Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
brian-hkd
Oprettet: 14-December-2009
Point: 16
Emne: Hjælp til monoblock LNB på DM800 Sendt: 24-Marts-2010 kl. 15:54 |
Jeg har en Dreambox DM800PVR og har tidligere kørt med en enkelt LNB som har peget imod 0,8 grader vest.
Men nu har jeg købt en Digiality Monoblock Single LNB MB-21 for at jeg kan se både 0,8 grader vest (Thor) + 4,8 grader øst (Sirius4)
Jeg har været inde i opsætningen og fortælle at den skal bruge DISEqC A/B, men jeg kan ikke finde nogle kanaler når jeg søger.
Jeg har prøvet alle mulige forskellige indstillinger, men kan ikke finde nogle kanaler.
Jeg går ud fra at min parabol peger i den rigtige retning, da det jo virkede med single LNB. Jeg har også monteret monoblocken rigtigt vil jeg mene. Når man står og kigger på selve parabolen forfra (Monoblock tættest på mig og parabolen længst væk), så har jeg sat monoblocken så holderen er til højre og det "frie" hoved er til venstre. Som sagt er parabol rettet ind imod 0,8 grader vest (kan evt. tage billede)
Er der nogle der kan hjælpe mig lidt på vej ?
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10570
Sendt: 24-Marts-2010 kl. 16:07 |
Hvis ikke du har drejet parabolen i forhold til tidligere kan du selvfølgelig ikke modtage noget. O,8 grader vest ligger jo så lige midt imellem de to hoveder der er på din nye LNB, så den skal justeres 3 grader til en af siderne, vel at mærke den rigtige side, ellers kan du kun modtage én af positionerne.
Redigeret af fltk - 24-Marts-2010 kl. 16:10
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
fltk
Point: 10570
Sendt: 24-Marts-2010 kl. 16:09 |
Redigeret af fltk - 24-Marts-2010 kl. 16:09
brian-hkd
Point: 16
Sendt: 24-Marts-2010 kl. 21:42 |
Okay, det vidste jeg ikke, men lyder selvfølgelig meget logisk, da de jo vil dele antallet af grader imellem sig.
Hvis jeg står bagved parabolen og kigger op imod satelitten, er vi så enige om at den skal drejes 3 grader til højre, hvis den tidligere har står til 0,8 grader vest ?
confused
Oprettet: 29-August-2006
Point: 2686
Sendt: 25-Marts-2010 kl. 14:55 |
Regne regne - ja, det er vist også det jeg kommer frem til :-)
Jeg mener at jeg har min DM til at køre med 5 grader øst på A og 1 grad vest på B. Jeg har så indstillet "satsøgeren" til frekvensen for TV3, da det er den vigtigste kanal.
Edit : jeg kom til at tænke på... sidder den ene lnb fra monoblock'en ikke i præcis den samme holder som din tidligere lnb ? denne lnb burde altså stadig pege på 1 grad vest, eller er jeg helt hen i hegnet ?
Redigeret af confused - 25-Marts-2010 kl. 14:58
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
fltk
Point: 10570
Sendt: 25-Marts-2010 kl. 15:30 |
Hvis jeg står bagved parabolen og kigger op imod satelitten, er vi så enige om at den skal drejes 3 grader til højre, hvis den tidligere har står til 0,8 grader vest ? |
Nej, den skal drejes 3 grader mod venstre. Parabolarmen står nu på 1 grad vest, og den skal groft sagt stå på 2 grader øst.
brian-hkd
Point: 16
Sendt: 25-Marts-2010 kl. 20:46 |
Jeg prøver i morgen, da det var mørkt inden at ungerne nåede i seng i dag.
Tak for hjælpen indtil videre.
QNAP TS-439 4x1 TB NAS server, Dreambox DM800PVR, Xtreamer og logitech Squeezebox Duet og Boom.
confused
Point: 2686
Sendt: 25-Marts-2010 kl. 20:48 |
Og du er sikker på at den ene LNB ikke sidder i samme holder som den gamle ?
fltk
Point: 10570
Sendt: 25-Marts-2010 kl. 22:05 |
confused skrev:
Og du er sikker på at den ene LNB ikke sidder i samme holder som den gamle ? |
I så fald ville han stadig kunne modtage programmerne fra 1 grad vest.
confused
Point: 2686
Sendt: 25-Marts-2010 kl. 22:46 |
Ja, med mindre der er byttet om på lnb'erne eller andet i opsætningen. Nå, men det er jo kun trådstarter der kan komme med svaret
antennespecialisten
Oprettet: 21-Februar-2010
Point: 33
Sendt: 26-Marts-2010 kl. 00:37 |
Husk nu også at Dreamboxe generelt har problemer med diseq, og det er ikke alle mærker samt tyoer de kan læse. Dreamboxe understøtter ifølge producenter kun diseq version 1.0,1.1 og 1.2.
Digiality Monoblock Single LNB MB-21 er baseret på diseq 2.0, så derfor er det ikke engang sikkert at den lnb kan bruges på din box...
Canal Digital
Viasat
Waoo TV + FiberNet
YouSee Kabel+Fiber TV
brian-hkd
Point: 16
Sendt: 26-Marts-2010 kl. 20:53 |
Nå, men nu fik jeg lige 5 minutter i overskud og fik monteret den nye LNB igen og drejet lidt på parabolen inden det blev mørkt. Så nu lykkes det at få billede på med det nye LNB, efter jeg har sat 5 grader øst til Diseqc A i stedet for B som den normalt skal stå til. Og derfor mangler 1 grad vest nu selvfølgelig, da 5 øst kører på 1 grad vest hovedet.
Så jeg kan regne ud at den nu står 6 grader forkert, men nu er spørgsmålet så om jeg skal dreje skærmen imod højre eller venstre, for at få 1 grad vest med på "A hovedet".
Jeg har ikke en sat finder eller noget, så det er lidt på slum :-)
Men nu har konen da kunne se lidt X-faktor fra Viasat i stedet for Canal Digital.
Redigeret af brian-hkd - 26-Marts-2010 kl. 20:58
