver fra på PS3 og vupti så kunne den gå på trådløst.
Den Ben
Point: 4337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2010 kl. 00:11
Eh jeg er ikke så meget inde i de tekniske begreber, men sådan som vi havde det før var en standdard router fra Fullrate også vores egen trådløse router. Jeg har så ladet mig fortælle at det godt kan resultere i at de begge sender en IP afsted som så fucker op i nettet. Man kan ændre noget inde i standdard routeren så den ikke sender IP afsted men kun den trådløse, sådan som jeg har forstået det. Hvis der er nogen der kommer ud i samme problemer altså. Problemet for mig var nemlig at på trods af at jeg havde fået nettet til at virke ved at slå mediaserver fra, så hoppede den kort tid efter af nettet og skulle derefter så genetablere forbindelsen.
Jeg har også oplevet nøjagtig det samme som Benu forklarer med DNS fejl. Lidt irriterende.
