Side 12> |
Absolut43 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 01-Januar-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 10 |
![]() Sendt: 29-Marts-2010 kl. 20:44 |
Jeg fik for kort tid siden splittet mit signal fra Yousee i to. Således at jeg har et signal direkte til soveværelset og et til stuen. Jeg har også en signalforstærker på - inden signalet bliver splittet.
Mit problem er at signalet ikke er stærkt nok til at "drive" den digitale modtager (og det fungerede fint inden jeg splittede signalet). Når jeg sætter boksen til, forsvinder signalet helt på det tv jeg gør det på.
Er der nogen der kan hjælpe med nogle forslag - skal jeg finde en stærkere signalforstærker?
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40685 |
Hvis signalet kun er delt i to strenge, og du ikke får signal til Samsungboxen, så er der noget helt galt, jeg har 3 strenge, og uden forstærkning, problemer---- ingen. Hvordan er det delt.? Via udtag på forstærkeren.? Hvilken forstærker.?
Hej Niels,
Forstærkeren er en Hama (købt i Elgiganten). Signalet går direkte ind i forstærkeren og derfra til "splitteren". Ved ikke om det betyder noget, men har ikke klart signal på TV2 film selvom det kører via forstærkeren.
Hvis jeg slukker forstærken forsvinder signalet helt...
Hvordan har du fordelt, sikkert med en billig metal dims, ikke alle forstærkere er lige gode. Som udgangspunkt, skal der forstærkning til for at det virker, så er signalet for svagt, der kan trækkes 2 TV på et udtag, forudsat at alt er optimalt.
Splitteren se således ud: Har du forslag til hvad jeg kan gøre eller tanker om hvor problemet kan ligge?
Der er intet billede.
hmm. det ser fint ud når jeg sakser det. Håber at dette link virker: |
Du skulle få målt på udtaget for at få at vide om det er som det skal være.
dkscan ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 25-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1333 |
Prøv at checke signalstyrken på Samsung-boksen, når den er forbundet direkte uden splitter.
Den skal ligge mellem -15 og 15 og helst mellem -10 og 10. Check også BER (Bit Error Rate). Den skal være 0. |
Per H. Nielsen
Dansk Scanner Information |
Kan du give mig lidt info om hvordan jeg checker signal styrken?
VC10 ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 10-Marts-2007 Status: Offline Point: 195 |
Du vælger Menu > indstillinger > information > modtageforhold.
Som dkscan nævner skal signalstyrken helst være mellem -10 og 10 og BER = 0
Den siger bare intet signal. Jeg har også testet indstillingerne og den siger at der er Yousee Tv netværk fundet men signalstyrken ikke er stærk nok.
Side 12> |
